Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » um die USB-Intern erweitern
Rezzo
Anmeldung: 15.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 21:59  Titel:  um die USB-Intern erweitern
so heute ist mein IntelBoard gekommen, Typ D201GL2A.
Jetzt habe ich doch die Möglichkeit, dieses Board um 4 weitere USB 2.0 zu erweitern.
Wo kann ich hier für die passenden Kabel mit Stecker finden???
Gruß Rezzo
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 22:00  Titel:  (Kein Titel)
www.pollin.de ?
720 878
720 757
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Habe noch eine PCI Karte rumliegen, USB 2.0, passt bei mir nicht rein da ich keinen 90° Adapter mein eigen nenne...
MfG Rico
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
kriegst du eigendlich in jeden PC-Laden oder zu bei Mediamarkt, Saturn ect.
Meist handelt es sich um eine Slotblende mit 2 USB-Anschlüssen die auf der Rückseite die Anschlußkabel für das Mainboard hat. Die Blende kann man ja bei Bedarf entfernen.
Rezzo
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Rapido hat folgendes geschrieben:
www.pollin.de ?
720 878
720 757
Hey, man ganz schön schnell.
720 757 würde mir schon gefallen aber ich kann nichts über die Steckerbelgung finden.
Passen die Stecker dann von Pollin ?
Gruß Rezzo der Neuling
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 22:29  Titel:  (Kein Titel)
usb: vcc(plus - rot); Data+ (grün); Data- (weis oder gelb); GND(Masse - schwarz)
und auf einer seite afaik neben dem roten also vcc ist dann noch die schirmung... die ist auch schwarz...
musst also im handbuch schauen wie deine plätze belegt sind.
die zwei einzelnden stecker resultieren daraus, das es früher mal das phänomen gab, dass man die zwei einzelbuchsten gegeneinander gespiegelt hat... also die erste reihe war + d+ d- - und die zweite - d- d+ +. bei den heutigen boards sind beide stecker gleich... also eigentlich verpolungssicher.
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 22:34  Titel:  (Kein Titel)
www.hardware-bastelkiste.de/index.html?usb.html
Rezzo
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Tipp´s
Habe grade aus einem alten Home-PC die Front-USB rausgebaut.
Jetzt noch die Stecker neu belegen und ich habe des was ich gesucht habe.
Gruß Rezzo
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 12:19  Titel:  (Kein Titel)
ach nimm zum testen irgend ein billiges usb gerät nachher brätste dir ncoh ne teure externe festplatte oder so...
[ Zeit: 1.0274s ][ Queries: 48 (0.4431s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
