Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 17:56  Titel:  USB-verlängert....Arbeit für die Katz?
hmmm...habe drauf losgebaut, ohne zu testen...
Ich komme im Armaturenbrett mit einer USB-Buchse an und gehe auf diesen USB-Stecker:
und dann mit dem Pfostenstecker auf diese Pfostenbuchse:
jedoch wird mein USB-Stick nicht erkannt. Eine Maus z.B. ist OK.
Frage, was kann das für Elektronik an den USB-Buchsen auf dem Bild sein. ? Eigentlich braucht man die doch gar nicht, weil ich doch nur verlängere? Habe ich da Mist gekauft?
EDIT: Der 5te Pfosten (s. Pfostenbuchse hat 5 Pole, im Gegensatz zum Stecker oben. Der hat nur 4 Pfosten) ist die Masse für den Schirm (Stecker Gehäuse). Kann es daran liegen, das ich die nicht angeschlossen habe?
Rap
der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
um was für eine länge hast du es denn verlängert?
mfg der doc
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Im Moment am TestPC nur 30 cm. soll heißen, funktioniert so oder so nicht.
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
joo dann würd ich sagen stimmt wol wat net. dann mach doch das kabel mal dran was fehlt
mfg der doc
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
darf ich die USB-Masse (PIN4) nehmen und überbrücken ?..also PIN4 auf PIN5 legen?
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 19:54  Titel:  (Kein Titel)
und Du bist Dir sicher? Boards sind teuer Wink
zassi
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
ja ich bin mir so zimlich sicher ^^ du hast folgende belegung + D1 D2 - -
wobei das zweite minus meistens die masse ist (schirmung)
solltest du mir nicht glauben
http://www.elline.de/elektronik/pinbelegung/pinbelegung_usb.htm
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
OK...Kontodaten kommen Wink
zassi
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 07:35  Titel:  (Kein Titel)
und gehts denn nun?
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
jep...habe die Leiterbahnen alle durchbrochen und die kabel direkt angelötet.
Rap
[ Zeit: 0.6841s ][ Queries: 48 (0.2668s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
