Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 19:35  Titel:  Mist, wieder eine Idee! cPOS ü. Lautspr. ext. quaseln lassen
Nachdem ich Gestern mein cPOS aus Spass hab quaseln lassen, ist mir die Idee gekommen, doch einen Aussenlautsprecher im Motorraum unter zu bringen. Dazu brauchte ich doch eigentlich nur einen LS-Umschalter.
Könnte man dazu das K8055 nutzen? Ich kenne das Ding nicht. Was für ein Aufwand wäre das?
das sind ungeahnte Möglichkeiten Twisted Evil
Rapido
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
kann dir zwar nicht helfen aber ...
was willst denn damit genau machen dann ?
Rapido
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 20:31  Titel:  (Kein Titel)
ein Sprüchlein auf dem Campingplatz loslassen Wink
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst mit der Relaiskarte ein weiteres Relais schalten welches den Lautsprecher umschaltet. Das sollte gehen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505170
tante edit: danke für den tip philipp ; )
mfg rico
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 00:00  Titel:  (Kein Titel)
@rico Conrad Links über den entsprechenden Link
@Rapido sind Deine Relais der Karte nicht ohnehin Potentialfrei? Wenn ja, dann kannst es direkt damit umschalten. Oder Du hängst eine kleine Endstufe für den zB DruckkammerLS parallel zum Audio Ausgang und schaltest den bei Bedarf über Deine Karte hinzu.
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.6150s ][ Queries: 47 (0.2395s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
