Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 22:21  Titel:  .flv-files mit mediaplayer (cPos)?
moin @ all
nachdem man mit dem firefox-download-helper so schön viele videos laden kann, will ich die teile nun auch ansehen...
erstes problem: der windoof-mediaplayer... der frisst die files erst nach einigen änderungen...
jetzt bin ich also soweit, dass bei doppelklick auf ein .flv-file der mediaplayer startet und das video spielt...
also schnell in cPos unter "media" noch die erweiterung "*.flv" gesetzt und getestet...
-> "error playing mediafile"
- warum geht das nicht?
- wie schaff ich, dass cPos auch die files nimmt?
- gibts eine andere möglichkeit?
vielleicht so eine art ordner (wie ein externes program) mit einer liste aller files. beim auswählen startet automatisch das zugehörige programm.
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Wandele die .flv Dateien doch einfach in avi oder mpg um, ich mach das mit SUPER, ist ein convertierung-tool mit dem man alle möglichen video u. audioformaten umwandeln kann, google einfach mal Smile
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
mhh... werd's mir mal anschauen...
gibts sicht-/hörbare verluste beim umwandeln?
.flv-files sind ja nicht gerade dvd-qualität, möchte die ungern nochmals durch konvertieren schlechter machen
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 22:37  Titel:  (Kein Titel)
das kannst mit super alles einstellen!
hier downloaden --> http://super.softonic.de/
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
das gibt warscheinlichst die wmp.dll nicht her genauso wie sie mit einigen codecs probleme hat.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 00:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn man die dateien einfach .flv.avi oder .avi umbenennt werden sie auch von cpos aktzeptiert.
also nur umbenennen, nix konvertieren, technisch sinds dann immer noch flash-vids...
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
frisst cPos leider auch nicht Sad
hab mir mal dieses "Super" geholt...
aber trotz zig versuchen mit unterschiedlichen formaten, frames, usw. ist das ergebnis für'n a***
bild/ton sind schlechter und zeitversetzt...
Freezer
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
habs extra nochmal getestet, geht einwandfrei...
was für direct-show splitter & codecs verwendest du?
bei mir läufts mit FLVSplitter und FFDShow Codec. ohne ersteres läufts aber auch im WMP selber nicht, nur im media player classic z.b. der den splitter schon selber integriert hat
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
ist beides installiert... Confused
verrat mir mal bitte welche einstellungen du nimmst...
- output-container
- output video codec
- output audio codec
- bitraten
- usw.
danke
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
hm, wo find ich die infos genau? hab eigentlich garnix spezielles eingestellt.
die videos sind eigentlich alle per keepvid.com von youtube runtergeladen.
Decoder ist laut ffdshow "libavcodec flv", videobitrate so um die 240 kbps.
komischerweise kommt momentan grad an meinem home-pc kein ton raus, obwohl keine fehlermeldung diesbezüglich kommt, sowohl in cpos als auch im wmp oder mpc, seltsam...
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 20:15  Titel:  (Kein Titel)
also jetzt bin ich völlig durcheinander... Confused Embarassed
wenn ich mit "Super" meine flv-files konvertieren will, hab ich doch zig möglichkeiten...
hab mal ein bild angehängt...
kommt das bei dir nicht?
welche version von "Super" hast du?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 16:45  Titel:  (Kein Titel)
achso du redest von der konvertierung mit super, da kann ich dir leider nix zu sagen da ich das noch nie gemacht hab weils nicht nötig war, die flvs laufen wie gesagt mit dem umweg über dateiendung umbenennen direkt.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
zieh doch mal ne .flv-datein in graphedit und poste nen screenshot davon, bei mir sieht das ganze so aus:
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 10:04  Titel:  (Kein Titel)
also der trick mit der anderen datei-endung klappt auch nur im mediaplayer, cPos schluckt die datei trotzdem nicht...
habs mit .avi und .mpg versucht
GraphEdit sieht bei mir dann so aus:
Freezer
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
hm versteh ich jetzt leider auch nicht warums nicht geht, sieht ja im prinzip genauso aus wie bei mir.
welche version vom wmp und von cpos verwendest du? bei mir wäre das der wmp 11 und cpos 1.00.158
ffdshow ist bei mir build 1839 vom 01.02.2008.
noch was, blöde frage, aber darf cpos ffdshow bei dir verwenden? gibts ja die einstellung "ffdshow nur/nicht verwenden in..."
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Embarassed ganz und gar nicht "blöde frage"
genau DAS war das problem Shock
jetzt geht alles - cPos schluckt auch .flv Very Happy
und ich hab heut schon den halben tag damit verbracht, meine files in .m3u-playlisten zu sortieren und diese per .bat-files über die externen programme von cPos aufzurufen Evil or Very Mad
dann kann ich das ja rückgängig machen...
VIELEN DANK!
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute
Bei mir gehen das ganze auch in Cpos!!!!
Ich hatte die Ganzen Codecs drauf und hatte ne Zeit lang immer die Dateinamen geändert.
Bis ich irgenwann mal das "regsvr32 flvsplitter.ax" in "Ausführen" ausgeführt hab. Dann muss man einmal mit dem Mediaplayer die .flv datei starten und auf ja immer so ausführen drücken und dann ging das auch in Cpos.....
Gruß Kryo
Freezer
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
@schleppdriver: schön dass es geht, manchmal liegts an den einfachsten dingen Wink
@kryo: FLVSplitter registrieren ist grundsätzlich notwendig, aber im gegensatz zu z.b. .mkv-dateien bringt mir der mediaplayer nicht die abfrage ob er versuchen soll die "unbekannte" datei trotzdem abzuspielen, sondern bringt nur folgende fehlermeldung:
"Beim Herunterladen der Datei ist in Windows Media Player ein Problem aufgetreten. Klicken Sie auf "Webhilfe", um weitere Unterstützung zu erhalten."
wenn ich dann nochmals auf play drücke spielt er dann die datei ohne weitere meldung ab...
[ Zeit: 0.7835s ][ Queries: 47 (0.2602s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
