StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 11:47  Titel:  M2 ATX im Lkw?
ich fahre in ein paar Tagen nach Afrika für 4 Wochen mit meinem Allrad Lkw (Magirus Deutz), ich werden den Car PC mit dem M2-ATX Netzteil dort einbauen,
kann das Netzteil auch Spannungen bis 28,5 Volt ab?
Ich gehe eigetlich davon aus, aber da noch ein paar Tage vergehen frage ich mal nach ob jemand das Netzteil schon in den Lkw gebaut hat.
Gruß Stephan
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D
Software: CPos
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch ein spezielles LKW M2-ATX, oder?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Dafür gibts doch extra das M2-ATX-HV das sollte zumindest laut Datenblatt bis 32V funktionieren.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 21:39  Titel:  (Kein Titel)
M3 ATX
hast du keinen 12Volt Wandler drin ?
Software: Centrafuse
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
ich wurde an Deiner Stelle lieber das M2-ATX-HV nehmen, weil es von 6 bis 32V Eingangsspannung geht, Die Spannung der Lichtmaschine liegt mindestens bei 28,8V also deutlich über der der Eingangsspannung vom normalen M2.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Denk dran, dass das M2, egal welches, mit zunehmender Eingangsspannung evtl. noch ne extra Kühlung braucht
StephanP
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, das ist ja mist, da muß ich ja mein Netzteil noch tauschen.
An den Wandler möchte ich den PC nicht anschließen da ich bedenken habe das beim starten die Spannung ganz zusammenbricht.
Wer braucht den noch ein fast neues M2-ATX?
Danke für die Antworten!
Gruß Stephan
Software: CPos
StephanP
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
mal als Rückmeldung, vielen Dank der PC ist dank des neuem Netzteils super gelaufen, nur am TFT hatte sich ein Kabel gelöst, ich habe es in der Wüste wieder angelötet Very Happy
Ein paar Bilder sind auf meiner Hompage Startseite Hompage
Gruß Stephan
Software: CPos
[ Zeit: 0.6278s ][ Queries: 47 (0.2553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
