fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 22:52  Titel:  Tipp: Wechsler Eingang als Aux Eingang nutzen (Blaupunkt)
Wenn man ein Blaupunkt Radio aus den 90ern besitzt , kann man normalerweise nicht auf den Aux-Eingang umschalten, wenn kein cd-wechsler angeschlossen ist.
Um den Aux-Eingang zu aktivieren muß eine Schaltspannung von 12V auf PIN 3, Kammer A gelegt werden.
Nun kann man mit dem "source"-schalter zwischen radio und aux umschalten.
Ich habe das bisher am hamburg rcm 104 und an einem mephis dj mit erfolg getestet.
Hier die komplette Anschlußbelegung des Blaupunkt QuickFit-Kästchens
(je nach Geräteausstattung sind nicht immer alle Pins belegt):
Kammer A
O 1 O 3 O 5 O 7 O 9
O 2 O 4 O 6 O 8 O10
Kammer B
O 1 O 3 O 5 O 7
O 2 O 4 O 6 O 8
Kammer C
O 1 O 3 O 5 O 7
O 2 O 4 O 6 O 8
Kammer A (Line In/Out, 10polig)
1 Line-In rechts
2 Line-In links
3 Source-Switch (Eingang; 0V: intern; 5..12V: extern Pin 1 und 2)
4 Verkehrsrundfunk-Durchsage-Kennung (Ausgang; 0V: keine Durchsage;5..12V: Verkehrsdurchsage)
5 NF-Masse
6 Schaltspannung für Zusatzgeräte (Ausgang; 0V: Gerät ausgeschaltet;12V: Gerät eingeschaltet)
7 Line Out rechts vorne rechts hinten
8 Line Out rechts hinten rechts vorne
9 Line Out links vorne links hinten
10 Line Out links hinten links vorne
2V/150Ohm 4-Kanal-QuickFit 2-Kanal-QuickFit
Kammer B (Lausprecher-Anschlüsse)
1 und 2 rechts hinten
3 und 4 rechts vorne
5 und 6 links vorne
7 und 8 links hinten
Kammer C (Versorgung und Datenbus)
1 und 2 Busdaten
3 Busmasse
4 Dauerplus
5 Schaltspannung für Automatikantenne
6 Beleuchtung
7 Betriebsspannung (+12V)
8 Masse
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich bei meinem "alten" auch so gemacht.
Bei meinem neuen (die mit den mini-ISO Buchsen) hab ich schon einen Wechsler dranhängen und da hab ich mit ner kleinen selbstgelöteten Y-Kabelweiche die Line-in rechts links und Masse abgegriffen. Mit einem kleinen Schalter kann man jetzt zwischen Wechsler und Car-Pc hin und her schalten.
Der Vorteil für mich war, dass man immernoch Verkehrsfunk eingespielt bekommt wenn man Car-Pc hört.
Netterweise geht die Pause Taste immmernoch Smile
evo
Anmeldung: 17.02.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
paßt zwar vielleicht nicht ganz rein das gleiche suche ich für ne aiwa radio gibts dort auch so ne möglichkeit !??!
gruß evo
rosette
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Meine Variante (mit dem abgreifen der Signalleitungen) geht bestimmt auch da.
Schau dir doch einfach mal die Pinbelegung vom Wechslerkabel an
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
weiss jemand, ob das Radio Gamma dies auch unterstützt? Also Zb 12v auf "Steuersignal"?
Pin Belegung
Kammer I
Teil 1 (gelb)
1 Line Out, hinten links
2 Line Out, hinten rechts
3 Line Out, Masse
4 Line Out, vorne links
5 Line Out, vorne rechts
6 geschaltetes Plus für Soundverstärker
Teil 2 (grün)
7 Telefon-Eingangssignal +
8 Zweitdisplay, CLOCK
9 Zweitdisplay, DATA
10 Zweitdisplay, ENA
11 Fernbedienung
12 Telefon-Eingangssignal -
Teil 3 (blau)
13 CD-Wechsler, DATA IN
14 CD-Wechsler, DATA OUT
15 CD-Wechsler, CLOCK
16 CD-Wechsler, Spannung +
17 CD-Wechsler, Steuersignal
18 CD-Wechsler, Masse linker/rechter Kanal
19 CD-Wechsler, linker Kanal
20 CD-Wechsler, rechter Kana
möchte den Line-In endlich ohne den CD Wechsler betreiben, hab bis jezt Ader 19 und 20 zweckentfremdet Smile
grüsse,
polo6n_ch
[ Zeit: 1.2591s ][ Queries: 47 (0.7138s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
