jabberwok
Anmeldung: 17.02.2008
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 18:32  Titel:  CarPC in Nissan Primera (BJ99)
Hallo zusammen,
ich bin neu und möchte daher erstmal allen Hallo sagen!
Leider weiß ich nicht in welches Unterforum meine Anfrage am besten passt, da sie mehrrere Bereiche tangiert. Dieses Board scheint jedoch recht allgemein zu sein.
Wer den Nissan Primera kennt, der weiß das sich dort nur ein DIN Schacht befindet und auch keine Möglichkeiten bestehen ohne große Umbauten einen 2. zu installieren.
Ich habe mich daher etwas erkundigt und habe vor mir das K90 einzubauen, das vorhandene Radio muss dann weichen.
Als Rechner habe ich vor einen Laptop (welchen ich noch habe) unter den Beifahrersitz zu legen und die Lautstärke über den CAR-PC zu kontrollieren. Als Ausgabegerät dient hierbei der Laptop der dann per Klinke/Chinch zu einem Verstärker im Auto führt - von dort aus zu den Boxen.
Radio möchte ich über eine USB Lösung realisieren. Strom für den Laptop eventuell über einen Spannungswandler im Auto.
Hört sich das erstmal vernümftig und praktikabel an oder würdet ihr einen ganz anderen Weg vorschlagen? Nimmt das Notebook (HDD) durch Schlaglöcher etc. schaden oder verträgt das die Festplatte für gewöhnlich recht gut.
Ich hoffe auf interessante Anregungen.
Mfg
Norman
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt soweit ganz stimmig. Die Festplatte macht keine Probleme, eher der Spannungswandler. Wenn Du damit kein DC/DC-Netzteil meinst. Für Notebooks gibt es passende KFZ-Netzteile, die den Umweg über 230V nicht gehen.
jabberwok
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
In der Zeit in der ich nun auf Antworten gewartet habe, habe ich das Forum durchsucht und muss feststellen das es schon viele Ansätze in meine Richtung gibt.
Daher, sorry das ich nicht erst die SuFu benutzt habe.
Ich meinte kein DC/DC Netzteil sondern einen 230/12V Spannungswandler, wie ich aber gelesen habe ist das die schlechteste aller Lösungen in diesem Bereich. Was für "passende Netzteile" für NB meinst du dabei? Universalnetzteile von nicht stabilen 12V auf bsw. stabile 19V?
Dadurch drängt sich momentan eine Lösung des Aus/Einschaltens des Laptops auf. Wie ich mittlerweile gelesen habe bleibt mir bald nur noch die Option etwas an den Powerschalter zu Löten. So wie das Scyn und All-Finder gemacht haben. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Dazu muss ich sagen, der Akku des Notebooks ist Platt und hält keine 5 Sek. mehr Sad
Eine Tiefentladung der Boardbatterie ist aber meines Erachtens durch das Power Management von Windows schon nicht möglich, da dieses ja den Standby erzwingt wenn nix mehr am Rechner gemacht wird. Ich also zum Beispiel abschließe und Einkaufen gehe.
Wenn ich drinne sitzen bleibe und rumspiele daran, muss ich eben selber aufpassen das ich es nicht übertreibe. Oder sehe ich das falsch?
Bitte helft mir und verweist mich nicht auf die Suche, die hilft auch nicht viel wenn man nicht genau weiß wonach man suchen muss.
Mfg
Norman
jabberwok
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Habe gestern noch ewig in der Boardsuche rumgesucht und nix passendens gefunden!
Bitte also nochmal um Hilfe!
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 11:08  Titel:  (Kein Titel)
naja die SuFu kann man zur Zeit ja auch knicken...
wie wärs du schaltest vor den trafo für den Laptop ein M2-ATX? das kann dann die batteriespannung überwachen. alerdings weiss ich nicht, ob das genug leistung auf 12V bringt.
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 00:01  Titel:  (Kein Titel)
jabberwok hat folgendes geschrieben:
Ja, eben spezielle KFZ-Notebooknetzteile. Also mit eingangsseitigen 10-14V und die zum Notebook passende Ausgangsspannung und Leistung.
Entweder Powertaster anlöten oder mal nach der Lösung von >toxic< suchen.
Im Standby verbraucht das Notebook auch Strom, nur im Ruhezustand nicht. Somit wird die Batterie auch mit Standby entladen.
[ Zeit: 1.2342s ][ Queries: 47 (0.5636s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
