snazz
Anmeldung: 09.03.2008
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 16:08  Titel:  Golf V Car-PC Projekt ( Planungsphase )
Hallo an alle. Mein erster Beitrag nach langem " Beiträge durchforsten " hier im Board ( unregestriert ^^).
Bin von dem Ganzen hier einfach überwältigt und möchte mir gerne auch einen Car PC einbauen.
Ich wollte mit euch zusammen Planen. Weil die Community hier begeistert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Erstmal zu meiner Person:
Ich heisse Sergej und komme aus Viernheim ( Nahe Mannheim ).
Meine Hobbys sind Auto, Freunde, Freundin und noch ein paar kleinigkeiten Smile. Ich bin schon ein Technik Fan. Will immer das neuste haben und soviel Technik wie möglich. Und da darf ein Car PC nicht fehlen :)
Mein Budget: 400 Euro ? Muss nicht exakt sein +/- paar euro geht auch.
Mein Auto:
- Golf V 1.4 mit GTI Felgen.
- 2-DIN Schacht für TFT
Meine Vorstellungen:
Monitor:
- Einen TFT mit Touchscreen im 2-DIN Schacht.
------ Ich blicke nicht durch welcher gut dafür geeignet ist. Empfehlungen? ( Soll aber nicht so teuer sein)
Computer:
- Einen PC oder Laptop unterm sitz ( Habe ein fach unterm sitz )
------ Was ist besser? bzw. Einfacher von der ganzen verkabelung usw ?
Ausstattung ist die übliche. Wlan - GPS maus usw.
Ich habe an einen Laptop gedacht da ich es einfacher finde mit dem anschließen und stromversorgung. Laptop mit 1ghz und so kriegt man ja bei ebay schon für ein paar Euro (ca 80 euro).
Ein " Mini PC" ist ja umständlich mit dem Bleigel Akku und den verschiedenen Schaltungen damit der PC beim Starten nicht zuviel Strom zieht.
Software:
- cPOS ?
Was möglich sein soll.
- Handy Steuern über Bluetooth.
- Navigation
- Daten über WLAN austauschen.
Das ist ja das einfachste vom ganzen ^^
- Analyse über Can Bus
Meine Fragen:
- Wie sieht das Ganze mit der Verkabelung aus?
- Brauche ich spezielle Kabel?
- Einen 2ten Akku?
- Wie mache ich das mit dem SOUND?
Möchte meine Originalen VW Boxen anschließen. Was muss ich da machen? Spezielle Soundkarte oder so? ( Verkabelung? )
Ich denke es wars vorerst.
Ich werde den Thread Ständig aktualisieren und meine Wünsche und so anpassen.
Einen schönen Tag wünsche ich euch und freue mich über jeden Beitrag. :)
Hier noch ein Bild von meinem Golf:
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Naja, 400 Euro is schon n bisschen knapp.
Als TFT würde ich einen HAMI nehmen, den kriegst du neu ab rund 180 Ocken.
Ein 2. Akku ist auch bei nem normalen PC kein Muss. Ich verwende normale Desktop-Komponenten, versorgt durch das M2ATX und habe nachwievor nur meine Hauptbatterie im Auto.
Um den Sound an deine Boxen zu kriegen, musst du einen Verstärker zwischen den PC und die Boxen hängen. Dazu steht auch einiges in unserem WIKI.
Als einsteiger PC würde auch ein HP ePC dienen, kuck mal in die Suche.
Bei der Verkabelung solltest du schon auf hochwertige Komponenten, ausreichend dimensionierte Kabel und entsprechende Sicherungen achten.
p.s. Wenn du mal auf ein Treffen kommen willst, wirf einen Blick in meine Signatur. Unser Treffen ist nicht weit weg von Viernheim
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 22:15  Titel:  (Kein Titel)
schickes auto.. viel spaß hier Smile
Software: cPOS, iGO
snazz
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 01:05  Titel:  (Kein Titel)
Frage zum TFT:
Ist der Hami gut? Einer aus dem Board verkauft ihn.
Oder ist ein XCLEAR 7 besser? ( Habe eventuell die möglichkeit einen günstig zu bekommen) .
Wie baue ich sie ein? Habe hier im Board einen Thread gesehen wo einer Blenden für den Golf 5 verkauft. Meint ihr das geht mit dem XClear oder HAMI?
Frage zum PC
Wie ist das mit dem PC.
Habe gelesen das man den PC erst nach dem starten des autos anmachen kann weil sonst die Spannung nicht reicht.
Kann ich während der PC läuft auto an und aus machen? oder muss ich da jedesmal neustarten?
Danke euch schonmal
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 04:09  Titel:  (Kein Titel)
Der Hami ist gut, vorallem zu dem Neupreis. Kann vom Bild her meinem teuren Xenarc das Wasser reichen. Der XClear 7 ist halt ein 7"er und kein 8"er. Welcher davon in die Blende von Janus passt, kann ich dir nicht sagen, sollte aber in dem entsprechenden Thread stehen.
Ob der PC den Motorstart überlebt hängt von deinem Netzteil ab. Die Netzteile M1ATX - M4ATX haben mit dem Motorstart keine Probleme. Allerdings sind das ATX-Netzteile und somit sowohl für nen Laptop als auch für nen HP ePC ungeeignet.
Über eine Zusatzbatterie, die solange vom Bordnetz getrennt ist, wie der Motor nicht läuft, könntest du den Spannungsabfall beim Motorstart auch umgehen
snazz
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir jetzt überlegt einen kleinen PC- Zusammenzubauen.
