der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 16:29  Titel: Frage vista bootet immer erst beim 2mal anschalten
mahlzeit
mein vater hat sich vor kurzem einen neuen pc zugelegt. er hat mich heute angerufen und meinte das ihm das auf den kegs geht das der pc beim anmachen nicht vista bootet. erst wenn er ihn aus macht und wieder an startet vista. weiss einer von euch was das sein kann? mit solchen fehler hab bis jetzt noch nicht zu tun gehabt. findet er beim ersten mal irgendeine datei nicht oder ist es dann doch eher ein hardware defekt?
um jede antwort bin ich dankbar.
mfg der doc
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
man muss unterscheiden zwischen
vista bootet nicht
und
der pc startet nicht Wink
was ist bei dir der fall???
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
ohaaaaa sorry
also pc geht an aber vista startet erst beim 2mal pc anschalten. Surprised
mfg der doc
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Ein paar details wären mal noch nicht schlecht.
was bekommst du für eine Fehlermeldung? bzw was macht er oder was macht er nicht?
Was für Hardware ist das ?
Einfach so nen bisschen Hintergrundinfos, dann tut man sich gleich leichter.
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
ok ok ok Wink
also nach dem einschalten des pc kommt das reguläre bios bild(in dem fall das bild acer) dann wird der monitor schwarz und nichts tut sich mehr aber der pc ist an. da er kein reset knopf hat hält man eben den einschalter fest bis er ausgeht. dann schaltet man ihn wieder ein und das bios bild kommt der moni wird kurz schwarz und dann kommt ganznormal das vista bild. was mir aufgefallen ist das beim ersten einschalten die lampe von der platte aus ist und bleibt.
hardware: acer asprie ? mit nem p4 3ghz und 2 gb ram
es kommt keine fehler meldung der moni bleibt einfach schwarz und die platte bleibt auch still.
mfg der doc
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:10  Titel:  (Kein Titel)
hm mal im bios geschaut nach der bootreihenfolge?
ist ne cd im laufwerl während des bootens?
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:14  Titel:  (Kein Titel)
wie schon erwähnt,
boot reihenfolge checken!
schauen ob die HDD ordnungsgemäß erkannt wird!
Ist da evtl ein externer Moni angeschlossèn?? Evlt mal die Tastenkombination drücken die für den wechseln zwischen externen und normalen Display ist.
Ich glaube FN und F10 oder so war das einfach gucken, steht auf der tastatur.
Man hört ja normal die festplatte rattern. Ich verlass mich nie auf die led.
Wenn der moni schwarz bleibt, arbeitet da die HDD ??
der-schrauber-doc
im bios ist die reihenfolge cd-hdd
es liegt aber keine cd beim hoch fahren im laufwerk.
mfg der doc
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:15  Titel:  (Kein Titel)
kannst ja dann trotzdem auff
HDD / CD umstellen!
psyke
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
und der moni wirds nicht sein, wenn ihr da was umgestellt hättet, wüsstet ihr das und vista schaltet eh automatisch um.
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:19  Titel:  (Kein Titel)
kann sein.
Ich hab mit Vista noch nicht so die Erfahrungen gemacht.
Ich meide es erfolgreich! Wink
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Ähnliche Probleme gab es hier im CarPC Bereich auch schonmal. Dort lag es an ungenügender Spannungsversorgung, somit wurde beim ersten Anlaufen die Platte nicht ausreichend versorgt und somit nicht erkannt.
Beim Lappi hab ich das aber noch nicht gehört.
Es könnte an dieser Stelle evtl. ein Defekt an der Hardware vorliegen
psyke
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
hm ja, aber ich tippe ehr auf eine falsche einstellung im bios. geh einfach mal komplett alles durch.
sind USB geräte während des bootens angeschlossen? denn es gibt immer noch die option "boot other device"
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
oder stell im bios einfach die default einstellungen wieder her.
Geht ja auch ganz einfach und dann kann man das ausschließen.
Weil wenns mit default nicht geht ist was putt.
psyke
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:39  Titel:  (Kein Titel)
hm nein das kann man auch nicht so pauschal sagen, denn das default wird vom mainboardhersteller sein und die jetzige konfiguration von acer.
kann funktioneren, muss aber nicht.
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:41  Titel:  (Kein Titel)
ja, stimmt auch wieder.
Aber ich habs noch nie erlebt das die default einstellungen falsch waren Wink
psyke
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ich auch nicht;-), ist aber nur ne überlegung und eigentlich ganz logisch.
Silverlion
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:43  Titel:  (Kein Titel)
wenn der biosbildschirm kommt kann er ja schaun, ob die festplatte richtig erkannt wird, ich hatte das mal bei einer externen festplatte, das die auch immer erst beim zweiten mal anlief, da hatte der controller zuwenig saft an die festplatte geliefert,was für den anlauf nicht gereicht hat.
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
netzteil defekt??
oder einen speicherstick angesteckt?? oder die festplatte defekt.
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 09:22  Titel:  (Kein Titel)
morgen
ich werde heute mal zu meinem vater fahren und schauen was da los ist.
ich denke aber mal das es drauf hinauslaufen wird das wir ihn wieder zum mediamarkt bringen werden, weil jetzt auch noch andere probleme auf tauchen.
jetzt geht der pc auch eifach wärend des betriebes aus, sprich ganznormal im betrieb und dann als wie man den stecker zieht ist er aus und fährt sich von alleine von anfangan wieder hoch.
ich denke mal da ist dann doch die hardware im eimer Sad
ich berichte dann mal was es gegeben hat.
mfg der doc
[ Zeit: 1.3574s ][ Queries: 47 (0.7296s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
