Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos verstellt mir die syszeit.
R0ADI
Anmeldung: 27.12.2006
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 17:36  Titel:  Cpos verstellt mir die syszeit.
ich weiß nicht warum,aber cpos verstellt mir bei jedem start die syszeit und das datum.Question
ich weiß nicht wodurch das verursacht wird,aber z.b. im win passt zeit und datum. starte ich cpos ,und kurz darauf stimmt die zeit nicht mehr.
lautstärke über gps hab ich schon deaktiviert,weil ich dachte,daher kommts. aber auch nicht.
wenn ich cpos wieder beende,dann ist die zeit/datum verstellt.
hab kurz geglaubt,das desti7 den fehler macht,aber hat sich herausgestellt,das es doch cpos ist. das ganze wäre nicht so schlimm,nur dann stimmt natürlich die ankunftszeit vom navi nicht mehr.
bei version 1.0.122 und 1.0.158(letzte glaub ich) tritt das phänomen auf bei mir auf.
dachte auch schon an die bios batterie,aber nach dem sys start passt zeit/datum ,nur nach cpos start nicht mehr.
hat irgendjemand einen tipp?
car pc ist ein via epia 1200mII mit 512mb und xp sp2.
danke
Bond999
Anmeldung: 11.11.2007
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 18:06  Titel:  (Kein Titel)
War bei mir heute auch komischer weise...
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das Problem, daß bei mir in der Config die Zeitzone nicht gespeichert wird und dauernd wieder auf +2 steht. Allerdings habe ich mir die letzte aktuelle Version noch nicht angeschaut.
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Teste es mal wenn die GPS Maus nicht dran ist.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Das würde mir nix nutzen, ich WILL ja die GPS-Zeit (oder meinst Du, daß evtl. erst ohne angeschlossene GPS-Maus die Zeitzone abgespeichert wird?).
Ich vermute ja fast, daß die Zeitzone von der GPS-Maus überschrieben wird, denn die steht erst auf +2, wenn ich die Synchronisierung starte.
Damit dürfte es vielleicht tatsächlich kein CPOS-Prob. sein.
Weiß jemand Rat? Kann ich das der Navilock-Maus irgendwie beibringen, daß ich +1 brauche?
R0ADI
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 11:55  Titel:  (Kein Titel)
@Bond999 gut zu wissen,thx.
@bombel ist bei mir auch so,steht immer +2 auch bei 1.0.158.
hab 2 gps mäuse,eine fürs navi und eine für gala.
das mit der zeitumstellung war auch,als ich nur eine dran hatte.
und in cpos die option, release for navi soll doch bewirken,das der com port fürs navi frei bleibt oder?
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
"und in cpos die option, release for navi soll doch bewirken,das der com port fürs navi frei bleibt oder?"
Release heißt loslassen. Sprich, sobald das Navi gestartet wird, fragt CPOS den GPS-Empfänger nicht mehr ab (funktioniert bei mir tadellos, hätte aber trotzdem gerne beides, damit ich auf Teilstrecken das Navi im Hintergrund lassen kann, z.B. wenn ich 80 km Autobahn vor mir habe, aber das Navi nicht nach 80 km neu starten will).
Aber vielleicht häng ich ja doch noch meine alte GPS-Maus dazu (die hat weniger Kanäle, keine Außenantenne und damit einen schlechteren Empfang, aber für CPOS reicht mir das).
Bond999
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe garkeine GPS Maus dran ^^... weil ich noch keine nutze... jedoch habe ich CPos mal getestet auf mein Laptop...
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
@bond999: Was verstellt sich bei Dir eigentlich? Exakt ne Stunde, oder 0:00 Uhr? Da Du ja kein GPS hast, sollte sich da ja nix verstellen...
Irgendwo im vorletzten Menü kann man das mit der GPS-Zeit einstellen,
schau mal, ob da irgend was aktiv ist. Aber ich glaub, so was ala "automatisch mit GPS synchronisieren" gibt es eh nicht, oder? Sorry, hab die Software gerade nicht da, um nachschauen zu können.
Evtl. mal beim GPS-Empfänger-Port NONE auswählen?
R0ADI
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
bombel hat folgendes geschrieben:
thx,so hab ich mir das gedacht. denn wenn das navi nicht läuft,dann greift cpos wieder auf den port zu und da ist es wahrscheinlich auch,warum die zeit/datum verstellt wird. aber nicht bloß um + - 1h ,sondern willkürlich mal + 4h dann - 12 h ,mehrere monate später bis hin zu jahressprüngen.
hab heut versucht cpos neu zu installieren,aber hat auch nichts gebracht.
ev. kann cpos das sirf protokoll der gps maus nicht richtig auswerten.
eine gps maus ist auf sirf umgestellt,eine 2te normal auf nmea.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab hier gerade CPOS auf nem besseren Notebook ohne GPS am laufen. Da steht auch immer +2 drin. Was anderes läßt sich nicht speichern. Hab sogar die Regionseinstellungen von Österreich auf Deutschland umgestellt. Hat auch nix genutzt. Bug?
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Hat niemand ne Idee? Wie schon erwähnt, ich finde den Eintrag nicht mal in den INI's.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo? Wink
[ Zeit: 0.7898s ][ Queries: 47 (0.3000s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
