PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 20:38  Titel:  USB-Hub ein- und ausschalten über Tastenkombination
Moin Leudz,
hab a ein kleines Problem.
Mein Compaq Evo n410c hat im Deckel nen Steckplatz, Multiport genannt. Dahinter steckt eigentlich nur ein USB mit andren Kabelfarben Wink
Auf jeden Fall hab ich dort einen USB-Hub angelötet, klappt auch 1a. Ich möchte nun diesen Hub mit der Tastenkombination Fn+F2 ein- und ausschalten.
Bei Drücken dieser Kombination wird ein weiterer Pin am Multiport von 0V auf 3,3V geschaltet, bis man die Tasten erneut drückt. Der Pin wechselt dann auf 0V.
Eigentlich wollte ich nun einen Kleinsignaltransistor (BC548) in die 5V-Leitung des Hubs schalten und die 3,3V-Leitung mit Vorwiderstand an die Basis.
Zu dumm dass der Transistor nen 1,4V-Spannungsverlust hat durch die integrierten Dioden. Und nun sind wir beim eigentlichen Problem, welches Bauteil kommt da noch in Frage (außer einem FET, der hat ja auch 0,5V drop was für meine USB-Sticks schon zu viel ist)? Relais wäre natürlich denkbar, aber das ist Pfusch².
Habt ihr ne Idee wie ich das lösen kann?
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Mit einem Transistor so wie Du es da gemacht hast geht es nicht. Nehm einen NPN und einen PNP (der BC548 kann doch eh nur 100mA oder?) Mit den 3,3V steuerst du den NPN Transistor durch und dieser steuert dann den PNP an. Allerdings macht es dann eine Invertierung, wenn das stört kannst ja einen weiteren Transistor davorschalten.
Das mit den 0,5V Drop am FET ist natürlich quark.
Gruß Philipp
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:43  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Der IRFZ48N ist aber ein N-Kanal FET. Er will ja Highside schalten und selbst wenn er GND schalten würde, dann hätte der FET garantiert mehr als 35mV Drop bei 2,5A wenn du am Gate nur 3,3V hast
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:53  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Es geht hier um den Deckel von einem Notebook. Und wenn man Lowside schalten will und man über der Threshold Spannung liegt braucht man auch keinen 2. Transistor.
@Phreakshow, das da 1,4V abfallen liegt nur an Deiner Beschaltung
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:58  Titel:  (Kein Titel)
PhreakShow
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 01:16  Titel:  (Kein Titel)
Hm ok, das mit den 0,5V ist ned auf meinem Mist gewachsen, hab dazu nen Kumpel gefragt.
Kam mir allerdings schon seltsam vor, da man den zum Bleistift auch für Lüftersteuerungen ohne drop verwendet.
Nun gut, die Frage ist nun wie mach ich das beschalte...
Den BC habsch nur als Beispiel angeführt, der kann tatsächlich nur 100mA. Allerdings gäbe es da noch den BC635, der kann 1A und kostet nur 7Cent.
Wie soll das nun aussehen, ein Komplementärdarlington?
Kannst mal bitte nen kleinen Schaltplan basteln?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 01:57  Titel:  (Kein Titel)
so etwa..
die widerstände müssen nach den Transistoren gewählt werden, deshalb keine werte.
PhreakShow
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 02:04  Titel:  (Kein Titel)
Fällt über T1 denn keine Spannung ab?
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 08:51  Titel:  (Kein Titel)
im durchgesteuerten zustand nur einige mV, je nach typ auch einige 100mV.
du solltest den T1 nach möglingst kleiner U_CE_sat bei deinem gewünschtem I_max aussuchen, nicht nach dem geldbeutel.
der von dir vorgeschlagene BC635 hat: U_CE_sat<500mV bei I_c=0,5A und I_B=50mA.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/BC639.pdf
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 09:21  Titel:  (Kein Titel)
So hatte ich es auch gemeint. Dem ist wohl nix hinzuzufügen Smile
[ Zeit: 0.9667s ][ Queries: 47 (0.4145s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
