inf
Anmeldung: 25.04.2005
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 16:51  Titel: Frage K90 Farbwechsel und Touchscreen
habe seit einigen Wochen ein Problem mit meinem K90 Display. Nach einer gewissen Fahrzeit(>=45min) fängt das Display an sich grün zu verfärben. Das wechselt dann aller paar Sekunden, bleibt mal grün und wechselt dann wieder auf normal zurück. Außerdem ist dann meist der Punkt für den Touchscreen total verstellt. Wenn ich unten rechts klicke komme ich mit der Maus in der Mitte des Displays an. Manchmal gibt es sich dann nach ein paar Minuten wieder, manchmal auch nicht.
Das ganze tritt aber immer erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Früh am morgen ist farblich alles okay. Kennt jemand diese Symptome? Wenn es sich nicht bessert, werde ich das Display einmal umtauschen lassen. Es ist jetzt knapp ein Jahr alt. Vorher werde ich noch das VGA-Kabel checken. Aber das es daran liegt halte ich doch für recht unwahrscheinlich.
Danke für eure Infos Smile
Hardware: VIA EPIA M10000, 512DDR, 80GB WD, M2-ATX, VOOM, 7" K90
Software: WinXP Pro, C.E.S. 3.4.8, Destinator 7
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 23:19  Titel:  (Kein Titel)
wenn immer mal wieder genau eine farbe ausfällt, auf jeden fall erstmal das vga-kabel checken!
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Feb, 2008 00:07  Titel:  (Kein Titel)
jep, das gleiche spielchen hat man auch gern mal an alten CRT monitoren
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 09:44  Titel:  (Kein Titel)
habe gestern den gesamten Nachmittag damit verbracht den Fehler ausfindig zu machen.
1) Laptop und neues VGA Kabel an das TFT, TFT als externen Monitor angesteuert, fehlerfrei
2) Laptop und altes VGA Kabel an das TFT, TFT als externen Monitor angesteuert, fehlerfrei
3) TFT an altes VGA Kabel, fehlerfrei
4) 19" TFT an altes VGA Kabel, fehlerfrei
Also Fakt ist, ich bin fast genauso weit wie vorher. Was mir aufgefallen ist, das TFT hat ein absolut ruhiges und flimmerfreies Bild, wenn es als externer Monitor vom Laptop weg angesteuert wird. Sobald das TFT am alten VGA Kabel im Auto hängt, ist ein leichtes Flimmern drin. Der Farbausfall scheint aber nur aufzutreten, wenn das Auto läuft und somit alle Störquellen laufen. Ich tippe jetzt darauf, dass ein sehr gut geschirmtes VGA Kabel resisenter gegen die Störungen sein wird und sich das ganze dann erledigt haben dürfte. Kann mir hier jemand eines empfehlen? Wenn möglich mit abgewinkeltem Stecker am Ende, da ich in der Mittelkonsole schon nicht mehr viel Platz habe.
Das TFT selbst würde ich jetzt ausschließen, da es gestern in ganz verschiedenen Konstelationen keine Fehler gezeigt hat.
Fahren war momentan nicht drin, da mein Auto ohne Heckklappe dasteht. Somit kann ich nicht 100% sagen, ob die Fehler bei laufendem Motor auftreten.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen.
Ich kenn ähnliche Probleme bei meinem K90. Nach ner Weile fahren krieg ich "kein VGA-Signal".
Ich schieb das Problem entweder auf das minderwertige 5m-Conrad-VGA-Kabel oder die VGA-Buchse am TFT.
Das Problem hängt bei mir mit der Temperatur zusammen, da direkt hinter dem TFT die Lüftungskanäle
verlaufen und ich das Problem nur seh wenn ich ne Zeit lang die Heizng voll aufgedreht hab. ...
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 11:09  Titel:  (Kein Titel)
freut mich dass es nicht nur mir so geht. Ich bilde mir ein, dass mein Problem mit der Verfärbung erst seit den kälteren Tagen besteht. Somit weiß ich nicht, ob das VGA Kabel ab da einen Weg hat, oder das TFT ein Problem. Mein K90 ist ebenfalls genau vor den Lüftungsdüsen, wonach ich früher auch gedacht habe, dass dadurch das Problem verursacht wird. Jedoch trat das Problem das letzte Mal schon nach 4min Fahrt auf.
Welche VGA Kabel sind denn zu empfehlen?
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 13:00  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch schonmal probleme mit dem vga eingang, das lag an dem K90 vga port..
