giovanne
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 18:39  Titel: Frage HP e-PC original Lüfter durch Papst Lüfter ersetzen?
Hallo zusammen,
ich möchte bei meinem HP e-PC C10 den original Lüfter durch einen Papst ersetzen.
Nun hat der originale Anschluss auf dem Mainboard einen 5pol. Flachstecker.
Original Lüfter hat 2adrige Leitung rot/schwarz.
Weiss ist am Stecker von pin 1 nach pin 5 gebrückt.
Der Past Lüfter hat nun aber einen Stecker mit drei Anschlüssen.
weiss/rot/blau
Kann mir jemand sagen wie ich den Papst Lüfter anschliessen muss bzw. hat es evtl. schon jemand gemacht und kann es beschreiben!?
Danke für Tipps und Hilfe
giovanne
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
rot ist + - ist masse.
beim dem papst-lüfter wirst du probieren müssen, ich denke rot wird auch + sein dann entweder blau oder weiss masse. was überbleibt, wird das kabel für die lüftersteuerung sein.
bitte korrigiert mich falls ich falsch lieg
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
[quote="psyke"]- ist masse./quote]
*gg* du meinst schwarz oder? *scnr*
is evtl aufm board was aufgedruckt neben dem pin header? oder steht evtl in der bedienungsanleitung (falls vorhanden) was drin?
psyke
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
ja genau schwarz ist masse^^ war mit den gedanken irgendwoanders^^
du kannst den lüdter auch erstmal an nem kleinen 12V trafo testen. vorausgesetzt der lüfter ist für 12V
giovanne
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
habe was zu den papst gefunden:
masse = blau
plus = rot
ich vermute ich habe leider einen defekten lüfter erhalten, da er nur zuckt und nicht läuft wenn ich ihn anschliesse.
ist im pc so wie auch bei trockenübung mit 9V blockbatterie.
mal sehen was der verkäufer sagt...
[ Zeit: 0.9466s ][ Queries: 48 (0.4624s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
