tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 14:48  Titel:  Fullscreen-Anzeige einschalten
Servus Forum,
bin gerade dabei, das VW-Skin meinen Bedürfnissen anzupassen. Jetzt folgendes: Ich will mit einem Klick auf die CD-Hülle - in der normalerweise eine kleine Version des Videos oder aber ein Cover angezeigt wird - dass sich das Video maximiert. Als Menü dafür hab ich mir jetzt mal vom MCE-Skin die Dateien "geborgt" und auch den Quelltext übernommen und angepasst. Leider funktioniert das Ding garnicht, ich kann klicken wie ich will und es kommt kein Fullscreen raus...
Folgenden Code habe ich verwendet:
in [mediaplayer]:
Image0Function=cover
Image0Width=88
Image0Height=82
Image0X=65
Image0Y=180
Viscommand=openmenu_fullscreen
in [fullscreen]
Button0Function=vol-
Button0X=0
Button0Y=539
Button1Function=vol+
Button1X=70
Button1Y=539
Button2Function=pause
Button2X=146
Button2Y=539
Button3Function=playmode_switch
Button3X=220
Button3Y=539
Button4Function=prev
Button4X=298
Button4Y=539
Button5Function=next
Button5X=365
Button5Y=539
Button6Function=openmenu_previous
Button6X=725
Button6Y=542
VisWidth=800
VisHeight=600
VisX=0
VisY=0
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank,
lg, Toby
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weis funktioniert das viscommand nur bei der VIS.
Wenn du ohne "command" auf das Image "cover" klicks sollte cPOS eigendlich automatisch in den Fullscreen gehen.
Bei mir schaut das so aus:
Image1Function=cover
Image1Width=125
Image1Height=125
Image1X=175
Image1Y=65
Einklick darauf, und das Cover wird Fullscreen angezeigt.
Allerding gibt es dann dort im Fullscreen keine Steuermöglichkeiten bzw. Buttons.
Ein Klick in die obere hälfte des Bildes bringt dich dann wieder zurück zum letzten Menu.
Gruss Peer
tobias
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 19:08  Titel:  (Kein Titel)
So, habs jetzt über ein VIS-Feld gelöst. Nun hab ich aber noch eine andere Frage: In dem Skin ist jeweils ein Button für Shuffle und Repeat, aber ein Klick darauf bringt nichts, also man bekommts nicht eingeschalten. Der Code lautet folgendermaßen:
Button12Function=playmode_shuffle
Button12X=645
Button12Y=499
Button13Function=playmode_repeat
Button13X=724
Button13Y=499
Kann es daran liegen, dass ich den Media Player 9 habe und dafür den 10er brauche oder was könnte sonst noch sein?
lg, Toby
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Jup auch hier gibts in der neueren Version eine Änderung.
Das heisst jetzt "Function=playmode_switch" und ist nur ein Butten.
Der schaltet zwischen Shuffel, Shuffel-DIR und repeat um.
Gruss Peer
schneemann
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Fr 30 Okt, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Zusammen,
ich würde gern per Tastenbefehl das "cover" Bild als fullscreen angezeigt bekommen.
Gibt es im EH ein Befehl?
openmenu_fullscreen funktioniert ja bei COVER nicht.
Tobias: Wie hast du das über ein VIS-Feld gemacht?
Danke
Sebastian
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Fullscreen kriegt du nur durch klicken der VIS nicht über einen Befehl.
[ Zeit: 1.4049s ][ Queries: 47 (0.9362s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
