Rezzo
Anmeldung: 15.02.2008
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 10:45  Titel:  Ich brauche HILFE
Hallo CAR-PC-Gemeinede,
ich bin hier neu und habe mich schon vor paar Tagen angemeldet.
Jetzt zu meinem ersten Prob.
Meine Hardware
1.Elitegroup U-Buddie 4m23
2.TFT 7"
alle laut beschreibung angeschlossen und mit 12V/DC versorgt.
Starte den Mini-PC und was passiert NIX. Sad Sad
Am TFT-Monitor kommt nur die Meldung " No VGA Signal"
Irgendwie fährt die KIste nicht hoch.
Hat mir einer einen Rat oder Tipp.
Spitze wäre es wenn einer im Bereich von Memmingen(87700) wohnt.
Würde ihn dann gerne mit meinem Geraffel besuchen.
PS.: hab hier schon alles durchsucht.
Grüße aus dem sonnigen Allgäu
Rezzo
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
ist es ein neuer u-buddi?
Ist er schonmal gelaufen?
drehen sich die lüfter wenn du einschaltest?
was ist verbaut?
hast du den e-buddi mit dem mitgelieferten Netzteil versorgt, oder mit was anderem?
Bitte ein bisschen mehr Informationen! Wir brauchen Input!
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 10:58  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
was ist verbaut?
Hey Servus
man geht dat hier schnell
1. nicht neu, gebraucht
2. kann ich dir nicht sagen der Ebay-Verkäufer hat gemeint das er läuft.
3. Lüfter dreht sich
4. Verbaut ein laufwerk und ein dvd-laufwerk
5. Netzteil ein original mit 12V/DC Spannungsversorgung.
Tastatur und Maus sind angeschlossen.
TFT hat seine 12V.
512MB Arbeitsspeicher eingebaut
Intel Celeron
Prozessorgeschwindigkeit:
2,6 GHz
Es kommt nicht einmal der Biosstartbildschirm.
Mehr kann ich leider noch nicht sagen. Bin leider auch neu in diesem Bereich.
Gruß Rezzo
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 11:03  Titel:  (Kein Titel)
geh doch nach dem ausschlussverfahren.
1. Monitor testen ob er geht z.b. an dem Rechner daheim
2. PC an an dem montir daheim testen, ob er geht
dann weisst schonmal mehr.
Falls beides geht:
Steckverbindungen (strom/daten) im kfz überprüfen
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 11:08  Titel:  (Kein Titel)
anderen RAM probieren.
hast ne PCI Grafikkarte, wen ja die probieren.
mach mal nen CMOS reset.
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus
Ram und Grafik leider nix zur Hand.
CMOS reset ????????????? helf mir mal schnell weiter. Bin doch ein NEULING
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Dein PC hat irgend wo einen Jumper mit dem man das Bios zurück setzen kann (CMOS Reset), wo dieser genau ist findest du in der Manual des Rechners, welche du bestimmt béim Hersteller laden kannst.
hast du denn mal wie Kind schon sagte, die Komponenten an deinem Homepc getestet? Wenn das nix bringt schau das du von einem Kolegen Ram+Grafik besorgen kannst Aber teste erst mal was genau da nicht will, es hilft ja schon mal eine ganze Ecke weiter zu wissen ob Display oder Rechner das Problem sind Wink
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 11:56  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Habe den TFT am Home-Pc angeschlossen - Windows-Startbild kommt.
Dann kommt die Meldung "No VGA-Signal" danach wir der TFT immer heller bis es ganz weiß ist. Liegt wohl an der der HZ von der Grafigkarte.
Schliesse ich meine Home-Monitor am Mini-PC kommt nix.
Das mit dem Reseten vom CMOS habe ich auch grade getestet, musste nur den Jumper auf Clear-Mos stecken. Aber hier auch ohne Erfolg.
Hast du sonst noch ne Idee, oder kann ich die Kiste in den Müll kippen???
Rezzo
Kind
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich schiebe das Problem nun mal auf den PC.
Dann würde ich wie folgt vorgehen:
1. Hört man den einen Piepston am anfang?? (onboardspeaker muss vorhanden sein) Jeder pc piepst ja am anfang immer einmal als zeichen das alle sok ist.
2. Wenn man genau hinhört, hört man ob die festplatte anfängt zu arbeiten. Ich verlasse mich nie auf die LED. Fängt die HDD an??
Hast du das gefühl das der PC bootet und nur kein bild kommt oder glaubst du das er gar nicht bootet?
Also kann man das Display ja schon mal aus schließen.
Jetzt kannst du nur einzelne Komponenten des PCs tauschen um den Fehler zu finden. Hast dur einen Lautsprecher am Board angeschlossen? Wenn ja gibt der via piepen einen Fehlercode aus? Wenn nein mal einen anschließen, das hilft öfters schon weiter.
Kind
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
hehe 1. Wink
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich schon wieder,
Lautsprecher angeschlossen aber da piept nix Evil or Very Mad
Hardware muss ich noch besorgen. Hab zwar eine Grafigkarte aber die passt net rein, ist zu hoch
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Oha, wenn gar nix piept ist es meist kein gutes Zeichen.
lass den PC doch offen dann kannst du die Graka doch testen.
Nimm mal Graka und Ram raus und werf den dann an, piept der dann?
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Kind hat folgendes geschrieben:
also bei mir kommt kein Piepston. Und die Festplatte kann ich nicht hören weil der Lüfter zu laut ist. Irgendwie habe ich das Gefühl das der PC garnicht bootet
Rezzo
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:28  Titel:  (Kein Titel)
hast du den jumper nach dem CMOS clear wieder zurückgesetzt?
Rezzo
Noch ne Frage.
mit wieviel Hz soll ich denn den TFT an meinem Home-PC ansteuern. In der Beschreibung finde ich nix.
Rezzo
psyke
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:33  Titel:  (Kein Titel)
probier einfach mal aus was funktioniert, den höchsten wert nimmste dann.
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
auch ohne Ram und Graka kein piepen?
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:37  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
hab grade nochmal gekuckt steck auf normal.
Rezzo
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:40  Titel:  (Kein Titel)
es kann natürlich auch sein, dass er die ein defektes gerät verkauft hat, was hast du bezahlt?
kein signal am monitor, kein Piepsen -> kein gutes zeichen.
habe ich schon öfters gehabt.
[ Zeit: 2.3464s ][ Queries: 47 (1.5743s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
