morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 17:36  Titel:  7" oder 8" tft im seicento....
halloooo
fahre nen seicento und suche noch nach eienr intelligenten lösung zur verstauung des bildschirms
zwischen mittelksonsole und unter dem radio hatte ich bis jetzt gedacht aber vll komtm ja noch jmd auf ne bessere lösung
ich möchte auf jeden fall ncihts verdecken..
Edit by MacG: Bild verkleinert
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
hallo erstmal,
zu deinem problem...
kommt drauf an, wie sehr du bereit bist sachen umzubauen...
OcchiX
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
habe mir ne 2. mittelkosnole besorgt also da wo schaltknüppel und zigarettenanzünder und konsorten zu fidnen sind hatte halt vor den tft an die besagte stelle zu absteln und in den alten radio schacht paar instrumente für spannung usw daher wolltig an der kosnole schon bisl was rumbasteln hatte vor ne schöne verkleidugn zu baun aus gfk
das prob is nur das der bildschirm dann ja extrem tief utnen sit
dachte vll aht jmd ma ne coole idee ohen dassig das ganze armaturenbrett zerschneidn muss
OcchiX
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
naja, du kannst dir oben in die lüfterschlitze den monitor einbauen....
siehe hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5608&highlight=alfa+147
etwas runter scrollen...
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
oder Heizungbedienung verlegen und den Monitor da rein.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
heizungsbedienung verlegen is ent so doll
wie sind denn in etwa die höhen breite und tiefenmaße von som tft so ca?
7"
8"
[ Zeit: 0.8483s ][ Queries: 48 (0.3601s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