Dein Gigabyte Mainboard scheint gut zu sein. und ein AMD X2 3800+ EE noch dazu habe ich in Betracht gezogen.
Ist der unterschied zwischen den MATX 1-4 enorm? oder wurden sie einfach erneuert und im endeffekt gleich?
Danke, echt cool wie hier geholfen wird Smile Car-PC ich kommeeee ^^
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 11:20  Titel:  (Kein Titel)
schau mal bei cartft.com rein, da findestdu die Netzteile und siehst auch die Unterschiede Wink
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 12:00  Titel:  (Kein Titel)
es gibt auch Car2PC adapter, damit könntest die tasten deines orginalradios auf dem PC als eingabe verwenden.
beim display würde ich als letztes sparen, lieber paar euro mehr ausgeben und dafür was ordentliches gekauft. hab jetzt ein rund 3,5 jahre altes display und bin bisher ohne große ausfälle zufrieden.
klar ist das nicht vergleichbar mit den neuen die bei sonnenlicht ablesbar sind, aber dafür hat meines auch schon 3 jahre auf dem buckel.
Preis damals 340euro
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Der 3800+EE ist nicht die optimale Wahl. Der wirklich sparsame war der 3800+ EE SFF, der wird aber nicht mehr produziert.
Nimm dir nen Athlon X2 BE oder nen Athlon 64 LE mit ner TDP von 45 Watt.
Die 4 Netzteile unterscheiden sich ziemlich.
M1ATX: 90 Watt, große Belastbarkeit auf der 5V Schiene, geringe auf der 12V Schiene. Für dich ungeeignet
M2ATX: 160 Watt, jeweils mit 8 Ampere auf 5V und auf 12V belastbar. Für dich genau das richtige, sofern du eine 2,5" und keine 3,5" Platte verbaust
M3ATX: 120 Watt, sehr kompakt, nicht so belastbar wie das M2ATX, ungeeignet für dich
M4ATX: 250 Watt, für die ganz dicken Rechner, neuestes Netzteil der Serie, über USB konfigurierbar
snazz
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Okay Cool.
Bestelle mir dann das M2ATX netzteil und einen AMD Sempron 64 LE.
Der ist Günstig und langt bestimmt vollkommen aus ? Weil viele im Board sagen das schon 500MHZ reichen.
Nur habe ich ein Problem.
Der Monitor einbau.
Ich kann nicht sonderlich gut spachteln und der wo es hier im Board angeboten hat. Macht das nicht mehr. Und außerdem kostet es zu viel für meine wünsche.
Gibt es Gute alternativen?
Habe halt nicht viele mit einem Golf 5 hier gefunden.
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Der Sempron langt völlig.
Das mit dem Spachteln ist ansich nur Übungssache, ich hatte das vorher auch nie gemacht.
Poste mal ein Bild von deinem DIN-Schacht, dann fällt uns vielleicht was ein
snazz
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Also Theoretisch müsste ich diese Blende Kaufen:
http://www.ultramall.de/shop/artikel/2511.htm
Nachmessen wie breit das Bildschirm Panel beim HAMI ist und schauen obs von den Maßen her reinpasst oder?
Habe jetzt keine Lust ausm Bett aufzustehen un dBilder zu machen von Innen.
Habe iens Ausm internet genommen was das ganze darstellt.
http://www.klm-hamburg.de/Fotos_Autos/VW_Golf_5_2004_02.jpg
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Der Hami müsste da normal passen. Viele mit DoppelDIN verbauen den.
Mit der Blende die du oben verlinkt hast sollte das ganze auch nicht sonderlich schwierig sein.
Was du brauchst ist Glasfaserspachtel, Polyester-Füllspachtel und Polyester-Feinspachtel, Schleifpapier und noch Kleinzeugs zum Verarbeiten.
Kriegt man normal alles im Baumarkt für wenig Geld.
Das Spachtelzeugs normal in der KFZ-Abteilung.
Wenn du es selbst probieren willst, kann ich dir gerne erklären, was zu machen ist
snazz
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Im Golf 5 ist eher eine 7" monitor besser. Habe auch Janus gefragt.
Ich habe da an einen XClear 7 gedacht. Ist das in Ordnung? oder Gibts bessere Monitore 7" in der Preisklasse bis 180 Euro?
Wäre Cool wenn jemand einen nennen könnte oder zumindest etwas dazu sagen könnte. wollte heute abend bestellen.
Bis dahin, schöne Grüße ^^
snazz
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 02:33  Titel:  (Kein Titel)
Habe ihn doch nicht bekommen.
Bei Ebay gibt es viele 7" mit VGA.
Gibt es da welche zu empfehlen?
Oder irgendwo einen bis 180 Euro?
Ich weiss nicht welcher da angebracht ist.
Hier die links aus Ebay. Vll ist eins davon okay. Oder ein marken TFT in einem anderen gehäuse.
http://cgi.ebay.de/7-Auto-TFT-LCD-VGA-Touchscreen-Monitor-f-Car-Pc-DVD_W0QQitemZ310031403637
http://cgi.ebay.de/7-TFT-LCD-Car-Monitor-Touchscreen-16-9-VGA-2x-AV_W0QQitemZ310030176350
http://cgi.ebay.de/Touchscreen-7-TFT-LCD-Monitor-VGA-USB-CETEXX-USB-AV-9_W0QQitemZ310030056580
http://cgi.ebay.de/7-TFT-LCD-Car-Monitor-Touchscreen-16-9-VGA-2x-AV_W0QQitemZ310028683932
Edit by MacG: Links gekürzt
[ Zeit: 1.4757s ][ Queries: 47 (0.6342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
