Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 23:19  Titel:  Bug ? ext. Apps kommen nicht nach vorne
Die Fenster der bzw. gestartete ext. Progs bleiben hinter cPOS. Set cPOS TOPMOST ist nicht ausgewählt. Woran líegt das?
Hatte vorher cPOS neu installiert, die cPOS ind frosch.ini auf die neue Installation rüberkopiert und dann erst die externen Programme in die Settings eingetragen.
Rapido
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 07:46  Titel:  (Kein Titel)
klappt nicht...außer bei NCK auf apps0. Das sieht nach Bug aus.
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Hat dein Skin schon external0 für die ExtApp´s?
Das Prob kenn ich nur, wenn der Skin noch die alten externaldocked usw. hat.
Gruss Peer
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Gruss Peer
...verstehe ich nicht. Was meinst Du? ...auf 0 sitzt bei mir NCK.
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
auf erxternprog0 sitzt dein NCk
external0 ist mein ich der Menue Aufruf...kann ich aber auch nich 100% sagen ich hab die aktuelle Ver noch nicht installiert Wink
Rapido
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 20:13  Titel:  (Kein Titel)
huhu...Hilfe Wink
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Welche Frosch.ini hat du verwendet?
Schau mal bitte nach, ob es in dieser INI einen Bereich gibt der [external0] heisst.
Wenn nicht, ist deine Skin.INI noch nicht auf die neue Möglichkeiten bei ExternalApp´s umgestellt.
Eine Möglichkeit ist (wenn du es nicht selber ändern willst) sie hier zu posten.
Gruss Peer
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 10:37  Titel:  (Kein Titel)
OK...prüfe ich am Nachmittag und melde mich wieder hier Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Sooo... ich habe jetzt gerade mein cPOS gelöscht und eine frische Version 1.00.159 aufgespielt. Notepad liegt auf external0 und calc.exe liegt auf external1.
Es geht nicht. Die Programme kommen nicht nach vorn.
Bug?
PS: Die Frosch ini hat einen [external0]-Bereich
Rapido
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
SCHIEBUNG ! Hilfe ....
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir lags gestern dran, daß ich feststellen mußte, daß ich versehentlich wieder die alte EXE installiert hatte Wink
Die Option CPOS most on top (oder so ähnl.) schon mal ausgeschalten?
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 12:03  Titel:  (Kein Titel)
bombel hat folgendes geschrieben:
War nicht an.
Auf 3 Rechner installiert. Auf 3 Rechner gehts nicht.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
die in der INI Datei vorhandenen Einträge "externaldebug" müssen durch "external0" ersetzt werden, dann sollte es wieder funktionieren
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 21:44  Titel:  (Kein Titel)
welche ini?
in der Frosch und cpos.ini gibts den Begriff nicht.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 09:23  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte die Frosch.ini
und sorry nicht "externaldebug" sondern "externaldocked"
Rapido
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
gibts auch nicht in der aktuellen Frosch.ini
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 16:08  Titel:  (Kein Titel)
na ja
in der ini müssen doch Einträge wie "externalhide", "externaldocked", "external0", external1" oder "externalfloating" vorhanden sein
sonst gibt es doch kein Externalmenü
Rapido
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 16:14  Titel:  (Kein Titel)
es gibt
ein..
externalhide
Menu
ein
Button0Function=openmenu_externalshow
Befehl
ein
external0
Menu
ein
Button10Function=openmenu_externalhide
Befehl
Mehr nicht...in der
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
dann ist ja alles drin was man braucht. Es müsste also notepad mit external0 funktionieren, calc.exe mit external1 allerdings nicht da dieser Eintrag in der ini fehlt. Also entweder in der ini nachtragen oder calc.exe auch mit external0 aufrufen.Wobei ich im Moment nicht weiss ob zwei Programme gleichzeitig mit external0 geöffnen sein können.
external0 ist glaube ich auch für Navi reserviert.
PS: Habe gerade in einem Beitrag weiter oben gesehen das external0 ja schon drin stand
Rapido
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
aber die Einträge macht man doch nicht in der ini. Die externen Progs. werden doch in den Settings formuliert.
[ Zeit: 1.7369s ][ Queries: 47 (0.9886s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
