mkuhnert
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 11:09  Titel:  kurzes Knacken aus den Lautsprechern
aus meinen Lautsprechern kommt zwischendurch ein komisches knacken.... es ist nur ne halbe sekunde lang also nur ein "knack" bzw knister.....
ich habe als Soundkarte eine externe Terratec Aureion 7.1 an meinem Laptop über Fire Wire angeschlossen....
Von meiner 1. Endstufe gehen 4 Chinchkabel an die Soundkarte ( Lautsprecher vorne und hinten) und von meiner 2. Endstufe gehen zwei Chinch Kabel an die Soundkarte (Subwoofer)
Jedoch habe ich manchmal ein komisches Knacken in den Lautsprechern ....
bei Liedern mit viel Musik usw hört man das meistens nicht, da der Sound das knacken übertönt ... aber wenn Lieder mit viel Stimme kommen dann hört man es doch raus!
könnt ihr mir villeicht weiterhelfen?! denn so langsam nervt das ganz schön!
Gruß Marcel
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Habe das selbe Problem mit meiner grade aus der reparatur gekommende
Hifonix zx 5.1
Habe sie digital angeschlossen und habe zwischendruch auch diese lauten kurzen "knackser"!
mkuhnert
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
mh kennt denn keiner eine Lösung für das Problem?!
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Passiert das auch mit original CD`s?
Habe bei einer Kopie von einem Lied das selbe, aber eben nur bei dem einen Lied.
MfG Rico
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
wen man CD´s statt Schalplatten nimmt geht das auch ohne Knistern Very Happy
Ich kämpfe leider auch gegen Windmühlen ich habe auch ein Knistern aber dauernd und laut es ist zum Heulen
Software: Centrafuse
mkuhnert
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 16:27  Titel:  (Kein Titel)
mh okay ich konnte es leider noch nicht mit einer originalen CD ausprobieren... aber gehen wir mal davon aus mit ner originalen ist das knacken weg .... kann man die mp3 dagteien nicht irgendwie umwandeln....villeicht so, dass der pc denkt die wären vonner cd bzw in cd qualität?! Very Happy
Gruß Marcel
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Ist es immer an der selben Stelle in einem Lied?
Ich hab z.B. bei niedrigen Temperaturen Probleme mit der optischen Übertragung.
Mein SP-DIF Kabel ist nciht das beste und scheint an den enden zu beschlagen (so wie die Scheiben im Auto)
In diesem Fall hab ich ein sehr unangenehmes Fiepen.
Sobald es etwas wärmer wird im Auto, ist das Fiepen weg.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 16:55  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze ganz normale klinke-cinch-Adapter und kann mich nur über den kurzen kleinen plopp am anfang beschweren.
majo77
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
also bei ist es wie gesagt seit er aus der reparatur ist.
ich glaub ich schick ihn wieder zurück..
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es vorher nicht war, schick ihn auf alle fälle zurück.
Dann haben die bei der Reparatur was verbockt.
majo77
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 17:07  Titel:  (Kein Titel)
das haben die auf jeden fall, ich muss erstmal anrufen weil das porto fürs hinschicken muss ich ja immer löhnen Sad
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Dann sollte es ein technisches Problem sein.
Habe ich bei einem meiner Mediaplayer (Home-Audio) auch. Das Teil gibt in unregelmässigen Abständen Knackser raus, mache ich dann die HDD in ein anderes Playergehäuse läuft alles einwandfrei, also gleiche HDD und gleiche Daten. Da liegt es definitiv an der Hardware.
MfG Rico
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Porto kannst du dir erstatten lassen. Einfach bei der Post nach ner Doppelquittung fragen und einen Brief beilegendas du es gerne erstattet hättest.
mkuhnert
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja also wenn es nun ein Hardware Problem ist ... wie kann ich das dann am besten an meinem LAptop beheben?! gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten/Lösungen?!
Gruß arce3
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2010 22:25  Titel:  (Kein Titel)
gibt es dafür lösungen? oder nimmt man das einfach so hin Smile
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2010 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Das muß man nicht hinnehmen. Ich kenne zwar Deine Zusammenstellung nicht, aber zum Beispiel könnte man mit dem Remote-Ausgang (J6) vom M2-ATX die Endstufe verzögert einschalten.
[ Zeit: 2.2584s ][ Queries: 47 (1.7764s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
