Face
Anmeldung: 24.01.2008
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 20:11  Titel:  DVD-Slim-Line-Laufwerk verbauen
Hey Guys,
ich zeig euch mal meine Idee vom Car-Pc, wie das ganze verbaut ist. Es fehlt noch das Netzteil und das DVD-Laufwerk, ist ein Slim-Line aus nem Laptop.
Das Netzteil, ist klar, wird geschraubt...aaaber das Laufwerk hat ja gar keine Löcher für Schrauben und ist auch recht "weiche", das man es nicht unbedingt zu straff einklemmen kann.
Wie habt ihr es gelöst? Oder habt ihr ne Idee wie ich es in meinem Köfferchen machen kann?
Greetz
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
kleben?
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 20:28  Titel:  (Kein Titel)
würde auch vernümpftigen doppelseitiges Klebeband ,oder besser noch ,solche selbstklebenden Klettbänder ,die halten super und du kannst das Slimline bei bedarf rausnehmen.
Ich meine Platz hast du im Koffer ja genug Smile
Ansonsten eine Vorrichtung ,die du ans Laufwerk klebst und diese dann irgendwo hin festeschraubst.Klemmen würd ich da nicht soviel ,da die Teile nicht unbedingt robust sind.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
also an meinem slim-line-lw sind rechts und links löcher mit gewinde. 2,5mm *glaub*
hab da winkel angeschraubt und diese auf einer Al-platte geschraubt.
Gruß Gunther
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
darin geht sich noch ein Blei Akku aus Very Happy
Ich würds Kleben die HD scheint ja auch geklebt zu sein
Software: Centrafuse
Silverlion
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Möchtest du das slimline unbedingt im koffer haben, wenn nicht könntest du auch ein externes usb gehäuse für slimlinelaufwerke nehmen
Face
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
was soll das heißen hä Razz
also die platte ist geschraubt, mein laufwerk hat doch löcher, allerdings sind grad mal 1mm groß, mal sehen ob ich so schrauben habe, ansonsten ist kleben gar keine so schlechte idee. danke euch erstmal
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 03:21  Titel:  (Kein Titel)
Face hat folgendes geschrieben:
ausländische sprache halt Laughing
--> übersetzung
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi Face, so sieht man sich wieder Wink
Ich würde ja mittlerweile zu nem externen tendieren. kann man viel schöner verarbeiten finde ich.
Falls doch ein internes dann würd ich es auch kleben, wie meine vorredner schon gesagt haben. Wink
Schlitz in koffer schneiden un dann da durch scahuen lassen.
oder du biegst dir einen bügel passend zu sammen. ist auch kein großer aufwand. Dachte da so an diese form:
---____---
kein plan wie ich die senkrechten striche hätte einzeichnen können Wink
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Was auch geht, aber nicht ganz so gut hält wie kleben, wäre einfach Lochband. Gibts im Baumarkt recht günstig, allerdings brauchste nen guten Lochabstand damit dus auch recht fest bekommst.
Mit freundlichen Grüßen,
marc.malus
[ Zeit: 1.2825s ][ Queries: 47 (0.8437s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
