Autor |
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
du musst davor nur noch unter Eagle "Ratsnest" ausführen.
Das war der Tipp der mir gefehlt hat. Vielen Dank!
Werd dann gleich mal bestellen. Bin echt gespannt ob ich das vom Platine ätzen bis zum Programmieren komplett hinbekomm ; ).
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
Nicht nur du...
Sag bescheid, wenn alles geklappt hat. Freut mich aber schon mal,
dass sich schon jemand gefunden hat,
der das Board auch einsetzen will.
Wenn noch Fragen hast einfach melden.
Aber wie gesagt.. evtl wird für die 5V Versorgung auf Stepdown umgerüstet..
falls jemand mal etwas mehr Leistung für USB oder so braucht.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen Software: WinXP Pro - C.E.S.
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
Also erstmal wirds auf meinem Schreibtisch platziert ; ) Hab ja auch den PC noch nicht im Auto.
Wenn noch was dazu kommen sollte, wär ich erstmal für ISP über 10 Pol Wannenstecker *g*.
Dann müsste ich den IC nich immer umsockeln zum programmieren.
Felix
mikado
Glaub nicht, dass das noch kommt.
Die Zeit nehm ich mir lieber und such mir n brauchbaren Bootloader.
Evtl gleich den, der auch fürs ELV-Radio verwendet wird.
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
Noch viel besser!
Tolles Projekt ist das. Mikado, du bist ab jetzt mein Held ; )
Felix
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
Hallo mikado!
Meinst du, dass du noch den Pin 4 des IC's (PD2/Int0) als weiteren Input belegen könntest? Ich bekomm das irgendwie nich hin mir das ins Layout einzubauen. Das hätte den Vorteil das man den zweiten, externen Interrupt auch nutzen könnte.
Wär echt super.
Felix
mikado
Sollte kein großes Problem sein.. Ich hoffe nur, dass das die dünne Leiterbahn die links und rechts davon vorbeilaufen das auch aushällt.
Die Klemmleisten gibts aber nur als 8 und 10fach Ausführung.. bei der 10er bleibt dann einer nicht belegt.. Sollte aber auch kein Problem sein.
Mach mich gleich dran.
Edit..
hier das neue Layout mit Schaltplan..
(Pin4 als Eingang belegt)
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
hi mikado
wozu sind die klemmen X9-1 bis X9-8? wenn ich fragen darf
Gruß Gunther
EDIT: schalte mal die Orphans = off bei der GND-Fläche ... dann giebt es keine isoliert sehenden kupferflächen, die man mit masse verwechseln könnte.
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
mikado
Hi Gunther,
wenn man Manuelle Taster für die Eingänge nutzen will, kann man die 12V Spannung gleich bei diesen Klemmen abgreifen,
durch den Taster schleifen und dann eben bei den Eingängen anschließen.
Das ganze soll den Verkabelungsaufwand etwas übersichtlich/einfacher halten.
Ist im Prinzip nix anderes wie die Änderung der Relais Anschlüsse.
Dort hab ich ja auch den 3ten Anschluss der Klemmleisten auf Masse gelegt.
So kann man die gesamte Versorgung der Endgeräte über das Board machen.
Sofern die Ströme nicht zu hoch sind. Mich hat diese ewige Kabelverteilung einfach genervt.
Wer das nicht will, dem kann ich s ja wieder raus machen. Oder die Anschlüsse bleiben einfach frei.
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
Wo bekomm ich denn diese doofen Klemmen? Bin schon am verzweifeln weil ich zu blöd bin die bei Reichelt zu finden ; )
Felix
Gunther
hi such doch mal nach Printklemmen. bei segor giebt es die in allen versionen.
Gruß Gunther
PS: @mikado, ich dachte du wolltest an die X9.. irgentwelche verbraucher anschliessen. taster sind ok.
aber ich würde auf den ruhekontakt der Relais nicht verzichten, zumindestens würde ich eine möglickeit vorsehen, diesen über lötbrücken einfach zugänglich zu machen.
mikado
@ G-Punktuder
Bei Reichelt die AKL 101-10 Seite 479 (01/2008)
Ich leg das Board so aus, dass man alle Bauteile bei Reichelt bekommt.