Software: cPOS, iGO
Tom78
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 13:17  Titel:  (Kein Titel)
@Mumpits
Hast du das Teil dann zur Reparatur zurückgeschickt? Gabs nen Bericht woran's lag? Lötstellen oder sowas?
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Mumpits hat folgendes geschrieben:
wie hat sich das geäußert? War das auch im Stillstand des Fahrzeuges?
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Muss mich noch einmal melden, die Zeit drängt doch ein wenig.
Vielleicht hat noch jemand Infos für mich. Welche VGA Kabel sind denn hochwertig außer Oehlbach welche gleich mit >50€ zuschlagen?
Mumpits
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 13:21  Titel:  (Kein Titel)
ich habs eingeschickt und schnell ein neues bekommen.. woran es letztendlich lag weiss ich nicht.. aber das k90 haben die wohl nicht ohne grund aus dem sortiment genommen .. ich hab jetzt nur angst, wenn es kaputt geht, da es keine alternative gibt für das K90 .. da das tolle neue CID 400, was ich total hässlich finde nicht voll automatisch ist..
die probleme waren meist beim fahren (bodenwellen) .. oder halt erschütterungen.. dann war das bildsignal eben weg
Software: cPOS, iGO
Tom78
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke für die Info.
Genau den selben Effekt hab ich bei mir auch was Bodenwellen betrifft, aber eben abhängig davon wie weit ich die Heizung aufdreh. ...
Führt wohl kein Weg dran vorbei daß ich's einschick. ...
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem mit den Bodenwellen habe ich nicht, zumindest kam noch nie das kein VGA Kabel angeschlossen ist. Ich werde wohl doch erst einmal das Kabel tauschen und dann im schlimmsten Fall das TFT einschicken. Wobei ich meine Bedenken habe, überhaupt ein neues zu bekommen. Momentan sind die ja nirgends lieferbar. Werden die überhaupt noch produziert?
Mumpits
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
hab heute bei cartft angerufen .. entweder tauschen die es aus wenn die noch eins haben oder es wird zum hersteller nach taiwan geschickt.. probier also besser nochmal ein anderes kabel aus und verleg die kabel am besten woanders entlang.. sonst kanns 3-4 wochen dauern bis das gerät aus taiwan zurück ist
Software: cPOS, iGO
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 11:08  Titel:  (Kein Titel)
OK, vielen Dank erstmal. Ich habe jetzt erstmal noch einiges an Kabel bestellt. Werde dann noch einmal hier berichten, wenn ich eine definitive Aussage habe.
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
So, neues Kabel ist drin. Auf den ersten Blick kein Flimmern feststellbar. Also alles bestens Smile
Werde morgen einmal fahren und hoffen, dass auch da alles in Ordnung ist. Kabel habe ich bei ebug.de bestellt.
Mumpits
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 13:00  Titel:  (Kein Titel)
genial inf! Smile erzähl uns doch mal, ob nun alles klappt? Smile
Software: cPOS, iGO
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Mach ich, bin am Donnerstag nochmal länger unterwegs >= 2H, wenn es dann so bleibt denke ich das es sich erledigt hat. War am Sonntag nochmal für ca. eine Stunde unterwegs, wo es auch funktioniert hat.
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Also, heute war ja der angekündigte längere Test. Bisher alles bestens, kein verfärben mehr, worüber ich sehr sehr froh bin. Mein altes Kabel scheint wirklich einen weg gehabt zu haben. Aber ein Problem habe ich nach wie vor. Mein Touch verstellt sich nach einer gewissen Fahrzeit. Am Anfang ist alles wunderbar. Nach ca. 30min ist der Punkt dann ziemlich verstellt. Will ich etwas ganz oben anklicken, komme ich ca. in der Mitte raus. Nach unten hin wird es dann immer besser, so dass ein Klick ganz unten normal registriert wird. Aber je weiter es hoch geht, desto schlechter wird das ganze. Sobald das Auto länger als eine Stunde steht, ist wieder alles bestens.
Jetzt weiß ich nicht genau, ob es am Display liegt. Da ich ja in anderen Threads schon gelesen habe, dass das K90 nicht mehr getauscht wird, wäre das ein ziemliches Problem. Hat jemand eine Idee, ob es auch etwas anderes sein kann?
Mumpits
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
hab das gleiche problem, bei mir ist das ganze auch nicht mehr richtig skaliert, klicke ich auf eine stelle, lande ich 1-3 cm weiter rechts.. vllt. mal andere touchscreen treiber auf www.cartft.com laden?
Software: cPOS, iGO
[ Zeit: 1.7536s ][ Queries: 47 (1.1490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
