g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 22:15  Titel:  CAR2PC HON1-P im Civic FK2 (CD-Radio) funktioniert nicht!
Ich habe einen Car2Pc Adapter (CAR2PC HON1 P-Box + HON1 Kabel) für meinen 07er Honda Civic gekauft.
Nach dem Einstecken des Adapters in meine HU, hatte ich keinen Sound mehr. Die Verbindung zwischen PC und Adapter wurde ohne Probleme aufgebaut. Ich habe die Treiber installiert und die Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Anwendung (grom_console) getestet.
Es funktionierte einwandfrei (<Device 'CAR2PC <-> HU' 0000:0000 verbunden ist und initialisiert). Aber keine Antwort von der HU. Ich habe versucht, die CD/AUX-Taste mehrmals zu drücke, wodurch die HU in den CD-Wechsler-Modus wechseln sollte. Bemerkte aber keine Veränderung.
Ich kann in den CD- und in den FM/AM-Modus wechseln aber bekomme keinen Ton aus den Lautsprechern.
Was mit komisch vorkommt ist die Aufschrift auf dem Adapter. Dort steht "HON1-P" und nicht nur "HON1" wie man es normalerweise kennt. Vielleicht hat es was mit meiner HU-Bezeichnung zu tun (Panasonic CQ-MH5571LC)....?
Scheint so als wären der HON1 und der Adapter den ich gekauft habe nicht die gleichen (siehe Anhang).
Ich habe den ganzen Tag versucht, das Problem zu lösen .........
Woran könnte es liegen?
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
ich würde die Drahtbrücke im Adapter mal entfernen, dann müßte es eigentlich laufen.
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 10:34  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist dass mein adapter eine andere platine hat als der adapter bei dem mit der brücke. oder einfach gesagt ich habe diese brücke nicht.
besucher1de
Anmeldung: 26.06.2007
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
meines wissens geht der adapter nicht. wenn es inzwischen nicht neue geben sollte? keine ahnung. im winter gab es nur adapter, wie bis zum letztem civic gehen, aber nicht für den FK. lt. honda sind die anschlüsse vom FK und dem vorgänger auch unterschiedlich. leider... den hätte ich ja auch gern gehabt Sad
Hardware: transmeta prozessor, 8GB ssd, 2GB speicherriegel
Software: windoofs xp, cPos, showGPS, navigatoR
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Der Anschluss passt schon in das Radio des FK. Aber das Radio erkennt den Adapter nicht. Am PC kommt dann dauernd der ST-Befehl (für Stop) an und stopt den gerade spielenden Player.
Tja, ich hatte einiges an Emailverkehr mit den Leuten von Car2PC. Die hatten sogar ein Radio ausm Civic getestet...... leider die US-Version....
Als die schrieben dass es mit der EU-Version nicht klappen wird, habe ich den Adapter zurück geschickt....
Habe übrigens den PC direkt an den Verstärker angeschlossen und das radio in den Line-In des PCs.
[ Zeit: 1.0936s ][ Queries: 47 (0.6779s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
