Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 20:06  Titel:  PC auch nach "Herunterfahren" noch an (Lüfter läuf
moin @ all
also kurzform, bin grad noch mächtig unter dampf Evil or Very Mad
habe gestern neues motherboard verbaut. restliche komponenten (CPU, GraKa) vom alten übernommen.
nach dem ersten test habe ich bemerkt, dass der CPU-lüfter auch nach dem ausschalten noch läuft Confused
habe jetzt mal die spannungen gemessen. es liegen anstatt den 5V/12V im normalen betrieb nun bei heruntergefahrenem PC immer noch 2,7V/3,3V an Shock
der lüfter vom NT (12V-250W-NT) dreht sich nicht mehr, nur das gehäuse wird leicht warm
bios-einstellungen erscheinen mir ok, der pc fährt auch nicht in standby sondern komplett herunter...
was ist da los?
ich dachte immer "herunterfahren" = richtig aus
PS: falls alles etwas verwirrt erscheint - sorry...
bin etwas durcheinander, die elektronik stresst mich
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 20:34  Titel:  (Kein Titel)
hast du in den energieoptionen vielleicht hibernate an?
mein desktop zeigt ganz genau das gleiche verhalten wenn ich ihn in den hibernate schicke.
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
ruhemodus is deaktiviert...
hibernate hab ich niregends gefunden...
hab jetzt erst mal den ganzen krempel ins haus gebracht...
draußen isses zu kalt zum testen Confused
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:20  Titel:  (Kein Titel)
ich würde auf die Bios Einstellungen Tippen setzte alles auf Original werte zurück und teste noch mal
Software: Centrafuse
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
bios settings hab ich schon zurückgesetzt, bingt nichts Sad
hab jetzt nochmal das board in nen tower gepackt und getestet.
der fehler tritt nicht mehr auf.
also muss es an der angeschlossenen hardware im auto liegen...
- 2 Hubs
- Holux GPS-maus
- TS-TFT
- Slimline-DVD
Slavi
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
das ist blöd dann bleibt dir nix anderes übrig als erst mal nur mit TS starten und runterfahren dann dvd dazu hängen usw....
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
also, es liegt definitiv an den USB-komponenten...
hab eben hub, TFT und gps-maus aus dem auto geholt und nacheinander angeschlossen.
selbst wenn nur der hub angeschlossen ist, leuchtet nach dem ausschalten noch die LED am hub...
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
dann stell mal im Bios ein das der die Geräte nach dem runterfahren nicht mehr mit Strom versorgen soll
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
kuck mal im BIOS, welcher S-Modus aktiv ist
[ Zeit: 1.5526s ][ Queries: 47 (1.1067s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
