Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 13:29  Titel:  Trodant´s Carpc im Alfa Romeo
So grüßt euch erstmal. Vielen Danke für die Hilfe die ich bisher aus von diesem Forum bekommen habe.
Ich fahre einen Alfa Romeo 145 1.8
Carpc wird unter die Rücksitzbank kommen, Hardware ist alles da, aber wahrscheinlich verträgt sich ein Teil nicht mit dem anderen, jedenfalls schaff ich es nicht Windows auf die Platte zu bekommen. Hab schon 1000 Diagnose Programme laufen lassen und verschiedene Windows...mmh mal sehen.
Hier zu meinem Innenraum, wie er davor ausgesehen hat.
Mein Plan war es die Mittelkonsole zu verlängern und die Klimaeinheit nach unten zu versetzen. Aschenbecher... musste hierfür weichen, aber wer raucht schon in einem Auto mit weißem Leder;)
Erstmal hab ich eine Konsole zerschnitten damit der TFT Rahmen reinpasst.
dann schön mittig ausgerichtet und festgemacht.
nun von vorne und hinten mit GFK laminiert
danach wurde eine weitere Konsole mit der Klimaeinheit durch ein kleines Adapterstück ebenfalls an die Konsole laminiert.
Nun gleich mal einbauen und die Passgenauigkeit testen.
Passt für den ersten Test schon fast perfekt;)
Dann kam der Glasfaserspachtel
und gerade bin ich dabei immer wieder zu schleifen und Feinspachtel aufzubringen.
Kritik, Lob und Anregungen sind immer erwünscht:)
Lg Max
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
ja das sieht doch soweit schonmal sehr gut aus Wink
was genau hast du für ein problem mit deiner festplatte?
poste doch mal dein gesamtes setup, und was deine platte macht/nichtmacht Wink
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Danke
Sie macht ganz normal des Setup bis zum ersten graphischen Bildschirm von Windows wo drauf steht " In 39 Minuten ist es fertig"
Normal läuft dann rechts unten so ein Punktebalken durch, der hängt aber sofort wenn des Bild kommt. Hier bleibt er dann auch Stunden so, wenn ich ihn nicht irgendwann ausschalten würde.
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 14:08  Titel:  (Kein Titel)
das problem hatte ich mal als sich irgendwas mit meiner Netzwerkkarte nicht vertragen hat. Gleiches Syntom.
hab dann die Netzwerkkarte raus gemacht, WinXP installiert, und dann wieder rein.
hast du irgendwelche Zusatzhardware in einem PCI Slot?
evtl. da mal nachschauen
Software: Win7, cAVe Live
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Da ist gar nix angesteckt, weder USB noch Hardware.
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal die Onboard Netzwerkkarte im Bios zu deaktivieren.
Das Amaturenbrett ist echt gelungen.
Wirst du das Cover dann auch weiss machen?
Würde sich ja bei deinem Innenraum anbieten.
Gruss Peer
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Des ist ne gute Idee, werd ich mal probieren.
Danke fürs Lob. Hab mein gesamten Innenraum mit weißem oder schwarzem Kunstleder bezogen. Türen, Amaturenbrett, Himmel hinten alles....
Die Mittelkonsole bekommt wieder des selbe weiß. Es handelt sich dabei um die Sonderfarbe vom Alfa Romeo 147 GTA. Bianco Nuvolla. Kommt nur auf den Bildern so beige rüber, ist aber eine richtig schöne Farbe.
psyke
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 15:48  Titel:  (Kein Titel)
bei welchem punkt bleibt er denn hängen? hardwareerkennung oder wies hiess?
mit setup meinte ich was für ein mainboard, netzteil, festplatte usw.
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja er bleibt genau beim ersten graphischen hängen also fertig in 39 Minuten.
Mei ein ganz normales Levicom Netzteil. 2x Samsung 128 MB, Medion Mainboard aus nem fertig pc. Müsste aber baugleich mit einem MSI sein. P4 1.8GHZ Northwood Kern. Radeon 9250.
Hab wie gesagt schon diverse Diagnose Tools und sonstigen Hackermist drüber laufen laufen;) aber scheint alles okay zu sein. Festplatten hab ich auch schon verschiedene ausprobiert, genau wie Speicher oder Graka.
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Edit des wars nicht;) Naja wenigstens war des schleifen heute mal ein Erfolg. Wird immer besser
seng
Anmeldung: 02.12.2007
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 21:54  Titel:  (Kein Titel)
S-ATA Harddisk? Falls ja, dann Treiber vor dem Windows Setup mittels Diskette laden. (F6)
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Na aber es läuft jetzt. Der hat jetzt ohne scheiß 5 Stunden nur den Windows Ladebildschirm angezeigt und dann mit dem Setup angefangen. Strange Sache...
Na ja ein Problem weniger...
Sonst freut man sich immer über Antworten zur Konsole oder Auto...
Lg Max
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
So heute mal wieder viel gespachtelt, geschliefen und angepasst. Mitlerweile wird es doch sehr gut wie ich finde...Ausserdem hab ich die Klimasteuereinheit verändern müssen und jetzt wird dann unten bei der Konsole der Rand seitlich noch modeliert.
[ Zeit: 1.1162s ][ Queries: 47 (0.4493s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
