der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 21:03  Titel: Snif ! hilfe!!! 2 tft´s an einem controller???
nabend
so wie oben schon steht. also ich hab 2 die gleichen scott 15 zoll tft´s
der eine funz´t ohne probleme bei dem anderen ist der controller im sack.
meine good idee war jetzt die 2 panel´s an einem controller laufen zu lassen, sprich da es genau so ein stecker ist wie von einer hdd einfach nen adapter von 1 anschluß auf 2 zumachen. also so das ich die beiden tft´s auf den controller stecken kann,sprich nur das datenkabel.
ist sowas möglich oder knalle ich mir dann den controller durch???
ich scheiß die wand an wenns gehen würde(scherz ironie Dancing Dude
mfg der doc
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich würds sein lassen:
- Panel Stromversorgung: Controller wird doppelt belastet
- Leitungsimpedanzen + Abschlußwiderstände stimmen nicht mehr, kann von Bildstörungen (Nutzsignal wird durch parallelgeschaltete Abschlußwiderstände halbiert) bis hin zum Abrauchen des Controllers führen
Was ist denn am Controller hin? Oft ist es nur eine SMD-Sicherung, die durch ist..
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
bei dem einem war die sicherung durch hab ich ne neue ingelötet. also recht einfach dachte ich und hab den gleichen nochmal ersteigert mit dem selben problem sprich "geht nicht an" und der karm heute aber als ich ihn aufmachte hat schon einer dran rumgebastellt, ein kondensator war hin. aber das war net das ding nur leider hat der 5 beinige spannungsregler gefehlt. und die beim conrad kriegen anhand des anderen net raus was das für einer is.
aber gut zuwissen, dann lass ich das lieber
mfg der doc
dreamy1
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Was steht denn auf dem Spannungsregler (Bezeichnung)?
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
also da steht einmal drauf: 8051S und einmal: 19 01
das ist das einzigste was auf dem ding steht
dreamy1
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Kein Symbol eines Herstellers drauf?
Kann ja eigentlich nur ein 5-pin D²Pak Gehäuse sein, vermutlich ein Dual Output Voltage Regulator...
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
der war bei mir auch im Eimer....hab den Kontoller dann mit 5v versorgt und dem TFT nen Hamiinverter der mit 5v läuft spendiert.Nun rennt das ganze Teil auf 5V..bei mir war aber auch der Inverter im Eimer. Wenn deiner noch geht, gibste dem halt 12V. kannste dann ja an nem Laufwerksstecker anschließen Wink
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Meinst nicht eher ein Schaltregler? Die haben ja auch oft so ein Gehäuse. Müsste man ja aber leicht an der Umegbung erkennen können.
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
morgen
da es beim conrad in die hose gegenagen war hab ich mal nach nem elekt. spezi gesucht bei uns und einen gefunden. werde dann nachher mal hin fahren und schauen was das da gibt. ich werd nachher noch ein bild einstellen von der problematik.
mfg der doc
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 21:12  Titel:  (Kein Titel)
so war bei dem elektr. futzi
das ergebniss gleich null der hat keine ahnung.
hier mal das bild. links oben ander ecke ist der 12v eingang dann die rote spule und die 2 kondensatoren und dann der regler.
soll ichs mal bei scott selber versuchen? oder werde die mir nichts sagen?
na vieleicht weiss ja von euch einer. mit dem umbau auf 12 volt hätte ich auch net so die probleme wenn ich wüste wie.
mfg der doc
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
ich könnt wetten der drückt auf 5 oder 3,3V
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Die Umgebung sieht sehr nach Schaltregler aus. Das erklärt auch die 5 Beine. Aus der Beschaltung sollte man auch ersehen können auf was der geregelt hat. Schau Dir mal den Feedback Kreis an.
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 01:05  Titel:  (Kein Titel)
schäm ich hab nur 3 gesehen Very Happy dann bestimmt 5 v für den controller und 12V für den Inverter...
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Sehen konnte man ja auch nicht viel auf dem Bild Smile aber er hats ja geschrieben. Wink
Wie gesagt, bevor man von "bestimmt 5V" ausgeht, einfach mal das Feedback ansehen.
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mal ein bild machen, ohne blitz, indirekte beleuchtung von dem oberen linken platinenteil.
das man evtl die beschtrftung der platine lesen kann??
[ Zeit: 0.7823s ][ Queries: 48 (0.2992s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
