cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 22:39  Titel:  VW-Batterie - Sicherungskasten-Ding/Klemmen?
Hi Leute,
OK hatte ja am Sonntag mal meine Batterie begutachtet wg neue Kabel ziehen...
Bei mir is da SOWAS!!!!
HIER
Also ich bin jetz total verwirrt das hab ich noch nie gesehen auf irgendwelchen bildern...
Normale Klemmen sind das doch nich oder?
Dachte halt das wär von VW das gibts normal zu Kaufen aber ich find nix...
hab mich schon zum Elch gegooglet aber weis ja nichma wie sich das nennt????
Mein Vater meinte irgendwas vonwegen da wär die Sicherung schon in der Klemme eingebaut oä, aber wie das heist weis er auch net o0
Also bitte bitte HILFE Rolling Eyes
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Da da 4 klemmen und 4 Sicherungen sind gehe ich mal davon aus das jeder Schraubklemme da abgesichert wird.
Wenn du das ab machen willst mußt du heraus finden welche Sicherung an welche Klemme geht und diese dann am anzuschließendem Kabel ersetzen.
oder du lässt das Ding einfach dran und gehst von der Verschraubung am Pol weg für deine Anlage-CPC usw.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 23:18  Titel:  (Kein Titel)
das ist ganz normal, hat mein seat auch.
geh einfach direkt an den pol, falls du genug platz hast.
ansonsten mal nach anderen polklemmen schauen, evtl gibts da was von anderen vw`s oder seats das passt.
solltest du mal ein ersatzteil suc hen oder so etwas meld dich, dann schau ich im ETKA nach.
fussel_dlx
Anmeldung: 02.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 23:39  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Ich klink mich hier mal ein da ich den krams ja verkabeln darf Wink
Ich habe ja wie auf dem Bild, 2 dieser Schraubklemmen wo plus und minus angeklemmt ist.
Diese Sicherungen sind 30 oder 40A gesichert und wenn ich da jetzt den Verstärker u. Laptop usw. anschließe müsste ich doch bald an der Grenze sein, oder?
Leider fehlen mir auch diese Ösen um meine Kabel mit dran zu klemmen, gibts sowas auch für jemanden ohne Crimpzange?
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 23:42  Titel:  (Kein Titel)
deshalb sollst du ja direkt an die Pole gehen,das die nicht überlasten
fussel_dlx
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Habe grad mal geschaut aber die Anschlussklemme geht über den ganzen Pol.
psyke
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 23:56  Titel:  (Kein Titel)
so ne klemme die man mit so nem hebelchen schliesst? klemm da einfach die Klemme des kabels zwischen aber achte auch genug auflagefläche.
an die originalkabel würde ich aus sicherheit nicht gehen, denn wenn da schon sicherungen sitzen und dann später nochmal im sicherungskaste - wird schon seinen grund haben.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 00:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hätt gern mal n bild von der eigentlichen klemme die pol und die metallschiene von dem kleinen verteilerchen da verbindet gesehn.
die teile werden doch bestimmt mit ner gewindeschraube und ner mutter verbunden, einfach an das neue kabel ne schrauböse crimpen und dazwischenklemmen Wink
fussel_dlx
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Originalklemmen dachte ich mir auch schon.
An den Polen sind ja neber den Kabeln noch kleinere Schrauben auf dem selben Metall da könnte man ja drangehn.
Ich bin mir aber net sicher ob da genug fläche ist, daher die frage wie man an das Kabel so ne Öse dranbastelt Wink
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 00:12  Titel:  (Kein Titel)
so hatte ich das gedacht
fussel_dlx
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich schau mir das morgen noch mal an.
[ Zeit: 1.4086s ][ Queries: 48 (0.8968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
