monze_pro
Anmeldung: 10.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 23:30  Titel:  Einige Fragen zu Road Runner
Hallo.
Ich hab ein Problem mit Road Runner.
Wenn ich im Menu auf einen Musikordner gehe, der keinen Unterordner hat, bekomme ich den Ordner nicht auf bzw. es werden diese Tracks nicht wiedergegeben...Warum das?
Und wie läuft das mit einer Navisoftware? Habe den GPS Empfänger aber ich weiss nicht wie einstellen....
Wie bekomme ich Musikvideos mit dem Player auf?
GF-ler
Warnungen : 1
Anmeldung: 23.04.2007
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Ohne eine Aussage welchen Skin du benutzt und wie deine rr.ini aussieht kann dir wohl niemand helfen.
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Die Videos sollte mit dem Videoplayer laufen, wenn die Codecs installiert sind und die Endungen in der RRconfig eingetragen sind.
Was sind das für Audiotracks und sind deren Endung auch in der RRconfig eingetragen?
Welche Navisoftware willst Du nutzen?
sweaper
Anmeldung: 02.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätt da auch nochmal en Problem.
Wie kann ich denn Igo als Navi Software nutzen? Also ich habs schon gestartet bekommen nur zerschießt mir das igo jedes mal das ganze Programm.
Ich nutze Riderunner mit dem LSX Void 3.3 Skin, oder vielmehr würde ich gerne.
MfG Jens
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich muß man nur den Pfad und den Fensternamen in der RRConfig eintragen. Leider habe ich aber nicht die neueste Version am Laufen. Das Applicationfenster vom Navimenü sollte iGo angepaßt sein. Also idealer Weise 800x480. Weil das wird ja die Auflösung von iGo sein. Eine andere wäre aber auch möglich. Hast Du einen Screenshot vom Navimenü des LSX Void 3.3?
sweaper
BeitragVerfasst: Sa 27 Jun, 2009 17:02  Titel:  (Kein Titel)
3. Bild: IGO ist beim Loadingscreen hängen geblieben und RR hing auch. Hat mir dann windows zerschossen weil ich in RR eingestellt hatte das es alles audbleden soll (Desktop etc).
2.bild: Ich hab die Auflösungen in IGO angepasst
1.Bild: Ist der "Nackte" Navi Screen, wobei ich eigendlich einen anderen ausgewählt hatte aber den übernimmt er anscheinend nicht. Normalerweise sollte nur die untere Zeile mit Titel, Mediensteuerung, Lautstärke und Liedfortschritt angezeigt werden. Der schwarze Fleck ist irgendwie beim Screenshot abhanden gekommen.
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mal bei mp3car.com gestöbert. Da ist ja iGo in den Skin eingebunden. Ich kann es leider nicht testen, da der Skin mit über 100MB etwas zu groß für mein Testsystem ist.
Hast Du über die New Application Embedding iGo eingebunden?
liquid_smoke from mp3car.com hat folgendes geschrieben:
New Application Embeding system:
Click and Hold any of the customizeable buttons on the main screens>click MORE until you reach screen 3. Choose any of the FREE51-FREE55 buttons.
Click the EMPTY button and go through SETUP to change the application that launches and embeds for this new button. No hand editing of commands or ini files required.
watch the demo video above if you have problems or want to see it in action.
also, run RRConfig.exe and add .exe to the file type for audio for this feature to work
sweaper
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Ne also die Bilder stammen vom Navi Button. Ich hatte da einfach in der Config unter GPS den Pfad der IGO exe angegeben.
Mit dem Custom Command Screen hab ich auch ein wenig herum experimentiert. Wenn ich allerdings versuche igo so einzubinden komme ich maximal bis zum ordner, nicht aber zu den dateien die in dem ordner drin liegen. Versuche ich dann in den Ordner von IGO zu öffnen, geht ne Alarm Sirene los, er springt zurück ins setup fenster und fängt an ein video im Hintergrund abzuspielen.
Gibts ne Möglichkeit das manuell in ner .ini einzutragen?
Ich lese schon fleißig bei MP3car mit aber ich habe noch so 1-2 Seiten vor mir Very Happy.
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du auch den Fensternamen in der Config eingetragen?
Minifutzi
Anmeldung: 24.05.2009
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2011 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Vor dieser Skin-Editiererei stehe ich auch wie der Ochse vorm Berg.
Gibt's denn da nicht irgendwo mal 'ne Anleitung mit der man sich mal ein bisschen einlesen kann?
Ich nutze das idrive-Skin und hab's auch schon geschafft, dass ich über Riderunner Navigon starten kann.
Leider bleibt Navigon dabei aber nicht im Riderunner-Fenster sondern öffnet sich im Vollbild.
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2011 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Lässt sich Navigon auch kleiner ausführen, als als Vollbild. RideRunner fängt nur Fenster ein und die sollten kleiner sein.
Minifutzi
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2011 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Äääähhh, keine Ahnung.
Wo sehe ich das denn? Navigon fragt mich nach keiner Auflösung.
So ganz Vollbild ist es auch nicht, eher quadratisch. Ich würde mal sagen 768 x 768.
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Dann sollte es sich einfangen lassen. Hast Du in der Config von RideRunner den Fensternamen von Navigon richtig eingetragen? Den, den das Fenster trägt, wenn man es alleine startet.
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich grade gemacht.
Jetzt ist's zwar nicht mehr Vollbild, sieht aber so aus:
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Da passt anscheinend das Fenster nicht zum Fensterbereich (glaube A) im Skin.
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Und was mach ich da?
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Schaue mal in die external_gps.skin von Deinem ausgewählten Skin. Da müßte eine Zeile mit A beginnen, gefolgt von den x, y Koordinaten (von der linken oberen Ecke aus) und der Breite und Höhe des Fensters für die Navisoftware.
Minifutzi
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Da steht: A,101,58,700,489,
Ich hab's mittlerweile auch mal mit iGO probiert. Das bleibt zwar immerhin im Roadrunner-Fenster, eingepasst ist's aber auch nicht.
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Die Werte klingen plausibel, nur schaut Navigon nicht dem entsprechend aus. Hast Du es mal mit einem anderem Skin probiert?
Mir fehlt leider ein Testsystem mit dem aktuellem Ride Runner. Deshalb kann ich es hier nicht nachstellen. Einarbeiten müßte ich mich in die Skin-Parameter zur Problemlösung wohl auch noch. Mir fehlt einfach die Idee, warum RR es so macht.
Minifutzi
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab's grade mit einem anderen Skin ausprobiert und da bleibt das Fenster schwarz und er öffnet gar nichts.
Ach es ist zum verzweifeln...
[ Zeit: 1.0426s ][ Queries: 48 (0.4130s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
