BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 10:02  Titel:  U-Buddie vs. Intel D201GLY2
Ich hab da mal ne Frage an die Intel User.
Mein U-Buddie hat folgende Grafikkarte onboard:
Code:
[B]Hauptplatine[/B]
Prozessorsockel - Socket 478
Chipsatz - SiS650GL
[B]Grafik-Controller[/B]
Typ - Integriert
Grafikprozessor - SiS 650GL
Videospeicher - Shared Video Memory (UMA)
Für normale Anwendung mit Sicherheit voll aussreichend.
Leider ist aber gerade die Navi im 3D Modus doch sehr "Anspruchsvoll"
Mit iGo8 und NCK5 hab ich im 3D Modus sobald ich fahre durchweg 100% CPU-Last
Die Hardware-Grafikbeschleunigung hab ich auch schon auf 100% und auf 0% gesetzt.
Bei 100% fangt dann cPOS an zu ruckeln, die CPU-Last geht aber nur selten auf 99% runter.
Auf dem Intel ist ja die SIS Mirage 1 (integriert im SIS662 Chip, 32 bis 128 MB Shared Speicher)
Taucht die was?
Ist die (deutlich) schneller als die SiS 650GL?
Dann würd ich einfach das Board in meinem U-Buddie tauschen.
Das Gehäuse ist ja recht gut. Smile
Gruss Peer
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
ich bild mir ein auf meinem ersten sockel a mainboard (ecs, n µatx dingen, k7vm2 oder so) war auch der sis 650, große sprünge kannst da echt net machn.
der mirage auf dem 201 geht ziemlich gut, soll auch hd mitmachen rauf bis 1080p, allein deswegen würd ich schonmal sagen: jep, da liegt n deutlicher unterschied ^^
hab das board ja selber und mit nck5 laufen, noch nie probleme gehabt, teilweise nck5 auch im hintergrund und dann cpos vollbild, keine ruckler, nichts
Cascade
Anmeldung: 13.11.2007
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
kann ich bestätigen....
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt ja schon mal recht gut.
Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Board auch wirklich da unterkriege.
Das klappt bei mir auch perfekt.
Nur wenn ich iGo8 im hintergund laufen lasse, ist die CPU-Last immernoch recht hoch.
Wo gibt es das Board denn günstig?
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 21:41  Titel:  (Kein Titel)
günstig... die liegen eigt alle nur n paar euro auseinander, da is ja auch net viel spielraum ^^ ich hab meins von cartft, da stimmt wenigstens der support im fall der fälle ;)
tante edith sagt: da gibts doch auch n forenspecial, musst mal schaun
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Und welchen soll ich dann nehmen?
D201GLY2 passiv aber mit nur 1200MHz
oder
D201GLY zwar aktiv dafür aber mit 1333MHz
Auf S-ATA könnte ich mangels Platte verzichten.
(Oder bringt S-ATA noch was beim Booten?)
sweaper
Anmeldung: 02.10.2006
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dir das D201GLY empfehlen. Ich habe das D201GLY2 günstig erstanden und kann sagen das es extrem heiß wird. Bei 18° Umgebung hatte der Prozessor schon 55°. Wohlgemerkt nack und ohne Gehäuse.
Will nicht wissen wie das im Sommer aussieht wenn im Auto Temperaturen von 50° aufwärts sind. Werde da einen Lüfter nachrüsten.
Flüssig laufen tut allerdings alles drauf. Evtl nachteil ist noch das bei mir der Boot vorgang 20 sek dauert bis win anfängt zu laden. Das kann man aber noch optimieren, in wie weit es schneller wird muss ich noch testen.
MfG Jens
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 23:08  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das aktive, das hörste kaum, echt n klasse lüfter.
hab meins im kofferraum, ich hör da überhaupt nix von, selbst wenns mucksmäuschenstill is im auto.
sata bringt soweit ich weiß keinen nennenswerten vorsprung beim booten, da bringt n optimierter bootvorgang mit bootvis oder was weiß ich mehr Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 23:58  Titel:  (Kein Titel)
sweaper hat folgendes geschrieben:
bei 50 °C umgebung sinds dann halt 87 °C cpu-temp, macht doch nix.
spezifiziert ist das ding bis 100 °C --> http://download.intel.com/design/processor/designex/31854801.pdf
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
das D201GLY2 gibt es doch jetzt auch mit aktiven lüfter.
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Und nochmal ich.
In wie weit unterscheiden sich denn die "alte" Intel Celeron CPU mit Sockel 478 und 2000Mhz (läuft bei mir auch mit 2666MHz) und die "neu" Intel Celeron CPU mit Sockel 775 und 1333MHz die auf dem D201GLY drauf ist?
Wie sind die beiden CPU´s denn Leistungs und Geschwindigkeitsmässig zu vergleichen?
Was haltet ihr denn von der Idee, die CPU gegen SO EINE auszutauschen?
Ist das Möglich?
65W sind zwar recht viel, sollte aber mit nem M2 kein Problem geben.
Aber läuft so eine CPU auch in diesem Board?
Gruss Peer
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Die CPU am D201GLY ist direkt aufs Board gelötet, soweit ich weis.
Da wirds dann schwer, die CPU zu tauschen.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 12:26  Titel:  (Kein Titel)
davon abgesehen dürften auch die spannungsregler des boards nicht für eine 65w-cpu ausgelegt sein.
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
War ja nur ne Idee.
Jetzt fehlt nur noch ein ForumsPreis fürs D201GLY2A
Ohne A gits ja schon nen super Preis.
Gruss Peer
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Und nochmal ich.
der celeron aufm intel rechnet auf pentium 4 2,4Ghz niveau Smile
und zu dem cpu tausch...der billy hat mir da vorhin am telefon was geflüstert ^^ bleib da mal dran, das wär verdammt nochmal interessant Smile
[ Zeit: 1.0417s ][ Queries: 47 (0.4398s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
