Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 19:17  Titel:  GPS und Handy via BT am PC
Ich habe jetzt ein komisches Problem mit meinem Navi unter RR. Wenn ich das Navi ohne RR starte habe ich via Bluetooth ein Verbindung und kann navigieren. Wenn ich dann RR starte und über den dann das navi, bekomme ich keine BT Signal durch ins Navi und habe auch keinen Satelitenempfang. Obwohl das BT Symbol in der Taskleiste grün leuchtet. Ich habe auch schon die GPS abhängige Geschwindikeitskontrolle ausgeschaltet. Bringt alles nichts?
Weiß jemand eine Lösung?
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Ist der gleiche Comport vom GPS auch in RR eingetragen? Das geht nicht, jede Application braucht nen eigenen Comport, den erhält man mit Splittern wie XPort oder GPSGate. Nimm als Versuch mal keinen oder nen anderen Comport für RR.
Wox
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 09:15  Titel:  (Kein Titel)
ja danke, das hat geholfen. Ich habe den com Port in der Config gelöscht. Nun läuft das Navi. Nur wie kann ich nun gleichzeitig das Phone und das Navi betreiben? Geht das mit den Splittern, und gibt es hier freeware dazu?
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Wozu der Splitter? Das Navi bekommt einen Comport vom GPS-Empfänger und das Phone hat doch einen eigenen.
Ist das Handy auch über Bluetooth angebunden?
Mit Phone und Bluetooth kenne ich mich kaum aus.
Welche Software nimmst Du für Phone? In RR ist ja keine integriert.
Wox
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
ja genau verwende auch das Handy mit BT.
Als Programm benutze ich das Freephone
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, ob der BT-Stick mehrere Verbindungen zuläßt.
Normal bekommt der GPS-Empfänger einen Comport und das Handy wohl zwei? Audiogatway und Datenverbindung zum PC?
Ich hoffe ein anderer sieht noch dieses Topic. Ich habe mal den Topictitel verfeinert.
thorge
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 03:33  Titel:  (Kein Titel)
macg hat recht ein handy via bt benötigt zwei ports
1. eingang
2. ausgang
dh für dich dein stick müßte drei signale gleichzeitig verarbeiten können das können soweit ich weis aber nur die wenigsten oder sogar keine
bin mir aber nicht zu 100% sicher
jackhotti
Anmeldung: 28.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner Tipp: Nimm für das Handy nen Datenkabel mit USBzuseriell, dann wird es gleich mit geladen. Als Bluetooth-Software solltest Du die von Widcomm nehmen. Alles andere taugt nix. Zwei Bluetooth-Verbindungen sind kein Problem. Aber ob auch drei funktionieren, weiß ich nicht. Werde ich die Tage mal testen.
Zum Telefonieren nehme ich übrigens PhoneJack, da Freephone keine SMS kann und zu wenig Einstellungsmöglichkeiten für verschiedene Handys bietet und PhoneContro.net nicht kostenfrei ist. Phonejack habe ich selbst entwickelt bzw. arbeite selbst daran. Wenn Du das mal testen magst, dann PN oder Mail. Habe es unter RR laufen und es funktioniert einwandfrei.
Jackhotti
Hardware: Acer Aspire One, 1 GB, 40 GB, ADS-Radio, BT, Simvalley SP-80,Vodaphone Mobile Flat
Software: Cpos und MCP (Eigenentwicklung für Phone und Ortung/Telematik)
jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 15:18  Titel:  (Kein Titel)
hi jackhotti ,
is das PhoneJack noch aktuell ?
würde ich mir gerne mal ansehen
[ Zeit: 0.7361s ][ Queries: 47 (0.3122s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