@Gunther
nene, keine Verbraucher an der X9
ohjee.. da muss ich mal schaun wie ich das mach..
normal ne Leiterbahn bis kurz vor den Relaiskontakt, und dann wahlweise eine Brücke auf Masse oder eben zu dem 3ten Relaiskontakt.. müsste doch gehen oder? Ich versuch da später mal was. Kannst es dir mal anschaun.. du hast da ja immer prima Ideen was sowas angeht. :)
Was sagst eigentlich zu der 2fach Klemme für die Zentralversorgung/Relaisanschlüsse. Hab da so meine Bedenken was die Größe angeht. Sprich man bekommt da glaub max. 2mm² rein. Sollte man da lieber was größeres vorsehen???
Etwa wie die AKL 073 bis 4mm² oder gar die AKL 701 max 6mm²
Gunther
hi
nimm doch einfach klemmen im raster von 3,5mm dann bekommst du 4 bequem hinter das relais.
ich hab das mal an einem relais geändert.
Gruß Gunther
mikado
Das wollte ich auch schon machen.. nur hab ich da noch keine gefunden,in die mehr als 1,5mm² rein bekommt.
Gunther
also ein 1,5mm² kabel schaft locker 10A. wieviel willst du über die relais den schalten? für richtig Leistung musst du eh ein Leistungsrelais nachschalten.
ausserdem giebt es noch eine ganze winzige Kleinigkeit zu beachten (siehe Anhang)
Gruß Gunther
mikado
na das is doch mal ne super info...
Demnach sollte eigentlich alles im grünen Bereich liegen.
Da die Leiterbahnen zwischen Relais zu den Klemmen ja eh noch verzinnt werden können.
Werd ich da wohl keine Probleme bekommen.
Die Finder Relais sind für max. 10A (220V Wechselspannung) ausgelegt.
Und in Summe sollte das Board nicht höher als 10A belastet werden.
F1 (10A) wurde auch aus diesem Grund so gewählt.
Das sollte doch für die meisten Anwendungen ausreichen..
Und wenn wirklich jemand meint er müsse z.B. ne 2te Batterie zu und abschalten,
dann muss eben wie du schon gesagt hast ein entsprechendes Relais nachgeschalten werden.
So, jetzt werd ich mich noch a bissl mit den 4er Klemmleisten beschäftigen.
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
Mein Paket von Reichelt ist gestern gekommen. Nun muss ich noch mal schauen das ich mir ne Grundschaltung für den ATMega8 baue, sodass ich den über ISP programmieren kann.
Danach gehts dann dran die Platine zu ätzen. Nachdem ich sowas noch nie gemacht hab wird das sehr spannend ; ).
Ohne drängeln zu wollen: Hast du schon ne Version von dem Layout wo der INT0 Pin belegt ist? Will wirklich nich drängeln, aber ich bin so heiß drauf das auszuprobieren.
Wenn interesse daran besteht, kann ich auch den BASCOM Quellcode von "meiner" aktuellen Softwareversion zur verfügung stellen. Die hat zwar noch keinen Praxistest erlebt, aber vielleicht ist ja für den Ein oder Anderen etwas interessantes drinnen.
Um die den Leiterbahnquerschnitt zu vergößern, kann man sonst auch ne Ader aus nem einadrigen, starren Kabel auflöten.
Felix
mikado
Schau dir mal oben den letzten upload von mir an v.1.9. da sollte alles so sein, wie du das wolltest. Lediglich die von Gunther vorgeschlagene Änderung,
hinter die Relais eine 4Pol Leiste im Raster 3.5mm hab ich noch nicht ganz fertig. Sollte in diesem Fall aber auch nicht relevat für dich sein, da du die Geänderten Bauteile nicht mitbestellt hast. Woher solltest su auch wissen.
Klar bin ich interessiert an deinem Code.
Gunther
G-Punkt hat folgendes geschrieben:
Danach gehts dann dran die Platine zu ätzen. Nachdem ich sowas noch nie gemacht hab wird das sehr spannend ; ).Felix
ich drucken meine layouts mit einem laser auf klarsichtfolie. lege dann 2 folien übereinander. und belichte etwa 2-3 min bei 25-30cm abstand mit einer OSRAM Ultra-Vitalux 300W, die muss aber vorher ca. 5min warmlaufen.
Ätzen mit Eisen-III-Chlorid, wird in einer Glasschüssel erwärmt. Ätzzeit max 5 min.
ich häng mal eine anleitung an, ist schon etwas älter, aber da ändert sich ja nix wesentliches.
Gruß Gunther
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
Hab mir zum Ätzen Natriumpersulfat geholt und wollte die Schaltung mit nem Laserdrucker ausdrucken und dann "aufbügeln". Hoffe ich kann mir damit das Belichten sparen.
Aber vielen Dank für die Anleitung. Ich werd mal reinschaun.
Felix
