oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 23:25  Titel:  Show GPS Softwareport schaltet sporadisch ab
hab einen 409TE (auf port 3) von navilock, ShowGPS und Igo 8.
hab nun den Software port auf 5 und den virituellen(wofür ist der eigentlich) auf 30 gesetzt wenn ich jetzt igo auf port 5 config. zeigt mir der GPSempfang von igo alle ca 10sec. voller Empfang dann kein empfang wieder voller usw.TMC möchte ich in IGO vernachlässigen geht ja über ShowGPS prima, was läuft da falsch???
Habs auch mit dem splitter versucht kapier aber überhaupt nicht wie ich den einstellen soll, ist der eingang vom splitter der GPS port direckt oder der softwareport von show GPS????
Hardware: ASROCK K8NF6G VSTA; Athlon 64 Mobile 3400+; 1GB; M2; 10,2TFT
Software: Cpos; DN7
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Hallo oldi-2000.
Da du kein TMC nutzen willst, mußt du den Splitter per XPort benutzen.
Dabei dann aber im Einstellungsdialog unter "Funktionen" -> "TMC an Splitter" deaktivieren. Dann sollte iGo keine Ausfälle mehr haben.
Kurze Erklärung nochmal zu den Ports...
Der Software Port wird durch den virtuellen Port mit Daten versorgt. Die Daten liefert ShowGPS an den virtuellen Port.
Der Splitter bekommt seine Daten über den Input Port, der auch von ShowGPS versorgt wird. Die Output Ports sind für die Programme.
Beide Port-Systeme haben nichts miteinander zu tun und laufen für sich.
Zur Splitter-Einstellung...über Einstellungen -> Splitter einstellen...
In deinem Fall kannst du also den Input Port bei XPort2 auf z.Bsp. 15 stellen und den 1. Output auf 6. Dann in IGo8 Port 6 einstellen.
ShowGPS
oldi-2000
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir kann ich aber den input von xport max auf acht stellen und dann hab ich nicht mehr wirklich was frei
Software: Cpos; DN7
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Da hast du viel laufen, wenn schon fast alles bis Port 16 belegt ist.
Dann mußt du den "Software Port" wieder deinstallieren und nimmst die dortigen Ports für den Xport2-Splitter. Also Input Port 8 und Output Port 5.
ShowGPS
oldi-2000
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Passt habs im urlaub hinbekommen läuft einwandfrei incl. TMC an igo
Software: Cpos; DN7
Verschoben: Mi 26 März, 2008 13:40 Uhr von Dirk
Von GPS Tools nach ShowGPS
[ Zeit: 1.5313s ][ Queries: 49 (0.6845s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
