Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 22:05  Titel:  Klimaautomatik mit K8055 ? Möglich?
Meine Klimaanlage kennt nur An und Aus. Theoretisch müßte es doch möglich sein, die Innenraumtemperatur mit einer K8055 zu regeln..oder?
Sensor misst die Temp und das K8055 schaltet die Klima aus oder an....
Denkfehler?
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18646
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Sollte schon gehen
Rapido
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Meinst das bekommt man in cPOS auch abgebildet?..oder ein extra Prog?
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne cPOS nicht, aber soweit ich das verstanden habe gibt es ja diesen Event Handler mit dem sowas möglich sein soll. Mit einem externen Prog hast Du sonst warscheinlich das Problem, dass Du die restlichen Ein- und Ausgänge nicht noch parallel in cPOS nutzen kannst.
Gruß Philipp
Rapido
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Du gehst fremd?
Wink
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch nie cPOS benutzt
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 07:16  Titel:  (Kein Titel)
ich auch nicht... da der mediaplayer für mich ein no go ist... desshalb roadrunner Smile
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Bist du sicher, dass deine Klimaanlage nur An und Aus kennt? Kann ich mir nicht so ganz vorstellen....
Evlt. ist sie ja über das Gebläse geregelt. (So ists zumindest bei mir). Daher hohe Gebläseleistung = hohe Kühlleistung.
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Manuel hat folgendes geschrieben:
Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das ganz normale Gebläse. Das ist nicht geregelt.
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 12:23  Titel:  (Kein Titel)
also wenn es dir nur um den klimakompressor geht dann ist das kein problem, da schaltest die magentkupplung über ein relais das an einem ausgang der k8055 hängt. auswertung der temperatur ist aichkirchen kein problem.
oder willst du die komplette luftungsregelung automatisieren? dann wieds komplizierter.
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Rapido hat folgendes geschrieben:
Ja aber im normalen Betrieb lässt du doch die Klimaanlage eingeschaltet und regelst du Kühlleistung über das Gebläse, daher hohe Gebläsestufe = hohe Kühlleistung.
Wenn das ganze auch Sinn machen soll, solltest du das Gebläse auch noch Einbinden. Sonst wird ja die ganze Zeit die Klimaanlage ein und ausgeschaltet, dass ist "murx"....
Und um das Gebläse über C-pos zu regeln müsste man Berechnungen durchführen können. Geht aber nicht, bzw. noch nicht...
siehe Link
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 12:59  Titel:  (Kein Titel)
hm, sicher?? bei mir wirds über die warmluftklappe gemacht.
also freischluft -> kühlen durch klima ->geregelt vorbei am heizelement(wärmetauscher) ->verteilung im fahrzeuginnenraum
so ist es auch in der funktionsbeschreibung von VW drinnen.
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte eigentlich daran, die Temperatur über die Schieberegler einzustellen und dann die Regelung über das An-und Ausschalten des Kompressors zu erledigen. Wieso ist das Murx?
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Ja sicher.... steht auch in der Bediengsanleitung: Temperaturrregeler bei benutzung der Klimaanlage an den Linksanschlag (richtung Kalt).
PS.: Ich fahr auch kein VW Wink
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Versteh ich jetzt net..... wie willst du die Temparatur am Schieberegeler einstellen wenn du die Regelung über Ein/Aus des Kompressors machen willst.
Für den Kompressor ist es sicherlich besser wenn er kontinuirlich durchläuft, wie wenn du ihn ständig Ein- und ausschaltest
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 13:17  Titel:  (Kein Titel)
@rapido
den kompressor dauernd ein/auszuschalten geht auf die magnetkupplung.
die temperaturregelung kannst mit paar "stufen" und nem analogen ausgang machen.
wenn temp <20>22° = 50%......
usw.
wie du das ganze dann vom analogen ausgang auf ein stellantrieb bekommst musst halt noch auskaspern.
@manuel
nein das steht nicht in der anleitung, da ich eine klimaautomatik habe und somit nur die temperatur vorwähle.
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
neee Du regelst nicht die kalte Luft, sondern wenn Du Richtung kalt gehst, nimmst Du nur die warme Luft weg.
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
@Rapido: Git es vielleicht eine Anleitung oder Bauartbeschreibung deiner Klimaanlage?
Dann könnte man vielleicht direkt ne Lösung suchen.
Andernfalls können wir dir nur Ideen unterbreiten Smile
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Nein...eine Anleitung gibts nicht. Ich habe nur einen Ein/Aus-Taster. Die Temperatur regel ich über den normalen Schieberegler der Heizung.
@billy...greift dein Vorschlag in die Drehzahl ein...? Meinst Du das so?
Rap
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei mir die orginal VW klimaanlage mit drinnen.
hab von manueller klimaanlage auf automatik umgebaut (gebläsekasten tauschen).
[ Zeit: 0.7409s ][ Queries: 48 (0.2416s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
