Autor |
klar kann ich mal machen.Ich wühl mich heut abend mal durch meine cPos Sicherungen....hab im mom keine IO Karte im Auto, da mir der LPT Port mächtigst auf die Nerven gegangen ist.Daher auch die Einträge nicht im EH, such ich aber heute Abend raus
soo dann will ich mal...ich muß dazu sagen das bei mir Remote nur vom Zündungsplus geschaltet wird(also ein Relais schaltet) da ich via Remote auch noch Netzteile versorge für den USB-Hub ect.
Im Eventhandler
Funktion clr_digo_1
Event
digi_1=on
In den Settings der IO Karte digo1 auf impuls stellen und die Zeitspanne die Remote überbrückt werden soll.
Relais habe ich wie folgt angeschlossen.
1 Relais für digi1
von der Zündungsspannung einschalten lassen das es eingeschalteter Zündung digi1 schließt
2. Relais für digo1
hinterm Relais für digi1 eine Diode verbauen dann das dann das Relais so anschließen das es Dauerplus auf die Remoteleitung legt.
Wichtig ist halt das Remote nur geschaltet wird und keine Verbraucher dran hängen, sonst raucht die Diode sofort ab
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt
mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
okay also vom Prinzip her glaube ich es verstanden zu haben.
Danke schonmal...
ich werd´s versuchen bei mir so einzurichten, dass mir ein Eingang der relaiskarte den Zündungsplus überprüft....sobald die +12V auf diesem Eingang fehlen, kommt bei mir auf dem Touchscreen die Message, "PC weiter laufen lassen?" (evtl. mit Ton) Wenn man dann innerhalb der 5 sek, bevor der Rechner in den Ruhezustand geht, den Button drückt, dann soll ein Ausgang der Relaiskarte einfach für eine bestimmte Zeit die Spannung halten.
Wie ich das hinkriege, dass er vor ablauf der Zeit noch einmal nachfragt, weiß ich bis jetzt nur grob und bin mir nicht sicher ob das umsetzbar ist.
Auch das mit der Abfrage-Message muss ich nochmal schauen, obs möglich ist, aber ich denke das dürfte gehn.
sollte das gehn, gibts später ein How-To...
mx-6
...wozu hat man cpos auf dem heimrechner
habs gleich mal kurz ausprobiert....der erste teil funktioniert schonmal.
Function: showquery_PC weiter laufen lassen?:digo_0 = On
Event: digi_0 = Off
Erklärung: Wenn digi_0 (Wenn Eingang_0 aus ist, also in anderen Worten wenn die Zündung aus ist, wird der Text "PC weiter laufen lassen?" angezeigt und darunter zwei Buttons "Yes" und "No".... drückt man "Yes" wird der Befehl "digo_0 = On" ausgeführt, was soviel bedeutet wie Ausgang_0 einschalten, wo wiederum ein Relais eine +12V Spannung auf den Zündungsplus des M2 ATX legt.
den Rest test ich mal morgen....
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
Event: digi_0 = Off
Die Funktion stimmt nicht ganz, da digo_0 = On ein Event und keine Funktion ist.
Funktion: showquery_PC weiter laufen lassen? : set_digo_0
Event: digi_0 = Off
so könnte es gehen.
Hardware: AMD Athlon 3800+, 10,2 Zoll TFT Touchsc., ccStick, Car2Pc Software: Cpos, MWI
mx-6
Hi BMW530
ja das ist gut möglich, habe bei mir daheim keine Relaiskarte dran, weshalb ich das nicht testen konnte. Das war mehr oder weniger Beispielhaft, hab mir schon fast gedacht dass noch ein wenig angepasst werden muss. Spätestens beim testen im Auto mit meiner Relaiskarte hätte ich es bemerkt. Aber danke das du mir das Leben erleichterst
damit war mehr oder weniger gemeint, dass die Message selbst ja funktioniert und das man die Möglichkeit hat einen Befehl hintendran zu hängen
Bin heute noch nicht dazu gekommen um zu schauen, wie ich den zweiten Aufruf (für die Zeit-Erweiterung) gestalte.
Werd mich noch melden...
bmw530
2002 BMW 5 Series
zum Testen brauchst du keine Karte, in Cpos kannst du I/O Karte simulieren. Einfach in de Settings> I/O> Virtual IO Card einstellen.
Ps. Die Tankstellenfunktion habe ich ebenfalls mit I/O Karte und Cpos realisiert, allerding etwas komplexer mit ZV Fernstart.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18238&highlight=
mx-6
ok danke für den Hinweis, hab ich nicht gesehn mit dem virtual.... Jetzt hab ich das mal testweise eingegeben, irgndwie passiert aber nichts. Wenn ich nur die Funktion set_digo_0 nehme, sehe ich dass er es auch ausführt.
zusammen mit showquery tut sich jedoch nichts.
kannst du es bei dir mal testen?
danke
bmw530
2002 BMW 5 Series
bei mir geht es auch nichts. Die Funktion scheint tot zu sein.
warum lässt du nicht einfach das Menue wechseln und baust ein kleines Menue mit der Anzeige und Abfrage?
mx-6
ja ich schau mal, wenn nichts hilft, muss ich wohl ein menü machen. ist ja schnell fertig...
Air
Anmeldung: 04.01.2007
Viele Wege führen zum Glück. Ich bin jedenfalls mit meinem Spannungswächter zufrieden (siehe Signatur).
Ich hab auch einen 3-Stufenschalter:
-Stellung oben: PC Steuerleitung ein, unabhängig vom Zündplus über den Spannungswächter.
-Stellung Mitte: PC Steuerleitung aus.
-Stellung unten (Normalstellung): PC Steuerleitung auf Zündplus über den Spannungswächter.
Die Lösung ist zwar nicht raffiniert, aber ich kann den Rechner laufen lassen wann ich will und hab trotzdem keine leere Batterie.
Wieviel Entladung man der Batterie zumuten will, stellt man mit der Abschaltspannung am Spannungswächter ein.
@ air
da hast du wohl Recht, es gibt etliche Möglichkeit
Wenn man es ganz easy lösen will kann man auch einfach ein Relais den Jumper vom M2 umsetzen lassen. Da mit hat man dann eine andere Abschaltzeit.
Man könnte zb durch schalten des Relais den Jumper vom M2 trennen und hätte so die dauer On Stellung.
In cPos könnte man dann sagen das Relais soll sagen wir mal 15min anziehen. nach Ablauf der 15 min setzt dasRelais den Jumper wieder und der PC fährt runter.
Über einen Digi Port könnte man dem PC dann mitteilen, das die Zündung wieder aktiviert wurde.
So hätte man sich die fummelei mit der Remoteleitung gespart.
.....aber wie gesagt es gibt so viele Möglichkeiten das zu lösen......
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
kann man dies nicht software mäßig machen?
Windows leitet Hibernate ein => cPOS erkennt das und hält den Hibernate zurück und fragt gleichzeitig ob Windows runterfahren soll und nicht.
Sowas realisierbar?
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
