Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 18:01  Titel:  Mediaplayer 10 und CES?
WIe vielleicht schon eingie mitbekommen haben ist Mediaplayer seit nen paar Tagen als Ver. 10 downloadbar.
Es sind nen paar sachen hinzugekommen welche sich ganz interessant anhören!
http://www.chip.de/artikel/c_artikel_12247548.html
Wie sieht´s aus? Lässt sich CES dazu überreden?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 19:13  Titel:  (Kein Titel)
also laut glow funktionier CES mitm 10er
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2004 01:32  Titel:  (Kein Titel)
CES funktioniert mit dem 10er... Habs aus Neugierde, was die verändert haben mal runtergeladen.
Nur gibt es immer noch die doofe Eigenschaft vom WMP, dass manche Videos verdammt laut abgespielt werden und sich die Lautstärke erst bei 0% ändert! (Den Bug haben die nicht behoben)
Microsoft ihr seid echt Schlafmützen!!!!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 15:46  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
was meinst du da genau? das problem hatte ich noch nie.
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Sorry konnte erst heute zurückschreiben (bin für 3 Wochen auf Zivischule).
Bei mir (naja auch bei Furious usw., die mit dem WMP manche Videos anschaun) ist es so: Bei vereinzelten Videos (die nen bestimmten Codec haben) reagiert die lauter leiser Funktion nicht mehr (also nicht nur bei CES sondern auch direkt im WMP), die Lautstärke ist immer auf maximal und erst wenn die Lautstärke auf 0 zurückgefahren wird, schaltet der WMP auf stumm... (ist bei mir bei einigen Musikvideos so, die ich ausm Inet runtergeladen hab... wenns nicht glaubst, sende ich dir die mal zu!)
Und eigentlich habe ich gehofft, dass dieser "BUG" mit dem 10er WMP behoben wurde!
glow
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 06:59  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
sowas hatte ich noch nie...und ich hab auch ewig viel unterschiedliche formate.
was sind das für dateiformate? welchen codec hast du installiert?
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
@Glow
Die Dateiformate sind unterschiedlich... können Mpg, Mpeg oder auch Avi sein. Codec dafür hab ich keinen installiert (Furious hat gemeint, dass das am Codec liegen würde)!
Lade dir mal www.csdragon.de/Lordi-BloodRedSandman.avi runter! Z.B. mit dem Video hab ich Probleme!
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
1. geiler Musikgeschmack Wink
2. Des Video verhält sich bei mir völlig normal, hab den MP9 drauf und wüsst nicht das ich irgend welche Codecs extra installiert hätte...
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 19:26  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. Danke *g*
zu 2. Warum geht das bei dir normal? Du regelst die Lautstärke schon innerhalb vom WMP 9???? Bei mir is die Lautsärke innerhalb Winamp von 1 - 100% immer gleich...
Bei wem geht das noch normal???
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
jap ganz normal mit dem WMP Regler... und bei Winamp gehts auch normal...
und etz bekomm ich des Lied nemmer ausm Ohr *g*
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Kann ja evtl. auch an meiner 5.1 Anlage liegen...
Ich hätte von der Band noch einiges an Lieder, die verdammt geil sind...
Welche Musikrichtung hörst du eigentlich normalerweise???
Ach ja: beim Winamp gehts bei mir komischerweise auch normal!!!! Nur beim WMP9 bzw 10 nicht...
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 19:37  Titel:  (Kein Titel)
hab auch ne 5.1 Anlage... von daher... ich glaub nicht das es damit was zu tun hat...
Gothic, Metal usw. Lordi kannte ich schon vom Namen her und von Bildern *g* aber ich wusst ja net das die so geile Mukke machen *lol*
Ok back to Topic *g*
glow
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 20:23  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
geht bei mir auch ganz normal!
hab bei mir nur mp9 und den sld codec drauf...probiers halt mal damit
(im google nach sld codeckpack 1.5.3 suchen)
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Hmm hab ich runtergeladen, wird auch unten rechts geladen... aber immer noch das gleiche Problem!!!
Komisch finde ich halt, dass es bei Winamp ohne Probleme geht!!!
Megaturtel
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@glow wollte ihm auch gerade vorschlagen das SLD Codecpack zu nehmen! Mit dem Codecpack fahre ich seit 2 Jahren ohne Probleme bei allem Videos!
Cu Meg
glow
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 16:26  Titel:  (Kein Titel)
@megaturnel
kann ich bestätigen! hatte mit dem codec noch nie einen film der nicht ging.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
ich kann euch noch fddshow empfehlen der is super für langsame rechner
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
es heisst ja nicht, dass es nicht geht! laufen tun die ja alle, nur sind die verdammt laut! naja probier ichs halt noch mit dem fddshow!
csdragon
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 19:12  Titel:  (Kein Titel)
so hab fddshow ausprobiert aber geht trotzdem net!
glow
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 16:30  Titel:  (Kein Titel)
hab heut den mediaplayer 10 auch aufm carpc installiert, geht wie gehabt mit ces... besonders klasse ist aber die neue viz `energy bliss` -->
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/newdesign.aspx
praktisch ne visualisierung der peak-anzeige von nem EQ auf nem sich bewegendem reality-wolkenhimmel...sieht saugut aus.
was mir jetzt aufgefallen ist das diese neue viz sozusagen aus 3 teilen besteht, einmal dem wolkenhimmel, dann der peak-anzeige und dann kann man in der viz noch das cover und den titel des albums einblenden...
@furious
mit ces gehen die visualisierungen vom mp9 bei .ogg dateien ja nicht, bei dieser viz kommt aber der himmel und das cover wenn man oggs abspielt, die peakanzeige(eigentliche viz) fehlt komplett...mit normalen mp3´s gehts einwandfrei.
[ Zeit: 1.0911s ][ Queries: 48 (0.2694s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
