Freezer
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:23  Titel:  Kontaktprobleme beseitigt
nachdem nichtmal heißkleber am pci-slot gegen die regelmäßigen erschütterungsbedingten abstürze geholfen hat musste eine etwas radikalere lösung her, zudem hab ich dann gleich noch die unzuverlässigen klinkenbuchsen entfernt.
jetzt sitzt die karte richtig stramm im pci-slot und bisher konnte ich noch keinen absturz durch wackeln an der karte, tür kräftig zuschlagen oder mit erhöhter geschwindigkeit über holprige straßen fahren provozieren Smile
und die störgeräusche durch schlechten kontakt der 3,5mm-klinkenstecker dürften nun auch der vergangenheit angehören.
edit: keine ahnung obs in dieses unterforum gehört, aber so richtig passt das thema eigentlich nirgends...
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Die idee ist gut
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 14:10  Titel:  (Kein Titel)
naja obs vorteile hat wenn man die "vergoldeten" kontakte verzinnt? ich denke jetzt werden sich die pins im sockel verbiegen und dann hat er mehr kontaktprobleme als vorher. auch wenn jetzt zur zeit alles "fest" sitzt ...
ist zumindestens meine meinung. zumal das zinn mit der luftfeuchtigkeit im auto auch reagiert... (oxidation)
aber ich lasse mich gern eines besseren belehren. Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
hab ich mir natürlich auch schon überlegt, aber das wird wohl nur die zeit zeigen...
hab so gesehen ja nur garkeine andere wahl mehr gehabt, "bessere" lösung wäre nur noch die karte direkt mit dem slot zu verlöten, aber das wäre mir doch etwas zu endgültig gewesen.
kontakte verbiegen passiert aber nicht, hab die karte zig mal bei nem defekten mainboard rein- und rausgesteckt, in dem slot sitzen unverzinnte karten noch genauso gut wie in den anderen slots...
zassi
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 07:45  Titel:  (Kein Titel)
mit ein paar mal rein und raus stecken kan nman das nicht testen ^^ ich glaube bei sir groofy (sry wenn ichs falsch schreib) hat es durch die vibration sogar das 2mm dicke winkelblech abgeschert da werden die 0.5mm dicken pins nicht lange mithalten können ^^ aber wenns doch funktioniert, gibts von mirn dickes GZ ^^ notworthy
Verschoben: Sa 01 März, 2008 13:56 Uhr von MacG
Von Fahrzeugelektrik & -spez. Fragen nach Soundausgabe & -anschluss
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 20:31  Titel:  (Kein Titel)
am slot die unterste kante ( die fase) habe ich weggeschliffen
die kontakte der audigy sind extrem kurz
den PCI sockel hab ich pber die länge an den 3 stekllen etwas eingefeilt
damit die karte tiefer in den PCI slot geht
Freezer
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
kleiner zwischenbericht:
durch die verdickten kontakte haben sich die abstürze sehr deutlich reduziert, aber leider nicht 100%ig. also musste noch eine weitere fixierung her. seither hatte ich keinen einzigen absturz mehr, egal wie rücksichtslos ich über holprige bahnschienen bretter usw. Smile
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
wieso sicherst du die karte nicht nach oben??
also drückst von oben in den slot?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 19:18  Titel:  (Kein Titel)
das war nie das problem, selbst ganz am anfang ohne jegliche befestigung und mit den dünnen kontakten.
abstürze gabs immer wenn man seitlich am kartenende gewackelt hat.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 13:18  Titel:  (Kein Titel)
im laufe der zeit haben sich leider alle bisherigen methoden nicht alls 100%ig zuverlässig herausgestellt, so dass der nächste versuch folgen muss:
saddevil
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 22:16  Titel:  (Kein Titel)
das is ma extrem radikal ^^
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 10:25  Titel:  (Kein Titel)
hat aber bisher sehr gut geholfen.
auch das oftmals völlig willkürlich eintretende knacksen in den lautsprechern, was angeblich an pci-latency-timings liegen soll, ist nun seither nie mehr aufgetreten Smile
[ Zeit: 1.3448s ][ Queries: 49 (0.7485s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
