Bertibubi
Anmeldung: 21.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 11:04  Titel:  Strom für Notebook
Ich baue mir gerade ein älteres Notebook (IBM TP T22) in Verbindung mit einem 7 Zoll VGA-Touchscreen-Monitor, GPS-Mouse, USB-Hub und diversen anderen Teilen in mein Auto.
Beim "Trockenlauf" im Auto mit losen Kabeln stellte ich folgendes fest:
a) Spannungsversorgung Notebook über 12-Volt-Netzteil an Steckdose im Laderaum:
Streifen im Bild (im VGA-Modus, NICHT über S-Video/Cinch!), Ton im Autoradio mit Störgeräuschen bzw. verzerrt.
Am Notebook selbst ist alles einwandfrei.
b) Notebook über Akku: ALLES läuft einwandfrei !!!
Autoradio (Panasonic mit "AUX-IN") ist angeschlossen "wie immer"
TFT ist vorne parallel (mit anderem Massepunkt an der Karosserie!) an der Zigarettenanzünder-Steckdose angeschlossen.
Liegt das Problem hier vielleicht auch an einer Masseschleife, oder was kann sonst die Ursache sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
es kann gut sein, dass die an der versorgung liegt, kannst du mal probieren wies ist, wenn du das NB direkt an der batterie anschließt?
Bertibubi
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Mist !!!
NB-NT jetzt direkt an der Batterie angeschlossen - gleiche Störungen !!!
Bitte Hilfe !!!!
Danke !!!!!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Leg mal die Kabel anders. Im Moment hast Du ja noch Freiluftverkabelung oder?
Zumindest die Tonstoerungen (wenn nicht auch die Bildstoerungen) kommen durch Stoerimpulse anderer elektrischer Verbraucher bzw. Leitungen. Leg alle Kabel am Besten mal weit web von allen Geraeten. Vielleicht nur provisorisch mal am Dach anhaengen oder so; einfach weg von saemtlichen anderen evtl. stoerenden Quellen.
Bertibubi
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ist leider - ohne großen Aufwand - nicht mehr möglich:
Gestern Abend habe ich die Kabel "endgültig" (man soll niemals "nie" sagen) verlegt.
Ich war mir so sicher, auch nach dem "endgültigen" Verlegen gibt es solange keine Störungen, wie das NB nicht über das Kfz-NT angeschlossen wird.
Andere Vorschläge ?
Danke !!!
Bertibubi
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 14:38  Titel:  Schaltnetzteil "versaut" Bordspannung
aus einem anderen Forum, in das ich mit dem gleichen Problem gegangen bin,
höre ich jetzt die Vermutung, das Schaltnetzteil meines NB "versaue" die Bordspannung, weil es "nicht ausreichend gefiltert auf der primärseite" wäre. Abhilfe könnte hier nur ein anderes NT oder ggf. ein "linefilter" schaffen.
Leider höre ich jetzt nichts mehr weiter.
Kann mir jemand sagen, ob ein "linefilter" so etwas ist, wie z.B. dieser von Reichelt: "Hochleistungs-Entstörfilter, 30 Amp. Beseitigt Störgeräusche, die vom Bordnetz ausgehen, z.B. Lichtmaschinenpfeifen und Schaltknacken. Der Anschluss in die 12V- Zuleitung erfolgt möglichst nahe am Verbraucher. Betriebsspannung: 6-12 Volt" ?
Kann das etwas bringen, oder habt Ihr andere Lösungen?
Bitte antwortet! Danke !
5facelift
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
was ich jetzt sag ist ne teure lösung, aber auch ne endgültige.
Sinus wechselrichter! (200-600 Euro je nach wattzahl). was besseres gibts meinermeinung nach nicht. der zaubert eine saubere 225V Wechselspannung. Sauberer als der normale Hausstrom. Wenn alles richtig und sauber verkabelt, bzw. geerdet ist, hast du ne normale Steckdose im Auto, an der du fast alles anschließen kannst. (Vorausgesetzt die Wattzahl und die Batterie(en) machen mit). Also somit auch das standard netzteil deines notebooks und den bildschrim.
Störgeräusche sind nur bei ausgeschalteter musik und voller lautstärke leise zu hören (so ein schnelles 'frrrp frrrp', wahrscheinlich vom wechselrichter)
großer nachteil wie gesagt: teuer!
FL
Bertibubi
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 13:32  Titel:  Zu teuer!
Das stimmt:
Für mein Vorhaben ist mir diese Lösung einfach zu teuer. Eine andere, zusätzliche Verwendung für den Wechselrichter habe ich außerdem auch nicht.
Ich werde jetzt mal versuchsweise eine zusätzliche Blei-Gel-Batterie im Laderaum benutzen.
Vielleicht kann mir mal jemand Tips geben, wie ich diese Batterie - über die normale Bordsteckdose und während der Fahrt - laden kann ?
Danke !
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Bertibubi,
ich hab das gleiche problem wie du, sobald ich mein notebook am adapter (hab mir da extra ein netzteil für notebooks gekauft) anschliesse, hab ich streifen im bild, läufts über akku, gehts optimal!
Was aber bei mir ein bisschen geholfen hat, versuch mal das kabel vom netzteil so kurz wie möglich zu machen, so hab ichs bei mir ein bisschen(aber nicht ganz) weg bekommen!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
onkel01
Gast
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 22:44  Titel:  (Kein Titel)
hab leider auch genau das selbe problem...
mit netzteil streifen, ohne einwandfrei..
gibt es da so endstörer?`wäre nett, wenn jemand ne lösung hat
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 03:33  Titel:  (Kein Titel)
also leute was sind das für netzteile, die orginalen?
das klingt ganz nach störungen vom netzteil.
Und wie verhalen sich die streifen bei motorstart und co
onkel01
Gast
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 08:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe eins bei ebay gekauft. (extra für notebooks)
Wie es beim Motorstart, etc. ist habe ich noch nicht beobachtet.
Merkmale:
stabilisiert
kurzschlussfest
überlastsicher, etc..
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 17:20  Titel:  Spannungswandler
Hier gibt es Spannungswandler die nicht so teuer sind
http://www.maxstore.de/
Linksoben auf Autozubehör klicken
Ich denke mal dei preise sind gut
mfg struppi
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 17:22  Titel:  (Kein Titel)
beim conrad kosten die auch soviel
struppi
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Shock was bei Conradelektronik na hilfe maln link posten wo die bei konrad so billig sind
Vergleich Conrad SPANNUNGSWANDLER 1500W - 12V 665,00 !!!!EUR Rolling Eyes
bei maxstore
Spannungswandler Inverter 12V auf 230V 2000W 199,00 EUR Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
ja wenn du 1500 watt brauchst ich habe für 100w so 39 euro gezahl. ich schau mal ob ich die finde
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 17:48  Titel:  (Kein Titel)
gib mal bei conrad "power disk" in die suche ein dann kommen die 100 und 160 w. die größeren haben einen anderen namen. eifach auf verwante produkte klicken und dann siehst du alle
edit:
ich habe mich scheinbar geirrt das 150w ist bei http://www.maxstore.de/
für 28.- euro deutlich billiger. ich weiß halt nicht wie das mit versand dann ausschaut.
struppi
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
mm naja sind trotzdem etwas teuer die grossen ich weiss ja noch nicht wassen ASUS Pundit R so an leistung verbraten tut
mfg struppi
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 17:58  Titel:  (Kein Titel)
bestimmt nicht über 200w
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
also mein powerbook hat ein 45w netzteil, und da sind bereits reserven drinnen
[ Zeit: 3.2042s ][ Queries: 47 (0.3294s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
