inf
Anmeldung: 25.04.2005
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 23:26  Titel:  Fragen zur Darstellung Mediaplayer und Hauptmenü
habe 2 Fragen zur Darstellung in CES 3.4.8. Wie kann ich im Mediaplayer die Visualisierung vom Mediaplayer aus- oder umschalten? Konnte leider bisher nichts finden, weder per Klick darauf noch im Konfigurationsmenü.
Außerdem würde ich gern wissen, für welche Auflösung das Hauptmenü optimiert ist. Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit in dem kleinen Kästchen in der Mitte anzeigen lassen, wird bei einer zweistellingen Anzeige rechts und unten etwas abgeschnitten. Bei dreistelliger Ausgabe fehlt dann noch mehr. Welche Auflösung muss ich denn verwenden, so dass nichts abgeschnitten wird?
Danke für eure Informationen Smile
Hardware: VIA EPIA M10000, 512DDR, 80GB WD, M2-ATX, VOOM, 7" K90
Software: WinXP Pro, C.E.S. 3.4.8, Destinator 7
opus84
Anmeldung: 11.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
also soweit ich mich erinnern kann, war das mit dem Mediaplayer so:
Es wird immer die Visualisierung von CES übernommen, welche auch im Mediaplayer läuft. Wenn du also das ändern willst, starte den Mediaplayer und ändere die Visualisierung und beende den Mediaplayer wieder. Wichtig ist das beenden, weil sonst wird es nicht übernommen.
Soweit ich weis, ist die Auflösung von CES standartmässig bei 800 x 600. Schau mal bei den Hintergrundbildern im Skinordner nach, was die für Eigenschaften haben. Da steht ja immer die Größe dabei.
Viele Grüße Fol
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Wegen Deiner Geschwindigkeit: ist die Schriftart eine "Digitale-Darstellung"? Falls nicht, dann ragt es über die Ränder hinaus. Installiere hierfür dann explizit die Schriftart "DS-Digital2.ttf" im Skinordner. Eigentlich müsste CES dies selbstständig tun.
Software: CES 4.4 - Chameleon
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 22:15  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Hinweise. Die Schrift sieht stark digital aus, ragt aber trotzdem nach rechts raus. Ich mache am Donnerstag mal einen Screenshot.
furious
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre super!
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 21:30  Titel:  (Kein Titel)
wie versprochen hier der Screenshot Smile
Sobald die Anzeige dreistellig ist, reicht auch der Platz nach rechts nicht mehr aus.
furious
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube Du hast in deiner Windows-Schriftdarstellung die "Extrgroß" Variante gewählt, mmh? Also ab in die Sysstemsteuerung, dort Anzeige und Darstellungen!
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Echt habe ich das? Wüsste jetzt nicht das ich es wissentlich ausgewählt habe. Aber da werde ich einmal nachsehen, danke schonmal Smile
inf
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
So, ich war eben einmal nachsehen was den Schriftgrad angeht. Und ich kann nur sagen, dass der Schriftgrad auf "normal" steht. Wüsste auch nicht, dass ich diesen einmal geändert habe. Hast du noch eine weitere Idee furios?
furious
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Was für eine Auflösung fährst Du? Sehe dir auch die "Eingabehilfen" an - sieht optimiert für Sehbehinderte aus.
[ Zeit: 2.3778s ][ Queries: 48 (0.4725s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
