BBlack
Anmeldung: 07.08.2007
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 21:15  Titel:  Escort / OBD / CES
Moin zusammen,
irgendwie stehe ich gerade voll auf dem Schlauch, vielleicht könnt ihr mir zu etwas Durchblick verhelfen.
Ich fahre nen 97er Ford Escort Turnier, der ja scheinbar einen OBDII stecker in der A Säule Fussraum auf der Fahrerseite hat.
Nun ist die Frage was muss ich tun damit ich das ganze an meinen CAR PC mit CES koppeln kann. Reicht da dieses Kabel?? Anschliessen und via USB an den Rechner und CES kann die Werte auslesen oder brauchts noch mehr? Passende Software oder was auch immer?
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
Gruss, Chris
BBlack
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Keiner ne Idee dazu?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Da du nicht schreibst welche Maschine du drin hast kann dir keiner sagen ob du OBD-2 oder OBD-1 hast. Der Stecker ist schließlich bei beiden Varianten verbaut, wenn auch mit unterschiedlicher Belegung. Wenn er wirklich OBD2 kann (z.B. ein 1,6er Zetec) brauchst du definitiv ein Interface das PWM unterstützt.
BBlack
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Danke für die Antwort, es ist ein 1.6er ZETEC 16V 90PS. Also OBD2?!
Kannst du mir sagen was bspw. ein Interface wäre das klappt? Ist ja auch immer eine Frage des Preises...
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomm evtl den 75psler von 97 1,4er hat der auch OBD2??
Glaub schon oder und PWM???
Welches Interface bzw kabel brauch ich da dann???
[ Zeit: 0.8110s ][ Queries: 48 (0.2614s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
