Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Wie Telefon anbinden ???
marekpipe
Anmeldung: 08.03.2008
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 23:07  Titel:  Wie Telefon anbinden ???
habe das Problem dass mein Handy anscheinend nur über Phone Control richtig arbeitet....
CPOS unterstützt doch als externes Programm doch nur Phoco oder?
Wenn ich dieses FreeFone installieren würde, würde das doch nicht über den Button "Telefon" aus CPOS funktionieren , oder`?
Phoco bekommt man ja nicht mehr als Download :-(
Habe ein SE K750i .... wenn ich in CPOS direkt nur SE auswähle funzt das nicht wirklich....
sweaper
Anmeldung: 02.10.2006
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich das bisher gelesen habe, brauchst du wohl einen Bluetoothstick der kompatibel mit dem widcomm treiber ist.
MfG Jens
Edit: vielleicht hilft dir dieser link weiter.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5799&postdays=0&postorder=asc&start=20
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 13:11  Titel:  (Kein Titel)
PhoneControl.net läuft mit März 2008 aus und wird nicht mehr weiterentwickelt. Der Source wird nicht veröffentlicht.
Vielleicht ein Anreiz darauf, in CPOS nach Alternativen zu suchen?
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 13:17  Titel:  (Kein Titel)
also viele Sony Erricsson handys funktionieren in cpos ohne phoco.
wie das einzustellen ist hier eigentlich geklärt.:
sweaper
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir klappts trotzdem nicht, hab am we min 5std damit zugebracht den schiss zum laufen zu bekommen. Evtl liegts an meinem blutoothstick, jedes mal trennt er eine verbindung (Seriell oder Voicegateway). Ton bekomm ich aber selbst dann nicht wenn Voicegateway verbunden ist und ich den anruf aufs headset umleite (K750i). da werd ich wohl noch en paar stunden rein stecken müssen.
Mit dem SE 610i soll wohl scheinbar alles problemlos funktionieren ohne verränkungen wie beim 750i.
Ich guck mal das ich mir mal den belkin stick zulege.
MfG Jens
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 17:43  Titel:  (Kein Titel)
die energieoption hast aus das er das gerät zum energiesparen abschalten darf??
sweaper
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, nö, keine Ahnung? wo finde ich diese? im widcomm oder in der systemsteuerung/energieoptionen?
Werde mich am we nochmal dran setzen. der steht im anderen wohnsitz, daher kann ich im moment nicht dran rumbasteln.
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 10:07  Titel:  (Kein Titel)
was für einen Bluethooth Stick könnt ihr hier empfehlen?? Mit dem es auch Funktioniert.
Ich habe ein Samsung L760V. Wobei dies ja eigentlich egal sein sollte, hauptsache Bluetooth.....
Hätte da noch ne kleien Frage:
Weiss jemand wo man nun noch Phoco her bekommt ?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Hörnchen
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 23:22  Titel:  (Kein Titel)
push
würd mich auch interessieren
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie steckt da bei CPOS noch der Wurm drin. Mit Cpos läuft es bei mir auch nicht. Ich habe es getestet mit 4 verschiedenen BT Sticks sowohl mit Widcomm als auch Bluesoleil.
Ich kann mit dem Nokia N95 8GB jedoch Freefone oder Cave nutzen. Mit beiden funktioniert es perfekt.
Nach einigem Testen kann ich euch zu diesem hier raten:
kostet bei www.reichelt.de 4,95 Euro
Ihr benötigt jedoch andere Treiber. Man sollte einen Widcommtreiber benutzen und die inf. Datei abändern. Wenn es jemand braucht dann kann ich es hochladen.
Es ist allerdings egal welchen BT-Stick ihr nutzt. Solange nicht alle Bugs im Telefonmodul von Cpos gefixt sind werden nie alle Handys gehen.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 10:19  Titel:  (Kein Titel)
@Mercedes
bei dir geht alles in CAVE ?
Dann müsste ja mein E61i auch gehen ist ja das gleiche BS drauf.
Software: Centrafuse
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 11:22  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi
habe ein N95 8GB und bei mir funktioniert cAVe auch. Allerdings nicht das Telefonbuchauslesen. Aber damit kann ich leben.
Ich habe einen BT Stick von Belkin.
P.S. schau am besten auf der cAVe Homepage nach der neusten Version von 01.06.2008
Grüße
Uwe
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 17:39  Titel:  (Kein Titel)
wo kann ich freefone downloaden??? google findet mir nur müll
Phone Control kann ich ned straten irgend einen fehler bekomm ich da immer
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
http://www.freedrive.co.uk
schau dich dort mal im Forum um Wink
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
@zaknafien
darf ich noch fragen ob du Bluesolei oder Widcomm benutzt?
Bluesolei gibt es kein Headset Profil bei E61i bei Widcomm schon lustig ich weis ...
Mercedes
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Bluesolei kannst du echt vergessen. Das Audiogateway bekommt man da nicht zum laufen.
Wenn du schlau bist nimmst du Widcomm. Da gibt es zwischen den Versionen allerdings auch grosse Unterschiede.
Bei den meisten Nokias wird das Telefonbuchauslesen und das Smsen nie funktionieren da Nokia nicht alle benötigten AT-Befehle unterstützt. Unter Cave wird jedoch Signalstärke, Akkustatus angezeigt und Telefonieren funktioniert auch problemlos.
zaknafien
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Nabend. Ja, genau, Widcomm. Habe die Version 5.1.0.4200
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
schlecht ganz schlecht bei der Version wird das Audiogataway nach ein paar sec. getrennt von Widcomm und am Tel bleibt es aktiv Sad
zaknafien
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... ich stelle eine Verbindung über "Dial-Up Networking" her.
Das funktioniert einwandfrei.
[ Zeit: 1.3303s ][ Queries: 47 (0.7320s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
