Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2004 11:24  Titel:  Kann mir jemand einen Empfehlung abgeben für DVB?
Servus!
Also, dieses DVB wäre auch was schönes fürn CarPC, nur welche Karte nimmt man da und können die z.b. in MPG aufnehmen usw.
Genau, welche Antenne benötige ich dafür noch?
Hier hab ich mal bei Evendi gesucht und bin auch überschüttet worden mit angeboten
http://www.evendi.de/jsp/eVendi/search.jsp?name=dvb+karte&Submit=suchen&priceFrom=&priceTo=
Gruß Robbie
morten
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde das Abdeckungsgebiet noch ein wenig mager. In Hannover hab ich ja ne Glotze zu Hause.. Ich wart' damit noch nen bissel. Ausserdem sind dann nicht nur mehr Gebiete abgedeckt, sondern auch die Hardware noch billiger. http://web11.p15158686.pureserver.info/empfangsgebiete.0.html
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2004 15:14  Titel:  (Kein Titel)
also, bei der gesammtübersich sind wir schon drin, welche antenne benötige ich denn dafür?
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2004 19:58  Titel:  (Kein Titel)
gib mal bei www.alternate.de in der Suche oben rechts 'dvb-t' ein, dann findest du unten auf der ergebniss seite ein paar Antennen. Ich habe die FLA 4D, ist eine Scheibenantenne zum aufkleben. Gibts mit oder ohne Verstärker. Leider sendet Langenberg noch nicht (oder mit geringer Leistung?) so das ich die erst demnächst testen kann.
Robbie
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 10:36  Titel:  (Kein Titel)
also, wenns bei uns kommt, und laut PDF-File bezüglich Abdeckungsgebiet, haben wir das schon, werde ich mir das auf jeden Fall noch in den bauen, weil der Preis ist ok und dafür das man Fernseh schauen kann, ist das doch saugeil! Wink
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 23:00  Titel:  (Kein Titel)
willst du ne empfehleung für einen dvb-t tunerm oder?!?
hab selber einen von v-stream (von snogard)! funktioniert mit ner zimmerantenne von OBI ! ! ! ! bis ca 90 km/h
Robbie
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 07:33  Titel:  (Kein Titel)
Zimmerantenne? Weil ich dachte eher an so eine die man an die hintere Seitenscheibe macht.
[ Zeit: 0.9867s ][ Queries: 47 (0.3221s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
