Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:49  Titel:  (Kein Titel)
das Mainboard, soweit ich das hier sehe ist ein stink normales atx Mainboard.
=> Du kannst den strom anstecken. Aber dein netzteil muss auch den 4-polien haben. Ich glaub der ist für die CPU.
Bau am besten mal das mainboard aus. Leg es auf einen antistatische Unterlage und steck dort das externe netzteil an.
Dazu dann noch ne Tastatur, Monitor und sonst nix.
RAM und co kannst erstmal noch drin lassen.
Und dann schalt das ding an.
P.S. den Anschlatknopf vom Gehäuse kannst auch mal angesteckt lassen.
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Rezzo hat folgendes geschrieben:
datenflo hat folgendes geschrieben:
hast du das mit dem Rechner mit bekommen, oder dir selber gekauft?
Servus Flo,
was habe ich mit dem Rechner mitbekommen?????
Wenn du du das externe Netzteil meinst, des habe ich extra gekauft.
Rezzo
Ja,ich meinte das Netzteil, wenn es dabei gewesen wäre hätte ich an deiner Stelle das ganze zurück zum Verkäufer geschickt undein lauffähiges System verlangt. So kann es natürlich sein das es wie Kind meinte nicht genügend Saft liefert.
Der "P4" Stecker ist meist für die CPU unbedingt mit auf stecken odere vom Laufwerkstecker brücken.
Rezzo
Anmeldung: 15.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 10:40  Titel:  (Kein Titel)
So habe mal ein bischen gekuckt,
der ATX-Stecker an meinem Mini-PC, schaut eigendlich gleich aus bis auf Pin18 (-5VDC) da ist keine Ader drin.
Kann ich da jetzt einfach das Netzteil von meinem Home-PC anschliessen???
Rezzo Shock
Kind
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 10:43  Titel:  (Kein Titel)
jo, bin ich mir ziemlich sicher.
Aber da ich es nicht selber mache übernehme ich keine Haftung Wink
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
So, habe grade mal einen Test gemacht.
Stecker ATX 20polig und 4polig vom Home-Pc angeschlossen.
Gestartet nix kein Bild kein Pip
Ram raus auch nix kein Pip einfach garnix.
Und was kann jetzt kaputt sein MB oder CPU
Der hilflose Rezzo
Kind
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 11:01  Titel:  (Kein Titel)
steck mal alles ab was man nicht braucht damit ein PC läuft.
Also das du am ende nur noch
Netzteil
Mainboard
CPU
Monitor hast
Wegfallen tuen dann Festplatte, Cd-Laufwerk, RAM, Drucker etc, Maus Tastatur.
Wenn dann nix Piept oder angezeigt wird, ist mit hoher wahrscheinlichkeit das Mainboard defekt
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Kind hat folgendes geschrieben:
Netzteil
Mainboard
CPU
Monitor hast
Danke,
hatte ich auch schon getestet aber wie immer nix.
Wobekomme ich jetzt ein neues Mainboard. Kann ich da auch ein anders reinbauen, ohne grossen Aufwand.
Rezzo
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Da mich hier jetzt die Sucht gepackt hat, brauche ich jetzt wohl eine neue Hardware.
Was schlagt ihr mir vor es soll aber kein super-turbo Gerät werden.
Was passt jetzt in mein schon vorhandenes Gehäuse?
Was brauch ich noch zusätzlich um es im Auto zu betreiben?
Mit was habt ihr die besten Erfahrungen gemacht.
Gruß Rezzo
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 11:55  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir das Intel Essential Series D201GLY2 empfehlen.
hat nen 1.2Ghz Celeron 220 onboard (etw so schnell wie ein 2Ghz Pentium 4), 17x17cm klein, VGA und Sound Onboard und kostet nur 50€.
http://geizhals.at/deutschland/a293201.html
Bei mir läuft es jetzt ca. 3 Wochen mit dem Vcore mod auf 1.15V = max 30W Stromverbrauch. Ist zwar nicht das schnellste, aber das P/L verhältnis ist ungeschlagen.
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 12:08  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
Hey, danke für den Tipp und was brauch ich sonst noch dazu?
Kann ich da einen normalen Ram rein machen oder brauch ich da auch die niedrige Ausführung?
Was brauch hierfür ein Netzteil?
Rezzo der Fragende
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil: eines mit dem 2x2poligen P4 Stecker und dem 2x10poligem Atx stecker. eigentlich müsste das netzteil gehen, das du hast. Sonst ein M2-ATX.
RAM: Du brauchst dazu DDR2 RAM, zB: Kingston 1GB DDR2-667Mhz = 14€
http://geizhals.at/deutschland/a150196.html
Was hast denn für ne Festplatte? 2,5" oder 3,5"? Sata oder IDE?
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Hey, du bist ja ne echte Hilfe,DANKE
Festplatte ist ne 2,5" IDE
Ist bei dem MB schon die CPU dabei? Bin ja neu hier.
Mist die Arbeit ruf, melde mich wieder vom PC am Arbeitsplatz.
Gruß Rezzo
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
genauso wie daniel es geschrieben hat Wink
er fragt wegen der festplatte wg. dem stromverbrauch. die 2,5 halten auch wesentlich mehr stösse und erschütterungen aus als die 3,5.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 12:36  Titel:  (Kein Titel)
wo arbeitest denn du, dass du um halb 12 in die arbeit musst?
Ja beim Motherboard ist die CPU schon drauf gelötet, die kann ma auch nicht wechseln, ist passiv gekühlt, kannst aber auch wie ich nen 60mm lüfter davor machen.
Aber der Celeron 220 reicht für MP3, Videos, Navi, Kamera aus.
Billiger kommst du nicht weg!
Wenn du natürlich mehr Leistung willst würde ich dir das Empfehlen:
AMD Athlon X2 BE-2300 Sockel-AM2 2x 1.90GHz = 45€
ASUS M2A-VM, 690G = 45€
+ 1Gb DDR2 RAM 14€
Das wäre natürlich schneller, aber auch größer!
kommt drauf an was du brauchst
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
ich arbeite bei Rapunzel Dancing Banana
Ich denke mal die kleiner Ausführung ist ausreichend.
So jetzt werde ich mich noch auf die Netzteil-Suche machen.
Passt des Teil auch dann in mein Gehäuse? Mechnische Anpassungsarbeiten sind kein Problem
Rezzo
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 13:02  Titel:  (Kein Titel)
das ubuddy mainboard ist ein mini-ITX glaub ich und das Intel D201GLY2 hat auch mini-ITX ausmaße. passt also rein.
das M2-ATX müsste auch noch irgendwo reinpassen.
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn des jetzt so ist, dann werde ich heute Abend noch eine Bestellung rausschicken.
Danke an alle Helfenden, ich werde bestimmt noch mit zick blöden Fragen kommen.
Ich hoffe, ihr verzeiht mir dann meine deppertes Verhalten Razz
Gruß Rezzo
[ Zeit: 0.5834s ][ Queries: 47 (0.2336s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
