Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS ... got src ?
dt01101
Anmeldung: 30.11.2007
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 17:04  Titel:  cPOS ... got src ?
Ist es möglich das mir mal wer den Sourcecode der aktuellen Version schickt ?? Wollte noch einige zusätzliche Funktionen in den Medienplayer da rein schrauben !
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 17:07  Titel:  (Kein Titel)
nope, der sourcecode ist zzt. einigen wenigen vorenthalten, da mit den hinzugekommenen funktionen sich des öfteren fehler einschleichen.
zuerst wollen wir erstmal das ganze fehlerfrei haben, dann wird der wieder öffentlich zugänglich.
was hast denn vor??
evtl gibt es die funktion schon, nur ist sie nicht beschrieben??
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Oh...dann wird (jetzt) das "key_"-Problem gelöst?
Wann?
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
sind schon ehwig dabei Smile
sobald shaneL mal wieder zeit hat schaut er sich das an.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 19:38  Titel:  (Kein Titel)
sag...mal...
gibt es irgendwo eine Ecke, wo Bugs und Vorschläge platziert (*und auch abgearbeitet) werden können, ohne der Thread zugepostet wird?
Ich habe das Gefühl, das einiges immer unter geht.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
www.cpos-online.de
sobald man registriert ist kann man bugs/vorschläge melden
p.s. werde es explizit nochmal posten.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
www.cpos-online.de
hmmm...ich habe da schon (mal) gepostet, jedoch wurden die nie gelesen/kommentiert oder sonst wie bearbeitet.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 20:13  Titel:  (Kein Titel)
sorry hatte es überlesen. werde das den anderen nochmal schreiben das wir darauf achten.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
www.cpos-online.de
Wenn ich auf Vorschläge gehe (bin angemeldet)...ist da nix.. bzw...nur das: cPOS 1.0 » cPos_Installer Vorschläge
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 22:10  Titel:  (Kein Titel)
ich habs bei bugs mit reingeschrieben.
siehst du das vorschläge->hinzufügen feld?
Rapido
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
nein...
und ich sehe nur einen Bug bezgl. IOCard.dll fehlerhaft
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
hm, komisch, das muss ich mal nachschauen.
o.k. hab den fehler. mal sehen wie ich das umgehe.
dt01101
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
was hast denn vor??
Wenn ich das richtig nachvollziehe wird die wmp lib benutzt ... auch für VIS usw. wollte eine alternative schnittstelle hinzufügen, weil die wmp vis und eq funktionen a) begrenzt und b) richtige prozessorschlampen sind die mal locker bis zu 70% mehr ressourcen ziehen können.
desweiteren stört mich am cPOS das wenn man z.b. DVB-T nutzt (externe app) bei lauffendem medienplayer video nur noch das eine video hat und nicht beides gleichzeitig. benutze dual monitor bzw tri monitor ...
1. navi 2. video /tv / dvd / etc. 3. siehe 2.
Desweiteren habe ich vor dem system beizubiegen das ich 3. verschiedene touch screens / pads und tastaturen habe und das jede für einen bestimmten screen zuständig ist und alle gleichzeitig bedient werden können. -> i <3 threading
Dann noch ne frage zu den *skin*.ini's:
Müssen denn alle Buttons,Slider Images usw. in allen Sektionen
unbedingt schön durchnummeriert sein ??
Änderungen am Skin sind oft mit aufwendigem umschreiben der nachfolgenden buttons , etc. verbunden.
Habe noch einige andere Dinge die ich implementieren würde, aber ob sich die realisieren lassen weiss ich noch nicht und daher gehe ich erstmal nicht darauf ein.
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
genau deswegen gibts den skin-editor, leider müssen die ganzen dinge im skin sauber durchnummeriert werden.
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus dt01101,
das sind sehr löbliche Vorhaben! Leider gibt es bezüglich der Source wohl Schwierigkeiten. Näheres gerne per PN.
Die Sache mit dem Durchnummerieren hat sich dank des Skin Editors erledigt. Dieser macht das selbständig. Genaueres steht im Wiki.
dt01101
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 02:47  Titel:  (Kein Titel)
Wieso wird überhaupt durchnummeriert ? Warum keine XML-Datei ansatt ini ? Eine ID für ein Item müsste reichen anstatt komplett jede Eigenschaft mit ner Nummer zu versehen.
Streng genommen müsste man nichtmal ne ID vergeben. Ini Sektionen -> Array und alles innerhalb einer Sektion sind weitere Arrays. Ich benutze INILIB unter C# seit längerer Zeit und ich mags echt nicht missen.
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 03:06  Titel:  (Kein Titel)
Hy SirGroovy2004,
ich kann mit dem editor nicht arbeiten, da ich selbst keinen neuen Skin anlegen kann. Hatte mal diesen Fehler in der Wiki gemeldet, aber es hatte sich da nichts getan.
Desweiteren erhalte ich eine Fehlermeldung, wenniich diesen installieren möchte, dass ich mein System neustartebn solle, da Systemdateien aktualisiert werden müssten. Aber auch nach einem Neustart, wird nichts installiert.
Win XP SP2
MS Net Framework 3.0
ist alles installiert.
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 07:34  Titel:  (Kein Titel)
das mit der ini kommt noch aus den entstehungszeiten von cpos. damals war das ein einmannprojekt welches an funktionsumfang permanent gewachsen ist.
ein umbau auf xml ist ziemlich aufwendig.
sobald du zugang zum sourcecode hast wirst du sehen wieso.
billy <-der jetzt mal 2tage ins kankenhaus geht um sich die außenbänder flicken zu lassen.
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus obauhardt,
ich kenne dein Problem. Ich habe auch schon Minutenlang drüber nachgedacht. Leider ohne Erfolg. Bei mir lief der Anhieb!
In der Tat scheinen sehr viele Leute Probleme damit zu haben, den Skin Editor ans Laufen zu bekommen. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit, bis Angus sich aufrafft und unter VB2005 eine neue Version schreibt. Der Screenshot im Skin Editor Thread ist doch schon ganz ermutigend, gell?
Servus dt01101,
bitte verstehe das hier "um den heissen Brei reden" nicht als abweisen deiner Person! Das wäre gänzlich falsch! Es gibt nur momentan einige ... problemchen.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 19:42  Titel:  (Kein Titel)
hi dt01101,
wie billy schon erwähnte wäre ein umbau schon etwas aufwändiger als es vermutlich auf den ersten blick den anschein hat - vor allem die common/openbox-funktionen sowie in zusammenhang damit verschiedene sonderelemente wie z.b. die vis, coverbild oder ein camfenster sorgen dabei schon für ein wenig komplexität. davon abgesehen sollte dann auch wieder für kompatibilität zu bestehenden skins gesorgt werden. Obwohl deine kritik selbstverständlich nicht von der Hand zu weisen ist, müsste man dann den entsprechenden aufwand schon sehr genau mit dem tatsächlich daraus resultierenden nutzwert abwägen ...aber werden wir ja sehn, wenns soweit ist Wink
bzgl. deinem vorherigen post:
dvb und video sollten doch eigentlich laufen, sofern nicht beide anwendungen ein overlay anfordern bzw. overlay nur auf dem primären bildschirm???
an welche alternative schnittstelle hast du denn gedacht?
...jedenfalls fände ich dein engagement eine bereicherung für cpos, insofern hoffe ich, dass du bald dabei bist Wink
...und in dem zusammenhang: von welchen 'problemchen' spricht sir hier? hab ich da was verpasst bzw. könnte mich mal jemand aufklären?
gruss
[ Zeit: 1.6592s ][ Queries: 47 (0.7829s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
