Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 19:38  Titel:  Was ist das für ein Schaltbild auf meinem Ein/Ausschalter?
ich habe hier einen Schalter zur SnapInMontage. Er 4 Anschlüsse. 2 rechts und zwei links.
Was ist das für ein Schaltbild? Was soll es dem Fachmann sagen Wink
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das richtig deute kannst legst du an 1a deine feste Spannung (z.B. +12V) an, an 1 das Gerät das du schalten willst und wenn du an 2 noch zusätzlich GND anschließt, leuchtet die Lampe wenn der Schalter betätigt ist.
Vertauscht du 1&1a leuchtet die Lampe dauerhaft.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Rapido
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Hätte ich erwähnen sollen, das ich 230V schalten will? ...bzw. ein Netzteil von 230V auf 6V (die 230V-Seite). ?
Es ist der: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/700738-da-01-ml-SCHALTER_2XAUS_BELEUC HTUNG_de-en.pdf
da_user
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
dann Ersetzte 12V mit 230V bzw L und GND mit N...
die 12V waren nur ein Beispiel (z.B.)
Ergo: Nein, hättest du nicht... Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
noch eine Frage....kann ich mit dem Schalter Nulleiter und Phase schalten? gleichzeitig? ....also auf 1 die Phase und auf 2 den Nulleiter? ...oder geht das damit nicht?
da_user
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 01:17  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du L auf 1a setzt, leuchtet die Lampe wenn ein ist. Setzt du L auf 1, leuchtet die Lampe immer. Schaltkontakt ist dann jeweils der andere 1er.
2 ist nur der Gegenpol zur Lampe und wird nicht geschaltet. Dieser Schalter schaltet nur einpolig, da nur ein Schließer verbaut ist.
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 06:50  Titel:  (Kein Titel)
...hmmm....sind denn das nicht zwei Schließer?
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 08:37  Titel:  (Kein Titel)
doch, so wie du es auf dem zweiten bild darstellst sind es 2 schließer.
dieser schalter ist so gedacht:
L auf 1 und N auf 2 -> Schalter permanent beleuchtet
L auf 1a und N auf 2a ->Schalter leuchtet bei eingeschaltetem verbraucher.
auf dem ersten schaltbild ist nur ein einfacher schalter gezeichnet.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Was passiert wenn L auf 2 und N auf ein?
....d.h....wenn ich einen Stecker , statt einen festen Anschluß habe?
Eilt...Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
die polung macht keinen unterschied, ist ne glimmlampe.
[ Zeit: 0.6985s ][ Queries: 47 (0.2825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
