mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 19:21  Titel:  Intelligente Tankstellen-Schaltung
Hallo Leute,
bin grad am überlegen eine neue Tankstellenschaltung zu bauen.
Habe zur Zeit eine normale Schaltung über einen 3-Stelligen Drehschalter, der mir zwischen Dauerplus, Zündungsplus und Nullstellung umpolt. Funktioniert eigentlich einwandfrei.
Das Problem ist jedoch: habe ich an der Tankstelle auf Dauerplus geschaltet und vergesse nach dem Tanken sofort auf Zündungsplus (Normalstellung) umzuschalten, dann besteht die Gefahr beim Verlassen des Fahrzeugs, dass der PC ungewollt weiterläuft und den Akku leersaugt. Mir persönlich ist es schon oft passiert und ich denke da bin ich nicht der einizige.
Meine Idee sieht so aus:
Eine Schaltung zu entwerfen, bei der die "Tanken-Stellung" über eine Zeitschaltung nur z.b. 30 min 12V+ liefert und dann den PC wie üblich herunterfährt. Bei Minute 29 werden ein paar Piepstöne erklingen, die darauf Hinweisen, dass in 1 Min der PC heruntergefahren wird. Sitzt man z.B. gerade im Auto und will dass der PC noch weiter läuft, drückt man einen kleinen Taster, der die Laufzeit um nochmal 30 min erweitert.
Zusätzlich wird noch die Bordspannung gemessen. Fällt diese unter einen bestimmten Wert z.b. 10,5 V wird ein dauerpiepston ausgegeben, um auf die niedrige Versorgungsspannung hinzuweisen. Hierbei könte man das Modul so einstellen, dass es auch nach dem Dauerpiepston automatisch nach 1 min den Pc herunterfährt (auch wenn der Tanken-Timer noch einige Minuten abzulaufen hat).
Für die 3 Stellungen (Tanken, Normal, Parken) könnte man noch 3 LEDs anbringen, die die jedweilige Stellung anzeigen. Sobald irgend ein Pieps-Alarm ertönt, könnte man diese LEDs evtl. noch Blinken lassen.
Bevor ich das ganze mache, wollte ich fragen ob noch jemand interesse an so einer schaltung inkl. Schalter, Anleitung und allem was benötigt wird, interessiert ist? Ich könnte dann beim erstellen der Platine, gleich mehrere fräsen und die benötigten Bauteile entsprechend der gewünschten Anzahl einkaufen.
Kritik/ Vorschläge erwünscht Smile
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es, wenn du das herunterfahren mit der ZV koppelst? Sobald du zusperrst fährt der PC runter, an der Tanke sperren ja die wenigsten ihr Auto zu. Hochfahren am besten auch über die ZV Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
so etwas gibt es aber auch schon, C1500 hat das zb in seinem Auto verbaut....es gab da auch mal einen Thread drüber Wink
EDIT
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10536
da is er Very Happy
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
ich persönlich würde es so lösen:
was du brauchst:
2*relai
2*diode (strom beachten)
1*taster
sobald du das autoabgestellt hast, drückst du auf den taster damit lässt du den pc weiter laufen!
sobald dan wieder ein zündungsplus anliegt läuft es weiter und schaltet beim nächsten abstellen des autos auch mit ab!
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
mx-6
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
@ da_user ja das sind doch bestimmt die, die sich dann wundern, wenn später im auto was fehlt, oder das komplette Auto Wink
ich schließe immer ab!
bloblem nr2 ist noch, wenn ich daheim mein auto abstelle und einen größeren Mp3 Sync mache bzw. über meinen heimpc auf den CarpC (mstsc) zugreifen möchte, dann will ich nicht mein Auto geöffnet lassen.
@datenflo ja das hat eine Ähnlichkeit, leider ohne timer wie ich sehe
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 20:54  Titel:  (Kein Titel)
bau als relais 2, eines mit timer ein dann gehts.
Gruß Gunther
ja mit der Schaltung wird das Problem was du geäußert hast, daß man es vergessen könnte abzuschalten gelöst.
mx-6
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
@ brmlm ja so hatte ich mir das vorgestellt, halt eben noch mit zeitrelais und den spielereien, dass es mir vor ablauf der Zeit kurz bescheid-piepst, damit ich bei bedarf nochmal die zeit erweitern kann.
die geschichte von dbassix & ct1500 ist im prinzip auch nichts anderes, wenn man die zeitschaltung mit einbaut, aber das ganze hat ja keiner umgesetzt, so wie ich das sehe?!
..deshalb wollte ich fragen....aber sei´s drum Smile dann wirds halt nur ein exemplar geben Smoking
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:17  Titel:  (Kein Titel)
mit Zeitrelais glaube ich nicht, die normale Schaltung hab ich schon ein paar mal verbaut gesehen, zb bei C1500 selbst.
mx-6
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:27  Titel:  (Kein Titel)
ja so siehts aus und die anderen gingen glaub leer aus...
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 11:12  Titel:  (Kein Titel)
mx-6 hat folgendes geschrieben:
Wie soll ich das verstehen?
Es gab niemals eine Platine oder ähnliches.
Ich hab einfach 2 kleine Relais zusammengeklebt und dann per Luftverdratung die schaltung aufgebaut.
