der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 09:42  Titel: Frage sound direkt über cpc ohne autoradio???
morgen
hab mich auch schon was durch gelesen aber nicht so recht was gefunden.
also, ich wollte mein radio komplett weg falen lassen und mir ne 5.1 soundkarte rein machen. das müste ja gehen denke ich?
ist denn zwingend eine digitale 5.1c endstuhfe nötig? oder kann ich das auch mit mehreren endstuhfen machen.
oder bin ich jetzt ganz auf dem holzweg? Banging Head Clubbed
mfg der doc
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus der-schrauber-doc,
klar kannst du jetzt hergehen und für jeden Ausgang einen Mono-Block kaufen. Das wäre nur ehrlich gesagt etwas "dämlitsch". Smile Ich empfehle dir eher die Verwendung einer 5.1 Endstufe. Vielleicht hat deine neue Soundkarte ja auch einen Glasfaser Ausgang? Dann könntest du diesen direkt in die Endstufe einspeisen.
Alternativ geht natürlich auch der Analoge Weg. Du kaufst dir zwei 2 Kanal und einen Monoblock. Ooooder du kaufst dir eine 4 Kanal und einen Monoblock. Du siehst, variationsmöglichkeiten gibts genug. ;-9
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 10:07  Titel:  (Kein Titel)
na das hört sich ja schonmal gut an. also endstuhfen hab ich genug hier liegen. aber ne 5.1 wäre ja auch net so teuer. ist denn dann auch mein mic. eingang belegt? das wäre schade weil dann kann ich kein radio mehr hören.
dann is ja mein polo bald mehr high tech als mein büro Banging Head Blow Brains Out
mfg der doc
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt wohl auf die Soundkarte an. Ich habe 3 Anschlüsse für die Boxen + 1 Mic + 1 Kopfhörer.
Wenn du die eine PCI-Karte holen willst schau dich mal nach der X-FI um Wink
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
hab grad bei meinem großhändler mal geschaut. nur welche x-fi der hat ne menge davon?! aber soweit hört sich das ja gut an das daß radio rausfliegt Very Happy
mfg der doc
oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 12:01  Titel:  (Kein Titel)
wobei 5.1 ja eigentlich sechs Kanäle sind vorne/hinten rechts und links CENTER und sub wenn du also wirklich 5.1 willst brauchst du noch nen centerspeaker
Hardware: ASROCK K8NF6G VSTA; Athlon 64 Mobile 3400+; 1GB; M2; 10,2TFT
Software: Cpos; DN7
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
das ist mir klar und war auch meine absicht weil ohne ist ja schlecht kino sound im auto. hab mir auch gerade beim großhändler div. angeschaut und mein mic. eingang hab ich dann auch noch.
mfg der doc
96erSXE
Anmeldung: 05.01.2007
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
also ich steuer meine beiden endstufen auch einfach peer klinke auf cinch vom carpc an....funzt ohne probleme....
die fürn subwoofer ist ne digitale esx...am subwoofer ausgang angeschlossen..
und die andere ist ne vollaktive helix....fürs frontsystem...
rearfill cinchkabel liegen zwar drin, sind aber noch nicht angeschlossen...
Hardware: AMD Geodo 1750+@800MHz, 2,5" 20GB HITACHI, 1024DDR, MS-6777
Software: WinXP Pro CPOS
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
5.1 in einem Auto hat keinen Sinn finde ich, lieber eine nette 4kanal Endstufe fürs FS und den Sub... kommt natürlich auf das Budget an das du ausgeben willst...
@96erSXE
was ist eine vollaktive Endstufe?
ich würd mir eine Creative holen die mit den KX Treibern kompatibel ist, so kann man alles so einstellen wie man es gerne hätte
lg reandy
96erSXE
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
hab eine HELIX HXA40X ... also vollaktiv: hoch und tieftöner an getrennte kanäle, um so seperat pegel und übergangsfrequenz einstellen zu können.
Ich habe auf dem Board nForce 2 IGP mit dem integrierten 6 Kanal Sound.
Also fallen für mich die KX Treiber aus....außerdem: die KX Treiber sind mir eine Klasse zu hoch: ICH VERSTEH DAS NICHT *g* bzw ist mir zu aufwendig.
Respekt denen, die mit den KX Treibern umgehen können!
Ich kann auch keine Karten in die PCI-Slots einsetzen...die Festplatte sitzt darüber.
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
ach so, also läuft dein 2wege an der Endstufe aktiv, jetzt versteh ich das auch, mit den KX Treibern ist es hald fein, weil man die Trennfrequenzen so einstellen kann wie man will... wenn die Helix so hoch trennen kann dann isses ja super... nur frage ich mich wie das dann mit der Laufzeitkorrektur aussieht mit der Soundkarte? und ob die unabhängig pro Ausgang den Pegel ändern kannst... sonst wird da nix gescheites draus, wenn man schon vollaktiv fahren will
lg reandy
96erSXE
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 03:35  Titel:  (Kein Titel)
auf laufzeitkorrektur muss ich eben noch verzichten...bin froh, dass das zeug so erstmal läuft...wie gesagt: KX is mir zur zeit echt noch zu hoch...aber in bezug auf klang eigentlich das geilste, was man machn kann...
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 09:06  Titel:  (Kein Titel)
96erSXE hat folgendes geschrieben:
Naja Mr. Green
Software: JRiver MediaCenter
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Was sind KX- Treiber?
96erSXE
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
KX-Treiber sind Alternativ-Treiber zu Soundkarten von CREATIVE.
gugst du: http://kxproject.lugosoft.com/
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
ah cool! Sieht ja sehr intressant aus, werd mir das auch mal genauer anschauen.
Hat die Treiber schon jemand mit ner X-FI am Laufen? funkzt das?
96erSXE
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
http://kb.kxproject.lugosoft.com/list.html
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
thx Smile
96erSXE
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 02:23  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem...wozu ist denn so ein Forum da Wink und nun: SCHÖNES ERHOLSAMES WOCHENENDE!
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 11:18  Titel:  (Kein Titel)
X-fi geht nicht, gehen nur die Audigys mit den Treibern!
lg reandy
[ Zeit: 2.1701s ][ Queries: 47 (0.4097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
