daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 20:18  Titel:  Per Zentralverriegelung-->Standlicht für 20sek an Comingh
Hallo Leute,
ich habe mir die Tage ,Led Standlicht im neuen Audi style montiert.
Soweit ist alles ok und es klappt auch wunderbar.Hab es halt normal ans Standlicht angeschlossen und es geht ganz normal mit dem anschalten des Lichtes an und aus.
Nun habe ich eine Zentralverriegelung und eine Fernbedienung (nichts besonderes).Wenn ich den Wagen darüber auf und zu schließe ,blinken die Blinker 2 mal kurz auf.(auch nichts besonderes)
Damit ich auch ein bischen was von meinem Led Standlicht habe und es zwischendurch auch mal sehe, möchte ich ,das beim auf und zuschließen ,das Standlicht für ca 20 sekunden angeht.
Hat einer sowas montiert?Macht es sinn ,sich sowas selbst zu bauen und zu löten ,oder lieber ein ähnliches Modul für 45euro kaufen?
Hatte mir gedacht ,das ich das Signal vom Blinkerelai abfasse und dann ein Relai anschließe ,das mit nem Timer verbunden ist.
Hat einer eine Idee ,wie ich das genau machen kann?
Ich würde mich freuen und danke euch schonmal für die Hilfe.
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Damit es dann jedesmal beim blinken für 20s angeht?
Warum gehst Du nicht an den Ausgang der zum schließen/bzw öffnen zuständig ist? Da kannst Du dann ja Dein Zeitrelais triggern lassen.
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
es gibt diverse bausätze/module...
HIER gibts diverse tipps (die nicht nur zum golf 4 passen)
ansonsten gibts ne einfache lösung, dafür sollte aber dein innenraumlicht beim aufschließen angehen und erst beim abschließen wieder ausgehen...
dann könnte man da was machen...
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach 2 Dioden und so ein Relais, viel einfacher gehts ja kaum noch. (Oder etwas eleganter mit einem NE555 als Nachlaufsteuerung)
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
richtig...
habe erstere methode verbaut, funktioniert ganz gut.
daffy1234
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Wow ,schon soviele antworten Smile
@philipp ,natürlich meine ich ja nicht an den Blinker selbst ,wäre ja schön blöd Very Happy ,aber das Konfortsteuergerät gibt beim empfangen des Signals vom Schlüssel einen Impuls auf das Blinkerrelai und diese blinken dann zweimal.Ich würde dann das Signal von dem Kabel abfassen ,dann müsste das doch gehen.
Wie genau meint ihr das mit den 2 Dioden und einem Relai?Kann mir das nicht so gut vorstellen.Was muss ich da genau machen?
Die lösung mit dem Innenraumlicht ist auch ne möglichkeit ,aber einfacher wäre das Blinkersignal ,weil ich da auch besser an den Kabelbaum komme.
Ich danke euch schonmal Smile
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das hier:
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/light_duration_switch_nachlaufregler.html
Software: Audi-Skin @ cPOS
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist mir auch schon ins Auge gefallen und ich habe sofort ne Mail hingeschickt.Die meinten das wäre nicht für meinen zweck gedacht!
Ich hatte in erwegenheit gezogen ,das trotzdem mit dem Teil zu versuchen ,wenn es keine spontane andere lösung gibt.
Im prinzip ist es doch latte ob man Can-Bus hat oder nicht ,ein Signal an das Blinkerrelai kommt doch trotzdem an und mehr brauche ich doch nicht ,oder vertue ich mich?
Es geht doch nur darum ,das der kasten irgendein kurzes Signal bekommt und dann für die eingestellte zeit ,saft auf die gewünschte Leitung bringt.
Sollte doch damit klappen ,oder nicht?
Ich danke euch schonmal für die zahlreichen Tips und wünsche euch eine gute nacht.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 01:05  Titel:  (Kein Titel)
Was erzählen dich denn für ein scheiß!
Habe damit auch meine Coming-Home Schaltung realisiert.
Steuerleitung mit Diode auf den Eingang.. Ausgänge auf Nebel und Standlicht..
Funzt 100%ig..
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Na das wollte ich doch hören Very Happy
Dann bestell ich mir das Teil auch und alles wird gut Smile
Wo und was hast du genau angeschlossen?
So ich werde erstmal ins Bett ,wünsche eine gute nacht.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 01:26  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier:
http://www.seat-leon.de/vboard/showpost.php?p=1173486&postcount=211
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es günstiger sein darf, kannst du das hier von Conrad nehmen.
Damit habe ich mal gearbeitet.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox ,ich müsste mich erst im Leon Forum anmelden um das zu sehen ,was find ich denn da ? Smile
@olli ,sieht auch gut aus ,aber bis ich das Teil mit Kabeln ,Steckern usw fertig habe ,kostet es wahrscheinlich genau soviel ,oder nicht?ich denke ich werd das eine Teil kaufen und direkt noch ein paar neue Smokelineanzeigeinstrumente Very Happy dann lohnen sich die Versandkosten Smile
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Sorry..
Hier ein Bild:
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 19:11  Titel:  (Kein Titel)
So habe mir mal ein Angebot reingeholt und werde mir das Teil + zwei Anzeigeinstrumente kaufen Smile
Mal sehn ,ob das dann alles so klappt Very Happy
werde berichten.
Danke schonmal für die ganze Hilfe.
Auf deinem Bild ,ist aufgezeichnet ,wie du es angeschlossen hast ,richtig ?
Was hast du alles an die Ausgänge gehängt?
Also ich werde es erstmal beim Standlicht belassen ,wobei da ja noch einiges drin ist Smile
Ich habe jetzt was ziemlich angefahrenes gekauft ,so Leuchtbänder.
ca 1mm dick ,ca 10mm breit und ca 30cm lang (beliebige längen machbar)
die Teile werden ganz normal an 12V angeschlossen (Vorschaltgerät) und sind Wasserfeste und selbstklebend ( 3M ) Damit kann man vielleicht nette spielerein machen Very Happy mal sehn.Echt ne geile idee die Teile.
[ Zeit: 1.4078s ][ Queries: 47 (0.8611s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