Um die Schaltung zu erweitern könnte man einfach an den Zündungseingang ein Zeitrelais hängen, das dann nach eingestellter Zeit für <1 Sekunde Spannung anlegt.
Dann würde dei Selbsthaltung auch zurückgesetzt.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da mal ganz was anderes angefangen:
2 Datenleitungen vom Parallelport (D0 und D1) und Zündung logisch verknüpft und damit ein Relais (bzw sowas ähnliches) angesteuert.
Logisch gesehen wirds bei mir mal folgendermaßen aussehen:
(D0 UND NICHT D1) ODER Zündung
Das bedeutet, D0 muß 5V ausgeben und D1 0V um den PC eingeschaltet zu lassen. Gesteuert werden diese beiden Datenleitungen über ein kleines Prog, das den nötigen Zustand für ne definierte Zeit herstellt.
Vorteile:
- Zeit per SW definierbar
- Kein allzu großer HW-Aufwand
- Man kann's ned vergessen!!!
Die logische Verknüpfung von D0 und D1 soll sicherstellen daß die Initialisierung vom Parallelport beim Rechnerstart keinen Einfluß auf die Schaltung hat.
Aufgebaut ist die Schaltung aber noch ned so ganz. ...
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo C1500,
ja genau das habe ich doch gemeint.
Da ich vor dem gleichen Problem stehe und mir so eine Schaltung zusammenstellen möchte, wo unter anderem diese Zeitschaltung und die Warnungen gleich mitintegriert werden sollen, dachte ich - frag ich mal hier an, weil ich der Meinnung war, dass nicht nur ich das Problem habe und nicht grad jeder Lust/Zeit/Wissen hat um das einmal sauber auf Platine zu bringen...mehr wollte ich doch nicht Rolling Eyes
mir ist auch klar, dass dieses Thema nicht neu ist ...
bloß haben sich die letzen threads irgendwie aufgelöst. Außer jemand hat die Platine doch irgendwie erstellt und die haben es untereinander per PN irgendwie gelöst, kann ja sein....
...vermutlich können die meisten auch ohne so einer schaltung bzw. nur mit den Jumper-Optionen des M2 gut leben. Viele lassen Ihren Rechner an der Tankstelle halt eben herunterfahren oder lassen Zündung an Laughing
ich kenn da ein paar...aber ist ja auch okay wenn die damit zufrieden sind.
Ich bleib bei meinem Modul, kann ja jeder machen wie er will Wink
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Um mal einen Ganz anderen Lösungsvorschlag anzusprechen...
Ich habe das über meine IO-Karte und den Eventhandler gelöst....
Ich betätige ein Button auf dem Touch und das Relais zieht für 20min an.
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
hmm das ist natürlich auch eine super Idee, darauf bin ich noch nicht gekommen. Hab auch die velleman-karte drin, nur sind leider alle Ausgänge für mein selbstgebautes Radio belegt. Kann aber evtl. auf einen ausgang verzichten, weil ich nicht unbedingt 5 Speicherplätze fürs Radio brauch...
ich denke mit dem Eventhandler kann man dann auch das mit der akustischen und optischen Warnung vor Ablauf der 20 min einrichten.
ich glaub das muss ich mir nochmal genauer anschauen Crazy
danke für den tip thumbright
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 14:35  Titel:  (Kein Titel)
sicher das geht.
Man könnte sogar ein Menü im Skin erstellen, in dem dann gefragt wird, verlängern ja nein oder so ähnlich
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 14:50  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hab schon immer gesagt, dass der event-handler eine geniale sache bei cpos ist, weshalb ich u.a. nicht zu einer anderen anwendung wechseln möchte...
Habe bei mir schon für meinen SpaceNavi so einige Einträge drin und der Scrollbalken wird immer kleiner Laughing durch die vielen Einträge und trotzdem läufts einwandfrei.
dann probier ich es erstmal auf diese Weise, wenn das so sauber läuft, wie ich mir das vorstelle, dann brauche ich nichts anderes.
Nur einen kleinen hacken hat das ganze: man muss beim ausschalten der Zündung drauf achten, dass man innerhalb der 5 sek diesen button betätigt.
Aber um diese 5 sek. Soft-off Zeit zu erweitern gibt es hier im forum auch schon jemanden, der das ganze mit einem hex-editor abgeändert hat.
oder wie hast du das Problem gelöst?
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
ich drück die taste vorher und schalte dann die zündung aus....wenn ich die zündung wieder anschalte merkt cPos das am digitalen eingang und beendet die holdon aktion Wink
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
ja, wenn man den button irgendwie auf den oft verwendeten menüs plaziert und immer dran denkt, diesen rechtzeitig zu betätigen, was man eigentlich bei jedem anderen hardware-schalter auch beachten muss, dann geht es eigentlich auch ganz gut.
das Wochenende ist gerettet Smile jetzt gibts wieder was zu tüffteln laughing1
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 16:57  Titel:  (Kein Titel)
@datenflo: kannst du bitte mal deine Einträge im Eventhandler posten?
Würde uns allen viel Arbeit ersparen Very Happy
Gruss Peer
[ Zeit: 1.4846s ][ Queries: 47 (0.6736s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
