zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 22:01  Titel:  MDA Pro - Bluetooth - Hilfe benötigt
Hallo.
Ich versuche schon seit Stunden meinen MDA Pro über Bluetooth mit cAVe zu verbinden. Natürlich "erfolglos".
Nun wäre so die erste Frage, müsste ich eigentlich schon mal im cAVe selber sehen, dass eine Bluetooth-Schnittstelle da ist? Also das mein Bluetooth USB Stick "on" ist. Ist übrigens ein Belkin Stick. Ich habe da nämlich im mms Skin so ein kleines Bluetooth Zeichen gesehen, was aber nicht "leuchtet".
Könnte mir vielleicht jemand hier helfen?
Vielen Dank.
Uwe
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 22:06  Titel:  Re: MDA Pro - Bluetooth - Hilfe benötigt
zaknafien hat folgendes geschrieben:
Hallo.
Vielen Dank.
Uwe
Du musst mit deiner Bluetooth Software erstmal eine Verbindung ohne cAVe hinbekommen. Dort einen Serielle Verbindung als Dienst einrichten. Den verwendeten ComPort kannste dann in cAVe im Setup eingeben und das Phone ON stellen. Aber zuerst wie gesagt muss das mit der Bluetooth Soft selber gehen.
Gruß, bluescreen
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
zaknafien
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Also der Mda ist mit dem Stick schon verbunden. Ich kann Daten mit dem Pc austauschen. Im Setup vom cAVe stelle ich dann den Serial Port ein und klicke auf Telefonbuch übertragen, aber da passiert schon mal nix.
bluescreen25
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 22:19  Titel:  (Kein Titel)
naja ich bin da auch net der Spezi drin aber ich habe 2 unterschiedliche Serielle Verbindungsdienste bei mir eingerichtet für mein Nokia.
Die eine ist die Nokia Suite mit einem Comport zur Dateiübertragung von und zu dem Nokia...
und dann eine weitere serielle Verbindung mit anderem Comport für die Verbindung zum wählen , Telefonbuch etc.... und davon bauchste den Comport.
Sollte der Dienst nicht da sein, musste den neu erstellen oder einrichten.
Gruß, bluescreen
jens_nrw
Anmeldung: 29.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
Gruß, bluescreen
versuchs mal mit einem Update deines MDA Pro auf WM6.xx
Bei mir hat es geklappt hab zwar den Vario, aber sonst das selbe Windows Mobile Telefon halt .
Unter Bt Einstellungen in denem Handy gibt es die Seite da mach mal eigenschaften von deiner Verbindung (PC) und schau mal nach dem BT Headset ob du das Auswehlen kannst ?
http://bp3.blogger.com/_aqapM2GXXh0/R2FxsDqAiII/AAAAAAAAD4I/CviUhsQi2_I/s1600/1.gif
Bin zwar generel umgestigen ,deswegen kann ich dir auch keine details mehr sagen.
Wobei ich benutze jetzt Phoco mit Centrafuse und das ist viel geiler (wer hat schon sms auf dem Bildschirm??) .
[ Zeit: 1.1300s ][ Queries: 48 (0.4207s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
