Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » TMC: Mischung nur für Navigon?
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:49  Titel:  TMC: Mischung nur für Navigon?
ich hab heute erneut 2 Stunden im Auto gesessen um nochmals den Mischer einzustellen bzw. zu überprüfen.
Dabei ist mir etwas aufgefallen.
NUR wenn NCK oder NavigatoR2.0 gestartet wird, bleibt der COM aktiv.
Hier noch ein Ausszug aus der Mischer-Log:
Test mit iGo8:
(II) 14.02.2008 15:00:52 : Connected
(WW) 14.02.2008 15:01:26 : Remonte control options couldn't be set, not connected to device
(II) 14.02.2008 15:01:26 : Virtual serial port COM6 opened
(WW) 14.02.2008 15:01:26 : Remonte handshake couldn't be set, not connected to device
(WW) 14.02.2008 15:01:26 : Remonte baudrate can't set, not connected to device
(WW) 14.02.2008 15:01:29 : Remonte baudrate can't set, not connected to device
(WW) 14.02.2008 15:01:29 : Remonte control options couldn't be set, not connected to device
(WW) 14.02.2008 15:01:29 : Remonte handshake couldn't be set, not connected to device
(II) 14.02.2008 15:01:29 : Virtual serial port COM6 closed
Und hier ein Log beim Starten von NaviogatoR2.0
(WW) 14.02.2008 15:02:23 : Remonte control options couldn't be set, not connected to device
(WW) 14.02.2008 15:02:23 : Remonte handshake couldn't be set, not connected to device
(II) 14.02.2008 15:02:23 : Virtual serial port COM6 opened
(WW) 14.02.2008 15:02:23 : Remonte baudrate can't set, not connected to device
(II) 14.02.2008 15:02:24 : Virtual serial port COM6 opened
(WW) 14.02.2008 15:02:24 : Remonte control options couldn't be set, not connected to device
(WW) 14.02.2008 15:02:24 : Remonte handshake couldn't be set, not connected to device
(WW) 14.02.2008 15:02:24 : Remonte baudrate can't set, not connected to device
Woran kann das denn jetzt bitte noch liegen?
Gibt es denn noch ne Andere Software ausser NCK5 und NavigatoR2.0 für den CarPC bereich die DEFINITIV TMC kann?
Ich vermute das es an der Navi-Software liegt.
Aber warum? Und was kann man dagegen machen?
Gruss Peer
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:58  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Funzt das die Mischung?
MR Action
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 16:07  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 16:39  Titel:  (Kein Titel)
...und nochmal ich.
Seh ich das richtig, das nur dann ein gemischter COM zur Verfügung steht, wenn extprog0 gestartet ist?
extprog0 ist ja auch zwanghaft das Navi.
Bei versuchen am Wochenden hatte ich mit Desti7, iGo8 und RCWin mehrfach Probleme das manchmal der COM funktionierte und manchmal nicht.
Ich habe aber irgendwie noch kein System dahinter entdeckt wann es geht und warum nicht.
Hier ein Beispiel:
- start von RCWin
- kein GPS
- beende RCWin
- starte Desti7
- kein GPS
- beenden von Desti7
- starte Desti7
- Umstellen auf Empfänger mit TMC
- kein GPS
- starte Desti7 (gpstmc.exe wird mitgestartet und stürzt mit Fehlermedlung ab)
- GPS funktioniert
- starten von RCWin
- GPS funktioniert
- beende RCWin
- starte Desti7
- kein GPS
Also alles etwas verwirrend.
Desti7 und RCWin hab ich als extprog3 und extprog5 aus dem App´s Menu heraus gestaret.
Deshalb die Frage, ob die Mischung ur klappt, wenn extprog0 gestaret wird.
Ich teste nachher mal weiter.
Wäre schön, wenn sich trotzdem ein DEV von cPOS kurz äußern könnte.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Wie Wal HIER geschrieben hat, liegt es nicht daran wie die Navi gestartet wird.
Es ist also egal ob ExtProg0 oder ExtProg99.
Ich hab gestern abend nochmal fast 2 Stunden rumprobiert.
Eine Sache vorab:
Ich habe es mehrfach geschafft, mit den gemischen COM ein GPS-Signal ins Navi einzuspeisen.
Unter anderem hab ich mal die COM´s gewechselt.
Mit und ohne vorherige Splittung durch XPort oder GPS-Gate.
Komischerweise war nach jedem Neustart alles wieder anders.
Nach einem einzigen Neustart funktionierte es von Anfang an.
Wenn es also an der NaviSoftware liegt, (ohne deren Anfrage startet ja der COM nicht) was kann ich denn da noch versuchen?
Selbst NCK5 hat gestern nicht jedesmal den COM Aktiv gehalten.
Mehfach wurde auch mit dieser Navi der Com wie oben beschrieben immer wieder geöffnet und geschlossen.
Wenn es einmal funktioniert, kann ich auch die Navi schliessen und wieder öffnen.
Wenn ich aber eine andere Navi starte, kann sein, das es wieder nicht geht.
So langsam verzweifel ich an der Sache.
Kann ich denn irgendwie prüfen ob mein FM9 überhaupt noch funktioniert?
Ich konnte gestern nicht mal mit TMC-Demo von ShowGPS einen Sender Empfangen, obwohl ich einen Aussenantenne angeschlossen hatte.
Erkannt wurde der FM9 aber schon.
Nicht das ich mir hier einen heissen an der Navi suche, obwohl es an der HW liegt.
Mir gehen jetzt echt langsam die Ideen aus.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt NICHT an cPOS und auch NICHT an HW-Serial-Port.
Es IST DEFINITIV Navigations-Software abhängig.
NCK5 Funktioniert.
iGo8 braucht GPS und TMC getrennt (erkennt aber den gemischten COM als TMC-Tuner)
Warum das so ist?
Keine Ahnung.
Ich werde nochmal ein bischen mit den gpstmc.dll´s rumspielen, da ich hier das Problem vermute.
@Wal: Sorry, das ich den Fehler in cPOS vermutet habe.
Welche Navi verwendest du denn im Moment?
Gruss Peer
[ Zeit: 0.7719s ][ Queries: 47 (0.3002s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
