csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Leute ich hab das auch mit meinem 1GHz, 640Mb-Ram und ner FX5200LE-GraKa und da ruckelts auch! Nur bei meinem neuen 3Ghz,... nicht!
Aber das Problem ist altbekannt! (Sprich es wird so wie's aussieht noch behoben!)
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 20:47  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Redet ihr von der Vollbild visualisierung in C.E.S.???
Software: CES 4.4 - Chameleon
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
ja
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber das verschiedene Vis nicht schnell, bzw. beim Menüwechsel auf einmal ruckeln, habe ich ja schonmal bemängelt und konnte das auch net nachvollziehn!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 00:27  Titel:  (Kein Titel)
ich muss auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich habe extra WMP10 installiert um den VIS Fehler mal nachzuvollziehen. Ich persönlich halte von den VIS´z nichts auf einem M10000, weil es zu viel CPU Zeit kostet, die ich für andere Aufgaben brauche. Aber dass ist nur meine ganz persönliche OT Meinung.
Zum Problem:
Dass Problem mit dem Ruckeln taucht nur auf, wenn man in CES die Crossover Funktion aktiviert hat. Deaktiviert man diese in der .ini, dann funtkioniert der Bliss VIS.
Für furios mal das Scenario:
CES starten
Mediaplayer mit dem VIS und einem Song starten
Ergebnis: Der VIS läuft im Vollbildmodus einwandfrei
Als nächstes einfach den nächsten Titel auswählen.
Jetzt wieder in den Vollbildmodus gehen.
Ergebnis: Der VIS ruckelt.
Danach einfach mal den Mediaplayer mit exit verlassen und erneut von CES aufrufen.
Song wählen, VIS auf Vollbild - Ergebnis: Läuft wieder einwandfrei
Auf nächsten Song gehen - Ergebnis: VIS ruckelt
Das gleiche mit ausgeschaltetem Crossover - Ergebnis: Der VIS läuft im Vollbildmodus einwandfrei, auch nach dem Wechsel des Songs.
Es hat nichts mit WMP10 oder WMP9 zu tun, sondern mit CES und den 2 Instanzen von MP für die Crossover Funktion.
Viellicht hilft dies ja bei der Fehlersuche etwas.
Bis dann
Ronald
PS: Da furious im Moment doch sehr im Stress ist, verzögern sich dadurch natürlich die Umsetzung unserer Wünsche, also nicht nervös werden. Ist halt nur eine perönliche Anmerkung von mir!
furious
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
@ron:
Damit kann ich was anfangen und vermute auch schon woran das Problem liegt.. ich werde mir das genau ansehen. Weiters danke ich für deine persönliche Meinung!
Megaturtel
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe jetzt mal
Crossover=0
CrossoverSpeed=0
CrossoverStart=0
gesetzt! Mal kucken ob es passt!
Cu Meg
jonsn
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
ich habs mal getestet und am anfang ging es auch im vollbild, aber nach einigem trackwechseln hats wieder geruckelt.
hab auch gemerkt das die visualisierung bei mir einiges an leistung schluckt, deswegen lass ichs mal weg.
wenn eine funktion vorhanden ist, dann soll sie auch funktionieren, denn es wird einige geben die das leistungsproblem nicht haben und den effekt gern vorführen wollen, für mich gibts auch andere funktionen die wichtiger in der umsetzung wären, ist aber meine ganz persönliche meinung Wink
aber nett von dir ronmue das du dir das problem mal angeschaut hast, ist immer wieder stark wie du die fehler erkennst thumbleft
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Also ich finde auch dass es wichtigere Sachen als die Visualisierung gibt... Mir wäre es z.B. lieber wenn die SMS-Funktion bzw. die RS-Karte schneller eingesetzt werden könnte...
Megaturtel
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich muss sagen die Vis ist mir schon extrem wichtig, denn ich finde es einfach entspannend mal auf die Vis zu kucken, gerade wenn ich beifahrer bin!
Cu Meg
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte hier keine Diskussion über das für und wider der Vis Funktion lostreten. Deshalb habe ich mich ja auch kurz eingeschaltet und versucht, dass Problem zu lokalisieren. Diejenigen, die die VIS Funktion haben wollen, sollen diese ruhig verwenden: Ich habe nichts dagegen - warum auch.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.4918s ][ Queries: 47 (0.2417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
