Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 12:09  Titel:  frage an die Programmierer unter uns....
Wenn Ihr solche Daten bekommt:
Keyword 82 , 9600 bps, 8,N,1, Interbyte-time 5-8 ms, Interblock-time max
50 ms
first and second keybyte like VW 1281 return. Phys. address 11h,
check-sum high and low byte.
ECU send F0h block wait tester time for you. 5 bps start is also
possible, K-line only.
und dann noch Protokol Informationen habt, meint ihr man könnte da ein Programm schreiben das auf einem CarPC käuft und sich die Anzeigen ein bisschen hübscher darstellen lassen als auf den Bildern die ich bisher gesehen habe ? ... also so als 7 seg. Anzeige oder als schöne Analoginstrumente ohne Windows Buttons und Fenster-Rahmen ?!
Oliver N.
Anmeldung: 28.12.2003
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Ein Programm zu schreiben, das ohne Fensterrahmen auskommt und vielleicht schön transparent ist, ist nicht das Problem.
Für die Protokoll Fragen würde ich unseren Freund Thomas mal fragen, schliesslich hat er es geschafft in Delphi über die serielle Schnittstelle
Daten zu senden und abzufragen. Also nach dem Urlaub mal zu Thomas gehen, nicht Hobi ? Laughing
Hobi
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 18:59  Titel:  (Kein Titel)
aber sicher doch... das ist mein erster Weg wenn ich ihn seh Wink
Die Daten die man per OBD abrufen kann sind schön und gut... allerdings gibt es da einige Dinge die man - mangels nötiger Sensoren usw. - nicht direkt erfassen kann.
Beispiele: Öltemperatur oder Bordspannung
(Jaja, Bordspannung kann man doch einfach messen - ich meine Aber die Spannung direkt an der Batterie)
Für z.B. Öltemp müsste man einen Sensor installieren und dann per paralleler Schnittstelle abfragen
da sind sicher noch viiiiiieeele Möglichkeiten ungenutzt ! Wink
Hobi
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Nachtrag: Protokol ist öffentlich (bei OBD / ISO) sollte also gar kein Problem darstellen...
[ Zeit: 0.5571s ][ Queries: 48 (0.2117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
