Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 23:33  Titel:  Handy mit Bluetooth und Roadrunner?
hat jemand von Euch es schon hingebracht, damit man über RR und per BT telefonieren kann?
Muss man hier in der BT Umgebung den Audiogateway schon verbinden oder macht das dann der RR? Und wo stelle ich das genau ein? In der RR Config kann ich ja keinen com Port einstellen?
Bin für jede Hilfe dankbar
thorge
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 05:56  Titel:  (Kein Titel)
um über rr via bt dein telefon nutzen zu können brauchst ein extra prog rr selbst kann das leider nicht
Wox
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
aso ist das! das wuste ich nicht. Und gibt es da ein kostenloses Programm dazu das dann auch mit RR zusammenarbeitet?
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 20:54  Titel:  (Kein Titel)
FreeFone von www.freedrive.co.uk zum Beispiel. Müßte man in deren Forum finden als Version 1.3 oder 1.4.
Wox
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 12:14  Titel:  (Kein Titel)
aber für was sind dann die Phone einstellungen in der RRconfig und der menüpunkt Phone im RR? da könnte man doch schon drüben telefonieren oder? Siehe anhang
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Ne geht nicht
ohne PhoneControl.net von Zoran Horwat.
er stellt die Weiterentwicklung ein
Freephone ist aber auch ok und zudem noch .....free.
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
Wox
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
ja habe es gerade mit Freephone getestet - funzt so weit. Nur habe ich den Ton noch über das Telefon und nicht über den PC. Muss ich unter BT den Audiogateway "händisch" verbinden oder gibt es bei freefone eine einstellung in der setting.ini dafür? Und für was ist die Einstellung:
#### phonemode = 1-BREAK 2-DTR(default) 3-RTS ####
Phonemode=3
was bedeuten die einzelnen Einstellungen?
noch etwas ist mir eingefallen: wie sieht es mit SMS aus? habe da leider auch nichts gefunden?
...und nach dem Ruhemodus habe ich keine BT Verbindung mehr zum Handy?
Ich muss RR neu starten damit ich wieder BT habe, oder GPS starten dann checkt er das auch
jackhotti
Anmeldung: 28.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt dafür ein Tool, um das Audio-Gateway mit Freephone zu nutzen. Musst mal im englischen Freedrice-Forum suchen. habe den Link eben nicht zur Hand.
Freephone und SMS kannste knicken. Darüber hinaus gibt es mit Freephone UND mit Phoinecontrol.net zu viele Probleme mit verschiedenen Handys. Aus diesem Grund habe ich mir ne eigene Software geschrieben, die unter RoadRunner als Telefonprogramm läuft (läuft aber auch STandalone). Habe die Software erfolgreich mit folgenden Handys getestet:
T-Mobile MDA, Yakumo Omikron, CECT P168 (iphone-Clone), Motorola Razor V3, Nokia 6310i, Siemens S55. Die Software lässt sich eigentlich für alle Handys konfigurieren, weil ALLE Befehle einstellbar sind. Die Software kann telefonieren, SMS senden und empfangen, telefonbücher lesen usw.
Fahre damit jetzt schon einige tage herum und es funktioniert soweit alles stabil. Was Du allerdings unbedingt nutzen solltest, ist die Bluetooth-Software von Widcomm. Nur die kann den seriellen Port UND das Audio-Gateway anständig gleichzeitig nutzen.
Bei Fragen einfach PN oder Mail.
Jackhotti
Hardware: Acer Aspire One, 1 GB, 40 GB, ADS-Radio, BT, Simvalley SP-80,Vodaphone Mobile Flat
Software: Cpos und MCP (Eigenentwicklung für Phone und Ortung/Telematik)
[ Zeit: 0.9269s ][ Queries: 47 (0.5315s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
