dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 10:07  Titel:  GPS-Maus mit externer Antennenanschluss?
Gibt es überhaupt noch (außer der GNS-Maus 5843) aktuelle Mäuse mit MMCX-Anschluss für eine aktive externe Antenne? z.B. Mäuse mit u-blox Antaris 4 oder 5 Chip
das Problem welches ich habe - bei mir ist auf den Armaturenbrett die aktive Antenne "verbaut" die GPS-Maus liegt unter dem Beifahrersitz - scheinbar sieht die GNS Maus genung SATs nur fixt die diese nicht - das Garmin GPSMAP 60Csx im direkten vergleich fixt mehr Satteliten.
Auch gibt es kein TMC-Empfang im Auto - okay ich nutze nur die Wurfantenne - aber Brühe ist das trotzdem... (der Rechner (eher der Monitor von CarTFT) sendet Störgeräusche die aus meiner Sicht den Empfang verhindern) - das Autoradio kann auch nur die starken Sender empfangen - sobald der Monitor vom Kabel abgeklemmt ist, ist der Empfang deutlich besser...
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 10:33  Titel:  (Kein Titel)
mir sind bis jetzt nur recht teure untergekommen, daher einfachmal umbauen. Eine Anleitung:
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Umbau_NL-409TE_auf_ext_Antenne
bei mir funktioniert es wirklich gut.
Software: cPOS
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 10:54  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
bei mir geht es in erster Linie um den externen GPS-Antennen-Anschluss (für den TMC-Empfang hoffe ich auf das Bluetooth GNS TM9 Modul (GNS TrafficBox FM9BT RDS TMC Empfänger mit Bluetooth) was ja eigentlich schon längst raus sein sollte)
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Auch so... dieser Anschluss ist "Werkseitig" bereits über einen Klinkenstecker im Gehäuse der Antenne.
Software: cPOS
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
mag sein - dann würde ich dann ein Adapter von Klinkenstecker auf MMCX benötigen...
aber echt - es muss doch eine neue GPS-Maus mit dem Ausgang geben
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich bräuchte eine serielle GPS Maus mit externen (aktiven) GPS Anschluss. ich hab mir eine USB Mouse umgebaut, aber mal wird sie nach dem Ruhezustand erkannt, mal nicht. (liegt wohl bei mir am Mainboard) Nun, ich bin sogar bereit, einen Datenlooger, GPRS Modem mit GPS oder sonstwas zu kaufen, soviele GPS Mäuse wie ich schon platt gemacht habe...
Eine Idee?? Wink
vielleicht sowas, aber das ist ein bischen arg teuer:
http://www.landolt.de/info/gpsrx.htm
da bekommt man dann auch schon ein Siemens XT75 Terminal (GPRS/Egde Modem und GPS Receiver mit ext. Antennenanschluß)
lg
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 22:19  Titel:  (Kein Titel)
P.S. für die anderen Sucher:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=64689
Software: ASICS
[ Zeit: 1.7312s ][ Queries: 47 (1.1578s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
